[Kaufberatung] Ein paar Fragen zu einem leisen HTPC für DVB-S2, etc.
chrisko
Hallo zusammen,
ich möchte mir gerne anstatt eines DVB-S2 HDD Receivers einen Media PC (für 500-600 Euro) zusammenstellen.
Das ganze soll zukünftig an einem Sony KDL-40W4500 laufen. Diesen möchte ich per HDMI anschließen. Der Ton soll über eine älter Surround Anlage per S/PDIF (Coax Digital) angeschlossen werden. Als Betriebssystem schwebt mir Vista Home Edition Premium vor.
Nach Recherche hier im Forum bin ich zu folgender Konfiguration (kostet so ohne Versand ca. 530 Euro) gekommen:
http://geizhals.at/deutschland/a336152.html 60 euro X2 5600+ 65nm Sockel-AM2 tray, 2x 2.90GHz, 2x 512kB Cache
http://geizhals.at/deutschland/a312927.html 60 Euro Board Gigabyte GA-MA78GM-S2H
http://geizhals.at/deutschland/a258686.html 45 Euro Seasonic S12II 380W ATX 2.2
http://geizhals.at/deutschland/a363016.html 119 Euro Antec Fusion Remote schwarz
http://geizhals.at/deutschland/a269283.html 25 Euro Scythe Ninja Mini
http://geizhals.at/deutschland/a261801.html 47 Euro Samsung F1 Spinpoint SATA 500 GB
http://geizhals.at/deutschland/a210585.htmlG.Skill 33 Euro G.Skill DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800)
http://geizhals.at/deutschland/a328160.html 53 Euro KeySonic ACK-540BT Mini Keyboard Bluetooth, DE
http://geizhals.at/deutschland/a213638.html 11 Euro DVD ROM Samsung SH-D163 SATA schwarz bulk
http://geizhals.at/deutschland/a284882.html 70 Euro TerraTec Cinergy S2 CI, DVB-S2, PCI
Ein paar Fragen habe ich da allerdings noch:
Habe ich bei dem Prozessor den Richtigen ausgesucht (Gibt da ja 2 verschiedene Kerne)?
Nicht so ganz sicher bin ich mir bei dem DVD-ROM und der DVB-S2 Karte. Gibt es da etwas Geeigneteres?
Hat das Board einen S/PDIF Ausgang für die Anlage oder kann man den Ton nur über HDMI rausbekommen?
Ist das 380 Watt Netzteil ausreichend oder sollten es lieber 430 Watt sein?
Einen Brenner möchte ich nicht haben. Eventuell möchte ich mir noch ein BlueRay ROM kaufen. Habt ihr dazu noch eine Empfehlung?
Brauche ich eine Graka? Ich möchte nicht zocken aber natürlich ruckelfrei auch HD Sender und u.U. BlueRay gucken. Wenn ja, welche wäre da geeignet?
Sind die 2 GB genug Speicher oder sollte man lieber 4 GB nehmen?
Die Gehäuselüfter wollte ich ausbauen. Brauche ich dafür Ersatz oder ist das ganze so kühl genug?
Brauche ich den Lüfter vom Scythe Mini oder ist passiv OK? Wenn nein, ist er leise?
Vielen Dank schon mal.
Viele Grüße,
Christian
Viele Fragen, von denen ich leider nur wenige beantworten kann. ;)
Zum Audioausgang: Auf der Gigabyte-Seite steht:
# Support for S/PDIF In/Out
Ich habe das Board auch, aber ich muss gestehen, ich habe danach noch gar nicht geschaut. ;)
[EDIT] Schau mal auf der Gigabyte-Seite, da ist ein Bild der Ausgänge: KLICK
Bei BD-Laufwerk empfehle ich dir von LG das Kombo-Laufwerk für BD und HD-DVD: Klick. HD-DVDs bekommst du momentan bei ebay sehr billig, daher macht das Kombilaufwerk durchaus Sinn. Und teurer ist es dadurch auch nicht (bei Quelle für 100,- Euro inkl. BD Spiderman 3 und PowerDVD Ultra 7 (für Neukunden gibt´s sogar noch Gutschein)).
