edhonko-TMM - MÄDLER Casecon
So sieht das nun fertig aus.
TFT wird also nicht an hitzestau leiden!
Muß eigentlich nur noch oben an 2 Winkeln befestigt werden.
Dafür versuche ich 2 Senkbohrungen zu machen und befestige das
dann mit Senkkopfschrauben.
Zudem hab ich versucht die Lüfter von innen mit Gelben
Leds zu bestrahlen.
Geht auch.
Allerdings sind 40er Lüfter und das feine Lochgitter zu viel um
genug von den Leds zu sehen.
hab aber noch 2 x 10er Kathoden.
Aber naja.. mal abwarten.
Absoluter Wahnsinn.
Sieht einfach nur super aus ich bin schon echt gespannt wie das alles am Schluss aussieht.
Ja, mir gehtz genau so. Is meiner Meinung nach echt n hamma geiles teil, jetzt schon.
Weiter So!
Habe jetzt nicht nachgeguckt, aber vielleicht gibt es von Titan ja diese Alu-Lüfter auch in 40mm?! Die leuchten sehr schön (wie ich finde), wenn man LEDs einbaut!
EDIT: Habe nachgeschaut... die gibt es leider erst ab 62mm... wären sonst, glaub ich, ideal.
Und zu deinem Rätsel:
Wer soll denn darauf kommen, dass du den TFT belüftest??? ^^ Ich glaube solche Ideen können nur bei absoluten Genies geschmiedet werden :d
@pierce und r4yz0r ...DANKE...
@Henn1
SCHLEIMER... ;) aber mindestens mit einem hast du recht.
Die Lüfter gibt es von Titan.
Allerdings sien deren 40mm Lüfter 20mm hoch.
Ich habe nur platz für die standart 40x40x10mm Lüfter....
Daher bleibts einfach so.
Man würde die LEDs eh nur dann sehen wenn er gerade auf oder fährt oder zu gefahren ist.
Also nur kurz.
Trotzdem danke für den Tipp!
Jetzt was großes zur Elektronik und was kleines
zu der Wasserkühlung / Mainboard.
Irgentwo ist /war wieder der Wurm drinn.
Die "mounting Plate" für AM2 war nicht beim bestellten
AM2 Wasserkühler dabei.
Statdessen eine für einige andere Sockel.
Die richtige besorg ich diese Woche noch.
Vom ATX Stecker wird man ein wenig sehen.
Daher über allem farbigen Adern schw.
Schrumpfschlauch drüber.
Am Mädler Case sollte die möglichkeit für
Netzwerk sein.
Ob auf der Motek messe die möglichkeit für
WLAN ist weiß ich nicht.
Aber für Normales LAN (Patchkabel) sicher.
Allerdings kommt man nicht ohne weiteres
an die Mainboardanschlüsse (Lan Onboard) nicht drann.
Darum habe ich ein kebel mit Kupplung verlegt
an der dann ein Längeres LANkabel angeschlossen
werden kann.
Diese Kupplung ist unter dem case ganz in
der nähe vom Fuß hinten links.
Man muß nur den Fuß raus drehen, Lankabel
anschließen und Fuß wieder drauf drehen.
Muß eigentlich nur einmal gemacht werden.
Das Netzteil wurde auch etwas (aufgeräumt) modifiziert.
Vor allem aber da es einen direkten Stromanschluß bekommt.
Kein Stecker. (im Case)
Nun zur Technik.
Links das NT welches nur für die Motoren arbeitet und 3,5A gibt.
Es stellte sich raus, das es zu wenig ist.
Denn die Spitzenlast beim TFT Motor (beim anfahren) ist zu hoch.
Und das Netzteil hat einen internen schutz.
Das ergebniss ist völlig Mangelhaft.
Also noch ein 5A NT bestellt. (gleiche bauform, nur etwas länger).
Rechts das Empfängermodul der Fernbedienung.
Links die Relais und oben drüber ein WICHTIGER Kabelkanal.
Hier ein Bild wie es insgesammt aussieht.
Da hatten Jerkov und ich einiges Nerven investiert.
Und von Oben/Vorn
Nun der Teil für Wakü und Mainboard.
Die Schw. Plexiplatte für Ums Mainboard passt optimal.
In der Mitte sitzt Logischerweise das Board.
AUF dem Board ist Obenlinks der CPU-kühler, Oben rechts
der Northbridge-kühler und Mitte / Mitte der GPU Kühler.
Auf dem Bild seht ihr 4 Verschraubdurchgänge.
In diese verschraube ich von beiden seiten Anschlüsse.
Oben drauf kommen Plug & Cool anschlüsse
weil da verchromte Kupferrohre verwendet werden.
Und drunter (innen) schraubverschlüsse, weil innen
alles mit normalen chläuchen verbunden wird.
