Ein Gehäuselüfter dreht konstant, einer dreht permanent nur an?
Zeppelin
München
Hallo zusammen,
eine kurze Frage:
Habe grade zwei Scythe S-Flex 800 eingebaut
habe es so eingebaut, dass der der hinten die Luft aus dem Case befördert am Sys_Fan2 des Mainboards hängt und der der vorne Luft hineinbefördern soll am Sys_Fan1 hängt.
Das Problem ist jedoch, dass der vordere Lüfter permanent nur kurz andreht und wieder stoppt, dann wieder andreht und wieder stoppt... Hab dann gedacht, dass es an der Lüftersteuerung des Mainboards liegt und habe den vorderen Lüfter direkt an das Netzteil angeschlossen --> nichts ändert sich.
Also hab ich gedacht vielleicht ist der Lüfter ja einfach defekt, also hab ich ihn ausgetauscht gegen einen anderen S-Flex, und habe genau dasselbe Problem...
Woran kann das liegen? Zu schwaches NT(Arctic Cooling Fusion 550W)? Wobei das müsste doch eigentlich problemlos reichen, oder?
Grüße
Dass ein Netzteil zu schwach für eine Gehäuselüfter ist wäre mir neu. Ein Kabel oder Gehäuseteil ist nicht im Weg oder?
Läuft der hintere Lüfter normal wenn man ihn direkt ans Netzteil hängt?
Läuft der vordere Lüfter normal wenn man ihn nicht montiert, sondern lose an SysFan2 anschließt?
Falls beides zutrifft klingt das für mich als würde etwas am vorderen Montageplatz den Lüfter behindern.
ne, auch wenn ich den Lüfter einfach neben das Case lege und anschließe läuft er so "komisch"