Zum Gehäuse: Ich habe die kleinere Variante - das Antec Micro Fusion. Die Verarbeitung ist sehr gut, das Innenleben durchdacht. Nur die Gehäuselüfter sind recht laut. Ich hatte sie auch mal abgeschaltet, aber dann wird´s gleich deutlich wärmer. Daher baue ich jetzt auch wieder Ersatzlüfter ein.
Zum Prozessor: Mir wurde von AMD der 4850 empfohlen. Ordentliche Leistung bei wenig Stromverbrauch und Wärmeentwicklung.
Bei den anderen Fragen können dir sicher andere hier im Forum weiterhelfen.
Gidian
@ Chrisko
1. x2 4850 reicht aus, wenn du vor hast viel mit fdd show zu machen dann nimm am besten nen x3
2. DVD = Was Gidian geraten hat
3. "
4. würden sogar 330 w. dicke reichen
5. siehe 3. bzw. 2.
6. evtl. wenn du probleme bekommst ne Ati 4550 nachrüsten
7. 2 gb reichenfür nen HTPC
8. Wenn es dir zu laut ist dann durch leise Lüfter ersetzen, aber auf keinen Fall ganz weg machen ;)
9. Hab ihn noch nicht gehört, passiv kannste dir mit dem Mini abschminken. Die leisesten 80er gibt es von Noiseblocker.
Mfg
P.s Wenn du es wirklich leise haben willst dann kauf ne 2,5 " Notebookplatte und pack sie in ein 2,5 Quiet drive...
festplatte würde ich ne 1 tb nehmen von samsung hab schon 3 stück am laufen. die 500 hab ich auch , aber sind halt nur 500 gig.
wieso sollte er probleme bekommen und dann ne 4550 nachrüsten??
die cpu habe ich mir erstmal auch ausgesucht, muss mal schauen wieweit ich damit mit ffdshow klarkommen, hast du schon was getestet mit der cpu und ffdshow??
Mir sind 2 Samsung f1 1tb in 14 Tagen verreckt, daher von meiner seite nicht zu empfehlen...
Kann ja sein dass er mit der Onboard Performance nicht zufrieden sein wird, der eine nimmt Ruckler wahr der andere nich ;)
Hab noch nix getestet, mache ich erst wenn ich mein system die Tage neumache, wieder zuviel kuddelmuddel drauf und Treiberwipen verschlimmert die Sache nur...
Mit den Divx Settings aus dem AVs Forum hatte ich zwischen 30 - 40 % Belastung, so als erster Anhaltspunkt ;)
war aber ohne seesaw,oder???
mh sollten mal ne thread machen wo wir uns mal alle drüber unterhalten können und settings testen mit hardware und so.
hoffe das mein neues sys nächste woche kommt, hab noch 3 wochen urlaub, da kann ich noch ne menge testen.
Ich freu mich drauf :-)
Bin sehr auf Tests gespannt^^
Und die Idee mit nem extra Thread ist spitze.
@chrisko
Wie meine Vorredner bereits sagten:
330W Seasonic reicht dicke.
4850e ohne zuviele Filter reicht dicke (Filter halt um DVD oder TV Material zu verbessern, bei BD nicht nötig)
ne 1TB Platte von WD (ne green) die sollen leise sein, da nur 5400rpm also mal überlegen
zur TV Karte kann ich nix sagen
BD-Laufwerk halt das LG wegen Möglichkeit HD-DVD zu spielen
Das Board ist OK aber hat nur nen Toslink SPDIF Ausgang, also kein COAX.
Das Abit S78H hat aber diesen und funktioniert auch sonst prima.
Gehäuselüfter erstmal raus und schauen, zur Not halt 2 leise holen und dann noch auf 7V laufen lassen, dann sollte man sie nicht hören.
