Eheim Motor umdrehen
amdunlock
Semiprofi
Darmstadt
ich möchte gerne den Eingang zum Ausgang und den Ausgang zum Eingang machen, da es so viel besser passt. Theoretisch ist es doch nicht schwer den mechanismus umzudrehen, aber wie sieht das praktisch aus??
Wäre dankbar für Hilfe.
Gruß, Oliver :)
weder theoretisch noch praktisch aufgrund der Bauweise machbar ;)
schau dir mal ein wenig genauer die Wirkungsweise an .. dann verstehst du auch warum :d
amdunlock schrieb:
Gruß, Oliver :)
Definitiv unmöglich.
Mehr gibt´s da nicht zu sagen ;)
Wenn du den Mechanismus nicht drehen kannst (denk doch mal nach, ist doch ein Flügelrad) - warum drehst du nicht eventuell die Pumpe?
weil ich die pumpe nicht drehen kann, weil kein platz ist. aber hae das verstehe ich nun gar nicht. in der pumpe ist doch einfach nur ein flügelrad. warum kann man das nicht andersherum drehen lassen?
Gruß, Oliver
auch wenn es andersrum dreht wird das wasser nicht plötzlich aus dem einlass kommen :lol:
mach die pumpr auf und guck rien dann siehst du warums ncih geht
hmm habe 3 stunden gebraucht, um das wasser reinzumachen, deswegen möchte ich sie nun nicht ausbauen aber hast du evtl. ein foto, um deine aussage zu belegen? aber anscheinend ist das echt ausichtslos das vorhaben :(
Gruß, Oliver
da brauchst du kein foto... es ist einfach ein elektrisches prinzip du müsstest einiges umbauen... und vom inneren der pumpe (für den pumpvorgang zuständige teile etc) ists auch nicht sehr einfach die pumprichtung umzudrehen