4 Anschlüsse oben WEIL,
der unten rechts und links ist für GPU Kühler.
Oben links ist für den CPU kühler.
Vom CPU kühler gehts zur Northbridge.
Und von der Northbridge gehts zu den Anschluss oben rechts.
Also 5 verchromte Kupferrohre.
wieder ein kleines Update.
Das 5A NT für die Motoren kam heute an.
Auspacken, umbauen und einbauen.
Hier nochmal das 3,5A NT.
Und das 5A NT ist von der Dimension her nur etwas länger.
Aber kein Problem.
Die gefährliche gegend am Motor NT ist nun auch gesichert.
Hier mal die Fertigen Platten für eine Käfigseite.
Sind ziemlich genau rechtwinklig, haben die 45° fase und
warten da drauf das ich sie aneinander Klebe.
Hinter dem TFT sieht man 2 Gelbe plexistücke.
Diese sind etwas schräg montiert.
Von innen (hinter dem Schw. plexi rechts und links) werden sie
jeweils von 10cm kathoden beleuchtet.
Den deckel fürn TFT habe ich neu gemacht.
Gefällt mir diesmal besser.
Jetzt muß ich mal etwas Werbung machen.
Wer sich einen Dremel kaufen möchte, sollte zum Digitalen greifen.
Da ist im gesammtpacket einiges bei.
Unter anderem dieser aufsatz mit dem man die gleichen vorteile hat
wie bei einer Oberfräse.
Mit ihm habe ich auf der Rückseite des TFT
deckels eine Spur eingefräst in der ich
die Neonstrings eingeklebt habe.
Beleuchtet mit Zimmerlicht.
Wiedermal sieht es bei einem Foto mehr Grün als Gelb aus ;)
Nun überlege ich noch an einem anderen Casenamen.
Oder ein Zusatz.
"BQ2"
B= Black
Q= Cube
2= 2 teile die fast ein würfel sind.... (die aussenhautkäfige)
ODER andere Idee:
PTC
Power Transform Case.
Werde dafür natürlich nochmal 3 Buchstaben aus Plexi oder Metall
erstellen ;)
Tag,
Hab nochmal was zum updaten.
Die Grafikkarte wird Liegend über
dem Mainboard montiert.
Aber wie??
Die Lösung kam ganz schnell als ich mir die
Mainboard befestigungslöcher angesehen habe.
Zufällig sind 2 davon OPTIMAL.
-2 Abstandshalter aufbohren, M3
Gewinde rein schneiden
-M3 Gewindestange rein schrauben.
-Hier und da M3 Muttern platzieren.
-Einen Schwarzen Schlauch überziehen
und Fertig.
Befestigt sieht es dann so aus.
Rechts zwischen Riserkart und Grafikkarte
kommt noch was zwischen damit die Karte
nicht nur Links gehalten wird.
Mit Wasserkühler:
Hier ein Bild mit dem eigentlichen Platz.
Überall ist noch Schutzfolie!
Super idee mit der Graka.
Und das "grüne" gelb find ich kommt garnich so krass raus auf den Bildern.
Sieht doch noch recht gelb aus.
was für "grünes" gelb?
@edhonko
sieht klasse aus!
aber warum Winkel an den Wakühlern?
ohne siehts viel schöner aus ;)
ich weiss wieso :bigok:
da kommen überalle verchromte kupferrohre hin. is mit winkeln einfach viel leichter zu verlegen
meins: ->
ich finde, im fall von Edhonko, wären Schläuche mit gelb gefärbem kühlmittel eine viel schönere lösung... aber ist halt geschmakssache
Danke danke,
Grünes Gelb.... auf mancjen Bildern (auch 1-2 seiten zurück welche) sieht das eigentliche Gelb etwas grünlich aus.
Liegt an der Cam bzw. kellerlicht.
Wegen den Anschlüssen... wie Jerkov schon sagt ;)
@naibaf7... danke das du es ansprichst.
Die sache mit der Kühlwasserfarbe hat mich lange beschäftigt.
Bei den 2 ABs (links und rechts) kann man das Wasser ja auch sehen.
Aber mich stört der gedanke, das jemand sagt "sieht aus wie pisse;)"
Also Gelbes Wasser.
Wegen Schläuche oder Rohre (verchromt).
Man beachte wie viel gelb Chrom und Schw. Auf dem mainboard und um den Mainboard schon ist.
Daher denke ich... lieber noch etwas Chrom.
Bis ende nächster Woche wird es nun FAST
Täglich ein Update geben.
Bin Tagsüber mindestens 3h und abends bis
nachts 3-4h im Keller.
Letzte vorbereitungen und Zusammenbau.
Aber hier nun ein kleines "wie machst du eigentlich....."
