Ein Letzter Blick auf die WC, brauche eure Hilfe
schlafmuetze
Nabend,
da der neue Monat ja naeher rueckt und ich endlich auf Wasser umsteigen will brauche ich einmal eure Hilfe um zu gucken ob dass, was ich mir da so zusammengesucht habe auch alles passt :-)
Es soll alles in ein TJ07 gebaut werden und vorerst soll nur die CPU gekühlt werden, NB/Mosfets/SB kommen irgendwann spaeter vllt. :d
Mobo ist ein DFI DK P45 T2RS(Non Plus),
CPU ist ein E8400
Falls noch was an Infos fehlt einfach schreiben.
So, folgenes hab ich mir rausgesucht:
als Luefter 3x Zalman F3
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3184_Zalman-Fan-ZM-F3---120x120x25mm--.html
als Radiator einen black ice gt stealth 360
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1517_Black-ICE-Radiator-GT-Stealth-360---black.html
als Pumpe eine laying ddc 12v
http://www.aquatuning.de/product_in...umpe-12V-DDC-1T--Swiftech-MCP350--Retail.html
als AGB ein EK Res-250
http://www.aquatuning.de/product_in...ater-Blocks-EK-Multioption-RES-250-Rev-2.html
als cpukuehler einen swiftech apogee gtz
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4519_Swiftech-Apogee-GTZ-775.html
als gewinde 10/8mm tubing
http://www.aquatuning.de/product_in...usskit-Verschraubung-10-8mm-G1-4--gerade.html
und als schlauch
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p61_Schlauch-PVC-10-8mm-klar--kleiner-Biegeradius.htm
passen die sachen denn jetzt so zusammen wie ich mir das vorstelle?
Also Schlaeuche auf Gewinde, hab ich irgendwo wie was vergessen?
Und Was für Wasser soll ich da nehmen? Ein Fertiggemisch oder lieber normales Dest. Wasser?
Budget sollte max. bei ca. 300E liegen
Vielen Dank im Vorraus
besserer Schlauch - kleinerer AGB - andere Lüfter - Heatkiler 3.0 als Kühler - anderer Radi -> ergo: bis auf die Pumpe würde ich alles ändern :d
Ich persönlich würde ja etwas dickeren Schlauch nehmen, der 10er sieht extrem dünn aus, ein wenig was an Leistung bringt's auch wenn du dickeren nimmst...
Z.b. DangerDen 16/10er oder so...
die Zalman-Lüfter sagen mir auch nix, nimm lieber die allseits beliebten Yate Loons...
der AGB muss einfach, der passt so schoen ins TJ :d aber passt das mit den schlaeuchen denn dann auf die fittings? ich hab 0 ahnung von wasserkuehlung, darum frage ich ja euch;
GrossmeisterB kannst du mir nen link von aquatuning raussuchen zu den 16/10 schlaeuchen? bei aquatuning find ich keine 16er. und die zalman f3´s kommen von Vapor´s Fan Review@XtremeSystems udn die haben da relativ gut abgeschnitten neben den Yates
Nabend,
CPU ist ein E8400
Lieber eScythe S-Flex oder Noiseblocker multiframe
Würde eher einen Swiftech triple oder Feser nehmen.
Mir wäre die AS Xt lieber
Der Heatkiller 3.0 ist besser.
Perfect Seal Tüllen und 16/10 Schlauch lassen sich enger verlegen.
und als schlauch
Siehe oben!
so, ich habe jetzt nochmal umgedacht/gebastelt und ich denke dabei wirds bleiben:
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/797b0ab14644d190fe2ddb9897fab696
sollte von den anschluessen auch alles passen(ich bin da ganz arg am hoffen, wenn nich werd ichs wohl beim zusammenbauen sehen :d) das auge isst ja schließlich auch mit, das soll 1x halten und gut is, das einzige worans dann mangeln koennte is die graka, aber die zu wechseln is ja kein thema mehr, hauptsache das geruest steht und rennt :d
Irgendwie hast du meine Tips nicht umgesetzt. :hmm::rolleyes:
radi: ok
pumpe: ich find die as einfach nur haesslich
agb: is der gleiche
luefter: ich vertrau auf vapor von XS
cpublock: wie oben beschr., das auge isst auch mit :d und die heatkiller sind potthaesslich
schlauch: aehm ja, reicht der 13/10er? oder sollte das ein dickerer sein?
