hallo zusammen, mich lässt die idee nicht los ein eigenes case zu bauen (welches, wenn die planungsphase überschritten ist dann auch hier dokumentiert wird). aber nun zu meinem problem:
ich möchte mir eine art controlpanel bauen, welches im gehäuse liegt und was durch schlüsseldrehen nach oben fährt.
nochmal ausführlich, ich suche einen motor, der wenn er kontakt bekommt einen stift oder ähnliches hochdrückt, der unter das panel drückt, was dann quasi aus dem gehäuse nach oben hinausfährt.
hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken und es kann mir geholfen werden.
so, soviel zur beschreibung.
bis jetzt bin ich soweit, dass ich vllt. einen von diesen motoren verwende:
wie wäre es hiermit
www.conrad.de --> GETRIEBEMOTOR RB 35 1:30
Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/DC
Last-Drehzahl: 174 U/min
Abm.: (Ø x L) 37 mm x 72 mm
Untersetzung: 1:30
Max. Getriebe-Belastung: 6 kg/cm · Dauer 2 kg/cm
Wellen-Ø: 6 mm
Leerlauf-Drehzahl an 12 Volt: 200 U/min
oder lieber diesen hier?
www.conrad.de --> GETRIEBEMOTOR RB 35 1:200
Technische Daten:
Last-Drehzahl: 26 U/min
Abm.: (Ø x L) 37 mm x 77 mm
Untersetzung: 1:200
Max. Getriebe-Belastung: 18 kg/cm · Dauer 6 kg/cm
Wellen-Ø: 6 mm
Leerlauf-Drehzahl an 12 Volt: 30 U/min
hat jemand ahnung davon?
an diesen motor würde ich nen zahnrad und ne zahnstange setzen, problem ist nur, wo kriege ich sowas billig her? bei ebay habe ich noch nichts richtiges gefunden.
das zweite ist, die frage, wie ich das ganze starte. bis jetzt ist mir das hier eingefallen:
ich werde vllt. lichtschranken verwenden, um den ganzen schlitten zum stoppen zu bringen, so erspare ich mir anschläge etc. etc.
also bis jetzt sieht die schaltung so aus:
also ich habe nen schlusseltaster, den betätige ich, dadurch fließt strom und der motor setzt sich in bewegung. danach stopp der motor, weil die lichtschranke (danke an meinen physiklehrer ) den stromkreis unterbricht. danach betätige ich den schlüssel wieder und der stromkreis wird wieder geschlossen und das ganze fährt zurück und stopp auf der anderen seite. kann das so funktionieren oder eher nicht? bitte kritik, verbesserungen etc.
wie wäre es hiermit
Technische Daten:
Untersetzung: 1:30
Wellen-Ø: 6 mm
Technische Daten:
Untersetzung: 1:200
Wellen-Ø: 6 mm
