EDID Override für einen Sony X85C HDTV
ciscospirit
Graz
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem und bekomme es einfach nicht von alleine hin.
Ich habe einen DELL Monitor mit der Auflösung von 2560x1440p@60Hz und einen Sony X85C TV mit der Auflösung von 4096x2160@60Hz und möchte nun beide Geräte spiegeln und mit 2560x1440p@60Hz betreiben.
Ich habe dafür mit MonInfo bereits das EDID File vom Sony gezogen.
Dieser hat jedoch keine Settings für 1440p@60Hz hinterlegt sondern nur für 1440p@30Hz.
Wenn ich die Monitore nun spiegle, dann habe ich natürlich immer den kleinsten gemeinsamen Nenner und somit 30Hz. :/
Wenn ich nun mittels dem Tool CRU by ToastyX einen Patch für den Sony mache und als detailed resolution die Auflösung 1440p@60Hz hinzufüge dann funktioniert das ohne Probleme.
Nur verhunst mit das CRU Tool die Gerätebezeichnung vom Sony sowie die Audio Bezeichnungen.
Nun dachte ich, wenn das nun soweit funktioniert und die Auflösungen richtig bei allen Geräten ankommen, könnte ich ja einfach das original EDID vom Sony mit dem vom CRU Tool zusammen führen und somit ein vollständiges .ini File erzeugen.
Leider funktioniert dies aber in dieser Weise nicht, sodass ich bitte jemanden benötigen würde der mir einfach im angehängten Sony EDID File folgendes inkludiert:
Detailed timing #2....... 2560x1440p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "2560x1440" 241.700 2560 2608 2640 2720 1440 1443 1448 1481 +hsync -vsync
und mir dann ein valides .ini File exportiert.
Kann das jemand machen? bzw. mir sagen wie ich das auch selber machen kann?
  • Sony 55x8509c 4K.zip
