eheim pumpe!!!
stefan00166
also ich habe ein komplettes system nur noch keine pumpe (das system habe ich von einem freund bekommen nur halt ohne pumpe)
Der schlauch ist 12/8 ich würde mir die
1048...Centrifugal pump
Pump output 600 l/h 132 lmp. gal./h. 158 U.S. gal./h.
Delivery head 1,50 m/wat.col. 4 ft. 11 in./wat.col.
Power consumption 10 W
Hose connection (suction side) Ø13mm (1/2")
Hose connection (pressure side) Ø13mm (1/2")
Dimensions: lenght x width x height 147 x 75 x 118 5.8 x 3 x 4.7 in.
oder die
1250...Centrifugal pump
Pump output 1200 l/h 264 lmp. gal./h. 7317 U.S. gal./h.
Delivery head 2,00 m/wat.col. 6 ft. 7 in./wat.col.
Power consumption 28 W
Hose connection (suction side) Ø17mm (3/4")
Dimensions: lenght x width x height 180 x 95 x 120 7.1 x 3.8 x 4.7 in.
ich würde am liebesten die 1250 haben!!
gibt es eine verbindungstück damit ich die pumpe mit dem rechstlichen system anstecken kann??????
Die Pumpe ist völlig überdimensioniert.
Wenn du ne gute, leise und leistungsstarke Pumpe suchst, nimm die Eheim 1046 oder die 12V HPPS von Innovatek.
Reicht sicher für jedes Sys, hält lange, einfach Top.
Ich wurde am liebsten aber die 1048 haben da es wegen der höhe ist und so!!
ich habe einmal 3 festplattenkühler 1gpu 1cpu und die pumpe wird höher aufgepaut als der pc also sollte sie etwas kraft haben!!!
es geht mir nur um den anschluss
gibt es einen verbinder der von der eheim 1048 auf die 12/8 kommt wenn ja dann gebt mir bitte einen link oder wie ich es suchen könnte im googel danke!!
also förderhöhe egal
aber gibt es solche anschlüsse???
weil ich würde den die eheim pumpe billiger bekommen!!!
danke!!