1. Vorbereitungen:
2. Mit anschlag feine linie ziehen (schmelzlinie ;) )
3. Je nach Plexistärke die schmelzlinie tiefer ziehen.
4. An tischkante legen und abknicken.
5. Das raus geschmolzene einfach ab reiben (easy)
Danach kann man die Oberfläche der schnittkante
noch etwas feilen und schleifen.
Geschnitten hab ich es mit den "DREMEL Multi-Tip Gaslötwerkzeug"
(Schneideaufsatz).
Und hier noch ein Gruß an jemanden der Täglich hier vorbei guckt ;)
Nun eine sehr gute nachricht.
Die Hardware hat so wie es aussieht die letzten 4 Monate überstanden.
Komme zwar nur bis ins Bios, aber ohne angeschlossene HDD normal ;)
Hier mal ein Bild von den Mainboardanschlüssen.
Kabels / Leitungen / adern, sind auch etwas mehr geworden!
Hier ist nun alles schon so eingebaut das ich es eigentlich nicht mehr
ausbauen möchte.
Nächste Update evtl. am Sonntag!
Schönes Wochenende​
Die WAKÜ ÜBER dem Mainboard ist dann auch fertig.
Das was innen ist geht grade nicht weiter.
Mir fehlen dummerweise 2-4 mal 1/8" schraubverschlüsse.
Besorge ich morgen.
Nun ja, dann kann ich mich nachher nochmal auf
ein Paar details konzentrieren.
Hier erstmal was von der WAKÜ:
Und noch ein entscheidendes Detail an der Tastatur.
Nicht unbedingt nötig, aber das Logo sieht nicht so dolle aus, und
ausserdem passt es farblich zusammen mit den schlitzen um DVD
auswurf, und mit dem was unter der Tastatur noch angetrieben wird.... wovon ich noch nichts verraten will.
geile verschlauchung.
was ist das für ein schlauch (oder sogar rohr?)?
jup, Kupferrohre... aber ohne zwischenwinkel!
Obwohl ich einige davon habe, aber dachte mir so ist besser
wow
das mit den Rohren sieht jetzt ect klasse aus!
da macht das wohl sinn mit den Winkeln an den Kühlern und sieht auch nimmer schlecht aus! :)
Einfach faszinierend! Jetzt reiß doch mal die Folien ab! Wirst schon nichts verkratzen :P
BQ2 und PTC finde ich jetzt aber nicht so berauschend... vllt fällt dir noch was besseres ein.
Viel Spaß weiterhin!
Ein perfektes Case, besser gehts nicht...
die WaKü sieht aber nun auch nicht schlecht aus (und wenn ichs sagen darf: da alles so flach ist (Rohre) und in grossen stücken verlegt werden konnte, siehts einfach noch besser als bei Jerkov aus!)
Sehr schön!
Sehr schön!
Jetzt hast du mir die GAAANZE Woche verzüßt.
Nun kann ich DAS Jerkov am Freitag bei der Fahrt bis Leipzig (GC) gaaaaanz lange unter die Nase reiben ;)
@Henn1 gedult gedult.... das wollte ich MIR mal sagen.
Denn ich will sie auch unbedingt abziehen.
Aber eins muß ich vorher noch machen wo die schutzfolie noch bleiben sollte. ;)
Ja, allerdings.
Denn genau wie 8mm schläuche, haben die Rohre auch 8mm aussendurchmesser.
Und innen wird das ja durch 2 oder 3 dichtungskrallen gehalten und dicht gehalten ;)
Mit doppelpost weiter Uppen ;)
Momentan macht die untere Mechanik Probleme.
Problembehebung mit extremen Positionen.
40kg auf die kante gewippt.
Der hintere Teil sieht nun so aus
Problem: zwischen den mit roten strichen markierten
stellen läuft mit 0,5mm luft die Zahnstange von jedem
AussenhautCase entlang.
Daher ist es nicht möglich in diesen zwischenraum auch
ein Blech wie oben an zu bringen.
Oben das Blech wird per Magnete gehalten.
Für Wartungen etc. kann man das Blech einfach abnehmen.
Hier der hintere bereich einmal OHNE schutzfolie!
Eigentlich hatte ich für hinter dem TFT größere Pläne.
Zeitlich aber nicht mehr möglich.
Und wegen Casenamen hab ich mich nun einfach mal für:
"B.TRANSFORM.C" entschieden.
Das sagt aus wie es ist.
Eigentlich Black Transform Case, aber das ist mir persönlich zu lang.
Eine schöne schrift dafür hab ich auch gefunden.
Nach der GC werd ich noch was damit machen.
Entweder Folie ausdrucken und zwischen Plexiplatten wo anbringen,
Oder nochmal 11 Buchstaben Feilen :(
Die Schrift sieht sehr gut aus!
Und Geduld ist nicht mein Gebiet, weshalb meine Arbeiten auch nicht so jut wie deine Aussehen... :d
