DragonTear
Legende
Guten Abend, Community,
dieses Experiment wollte ich schon seit Jahren durchführen. Nun da es auf Ebay & Co. brauchbare Hardware schon für weniger als nen Kinobesuch gibt, wurde es Zeit, es in Angriff zu nehmen!
Das Ziel war es, den Hauptteil des Rechners vollkommen wasserfest zu machen, so dass man ihn komplett in ein Becken mit normalem Wasser (oder als Extremtest, gar Salzwasser) eintauchen kann. Das was ich hier vorstelle ist weniger ein richtiges Projekt, sondern mehr eine Machbarkeitsstudie.
Kürzlich hatte ich von diesem interessanten Spraylack auf Acrylharzbasis gelesen und es scheint perfekt geeignet dafür.
Eigentlich ist die Prozedur einfach: Einfach das ganze Mainboard inkl. angeschlossener Kabel vom Netzteil (das vorerst auserhalb des Wassers bleibt) in mehreren Schichten mit dem Lack einsprühen.
Leider hat es beim ersten versuch nicht grade gut geklappt. Das alte ATX Board mit einem Athlon 2200+ hat über eine AGP karte kein Bild ausgegeben, da die PCI und AGP slots nicht bündig mit dem PCB abschlossen, sondern kleine Lücken aufwiesen die man nicht durch Sprühen verschließen konnte.
Bei dem ITX Board aus dem Video da oben, hab ich das umgangen indem ich einfach mit der Eule aus der Tube (
) die Lücken kaum sichtbar gefüllt habe. Und siehe da, es funktioniert!!
Hoffe das Video ist nicht zu unansehlich.. meine Handykamera ist nicht so das Wahre
Gleich ~20 minuten nach dem Dreh des Videos, gab es allerdings leider nen Blackscreen. Wollte das ganze doch schon als Fehlversuch abstempeln und endgültig aufgeben, bis ich das Isolierband (das ich eigentlich auch übersprüht hatte) vom PCI Slot entfernt und festgestellt hab dass dieser voller Wasser war >_<
Wasser rausgepustet und schon läuft das ganze zumindest über der Oberfläche wieder.
Grade bin ich dabei den Slot vollständig mit Kleber zu versiegeln - eine passende Karte zum Testen habe ich hier sowieso leider nicht.
Wenn es dann auch unterwasser klappt, werde ich als nächstes einen 12 Stunden Test in dem Salzwasser durchführen um die Dauerhaftigkeit des Ganzen zu testen.
Falls Interesse besteht, kann ich noch mehr Erfahrungen und Empfehlungen aufzählen falls es irgendwann mal eienr nachmachen will.
Denke 1000€ Hardware sollte man so wohl eher nicht präparieren, aber nen günstigen office-PC in einem Aquarium... das könnte ich mir sehr gut vorstellen! Nur blöd dass ich weder Geld noch Verwendung für sowas habe, zur Zeit...
Ich weiss, diese Idee ist insgesamt ziemlich verrückt und eigentlich dämlich von mir
Aber was haltet ihr davon?