Die As Xt hat aber das deutlich bessere P/l. Zudem brauchst du einen anderen Deckel um die Anschlüsse anzuschrauben, sofern du die Laing kaufst.
Der heatkiller kühlt aber viel besser. Beim Schlauch würde ich wegen der deutlich gesteigerten Knicksicherheit, 16/10 mit Perfect Seal Tüllen nehmen.
Und du hast immer noch den schlechten Wasserzusatz im Warenkorb.
desweitern kannste auf das inno protect verzichten und kauft lieber im Baumarkt G48
bei der pumpe würde ich dir auch zur Aquastream XT raten und beim CPU Kühler zum Heatkiller 3.0
ich lasse mich ja gerne in allem beraten, aber der heatkiller is def. nichts fuer mich :O
ich hab jez nochma alles soweit umgebaut wie ich denke dasses ok is, also quasi alle vorschlaege benutzt, bis auf den heatkiller. :d
passt das denn jetzt so alles zusammen? zum befestigen der schlaeuche werd ich denke ich auf kabelbinder zurueckgreifen, es sei denn es kommt gleich so boese kritik dass ich unbedingt welche aus dem shop brauche
nochmal danke fuer eure hilfe
edit// link vergessen -_-
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/9d39bda735cf39c720b2576f667d3ffd
Warum denn jetzt den Swiftech GTX?
Wenn dann doch der GTZ!
Als Schlauch wieder der Masterkleer
Tüllen sind ok
Und als Radi den Magicool Slim
ich rate dir von dem CPU Kühler aufgrund von mehrfach aufgetretenen Qualitätsmängeln ab ! Die Beschichtung (innen- und außen) kann sich lösen. Besonders in der Wakü möchte man den Schmodder sicherlich nicht haben ! :fresse:
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/eda9a641d8e87693c2fe40fa615e870f
so, das soll er dann sein, mit masterkleerschlaeuchen und wie von Madz beschrieben den swiftech radi. so zu dem cpublock: laut google war das mit dem loesendem lack nur bei der rev. 1 so; die ist aber relativ schnell vom markt verchwunden und die seien in der neueren rev. behoben. Fuer den GTZ braucht man eine pumpe mit relativ hohen durchfluss aber da ich ja vorerst sowieso nur die cpu kuehlen will reicht das bisherige "equip", sprich pumpe usw., dann auch denke ich. :d
edit// ich krieg das mit dem verlinken von dem warenkorb mit sicherheit irgendwann auhc noch hin -_-
Ähh ich versteh nicht ganz warum Madz statt eines Magicools lieber einen Swiftech empfiehlt oO
Hau den Swiftech raus und lieber einen Magicool rein
Da sparste dabei auch noch Geld
na wenn du meinst....bleib dabei @schlafmuetze:) Du wurdest hinsichtlich des CPU Kühlers gewarnt :fresse: Heatkiller potthässlich ? Das lese ich zum ersten Mal. Der größere AGB bringt dir im Vergleich zum 150er keinen Vorteil und die Lüfter sind wie gesagt nicht die optimale Wahl. Beim Radi könntest auch den Magicool Xtreme nehmen, der ist dem Swiftech von der leistung etwa gleichwertig.
der agb passt bei mir wunderbar ins case und so soll es sein. ich sitz jetzt seit ewigkeiten vor 6 deltas von daher werden mir die zalmans wahrscheinlich fluesterleise vorkommen. :d
ueber geschmack laesst sich ja bekanntlich streiten, von daher belass ichs einfach dabei :-)
vielen dank fuer eure hilfe!11
Deltas?!!!!!!!!!!!!!!?????????:eek::stupid::eek:
Kauf dir mal lieber andere Lüfter und regel sie auf <800u/min runter!
madz im schön ruhig bleiben, kann ja nicht jeder so einen ausgeprägten silent sinn haben!