Ach und 2GB reichen auch dicke.
Sonst noch Fragen ;-)
Vielen Dank für Eure Antworten. Dann werde ich die Sache mal entsprechend bestellen.
TOS Link ist auch OK. Mein Receiver hat auch optische Eingänge.
Schön wäre, wenn noch jemand was zur TV Karte sagen könnte.
Viele Grüße,
Christian
Das mit den 2.0 bis 2.1 V ist ein Problem wegen der hören Temperaturen oder waum ist das nicht so ideal? Schnellerer Speicher (CL4) bringt nicht so viel im HTPC?
Viele Grüße,
Christian
schneller speicher bringt vor allem dem geldbeutel des dealers was
sonst nur in speicherbenchmarks
temperatur, minimal höherer energieverbrauch
aber vor allem evtle. probleme bzgl. inkompatibilität
1,8V ram läuft i.d.r. immer
gruß fk
Ich würde an deiner stelle den Schnellsten Prozessor verwenden den du dir leisten kannst/ willst weil einen BluRay Film umzuwandeln so das der Kopierschutz entfernt wird braucht sehr viel Rechenleistung. Aber an deiner stelle würde ich auf BluRay verzichten.
TerraTec Cinergy S2 CI, DVB-S2, PCI ist Top, kann ich nur empfehlen.
Speicher würd ich den nehmen: MDT DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5 AMD-Edition (DDR2-800) (M4GB-800K-AE)
CPU würd ich den AMD Athlon X2 4850e nehmen.
Ich kann die Samsung F1 Platten nur empfehlen, bislang nie Probleme mit denen gehabt.
NT reicht locker.
Als "Referenz" DVB-S2 Karte wird in vielen Foren die FloppyDTV gehandelt. Kostet bei Home of Hardware aber auch gute 169 Euro.
Ich hab die Hauppauge Nova HD S2, funktioniert absolut problemlos mit DVBViewer. Zur CPU 4850e wäre zu sagen, das du nicht alle Deinterlacingoptionen mit der OnBoardGraka hast, bei FullHD isses nur "BOB" und "Weave", damit gibt es bei HDTV nur Ruckler, erst mit einem Phenom wegen HT3.0 haste alle Deinterlacingoptionen. Wenn du schon nen Flachbild-TV hast, sollteste vorher mal z.B. im Gigabyte-Forum schauen, ob dieser auch problemlos mit der OnboardGraka funktioniert. Gerade Toshiba wird in diesem Zusammenhang gerne mal als Sorgenkind genannt. Soweit mir bekannt, liegt es wohl an fehlerhaften EDID-Infos. Mein LG-LCD hat zwar nicht letztgenanntes Problem, aber wegen den Deinterlacingoptionen betreibe ich auch eine extra Graka. Habe auch den X2 4850e aufm Board, deswegen kann ich da aus Erfahrung sprechen. Solltest du jetzt über ein Phenom 9150e+780g nachdenken, sollteste auch folgendes wissen: http://www.siliconmadness.com/2008/03/update-on-amd-780g-a12-issue.html
Hi!
Meinst Du denn es wäre sinnvoll jetzt eher den anderen Prozessor zu nehmen, oder es so zu machen wie Du und eine zusätzliche Graka bei Bedarf nachzukaufen?
Ich wollte mir einen 46W4500 von Sony (LCD) holen.
Viele Grüße,
Christian
Wenn du den genannten Problemen mit dem 780G Board ausm Weg gehen willst, dann is eine extra Graka schon vorteilhaft, ansonsten geht auf jeden Fall ne X3 Phenom auch. Den Mehrverbrauch haste auf jeden Fall. Ich würde so entscheiden, willste ab und zu mal spielen-> extra Graka, willste nur reinen HTPC-> Phenom. Zu deinem Wunsch-TV fragste entweder im Gigabyte-Forum oder hier im Sammelthread zum Gigabyte GA-MA78GM-S2H
Ähnliche Themen
