Ein paar Probleme mit dem Asus z97i-Plus
Low
Bonn
das Mainboard läuft relativ stabil - wenn es mal läuft:
Aktuelles System:
Asus z97i-plus 1.03
Intel i5-4670k
Samsung Green 2x 4096 DDR3-1600
PoV Nvidia 660 Ti 2 Gbyte
Bequiet Pure Power E8 400 Watt
Samsung XP941 128 Gbyte M.2 PCI-E
Problem 1:
Ein Cold Boot klappt selten beim ersten Versuch. Der Bildschirm bleibt schwarz und auf der Tastatur leuchten Capslock und Screenlock permanent.
Heute kam beim zweiten Start die Fehlermeldung, dass die Grafikkarte nicht GOP/UEFI kompatibel sei.
Lösungsversuche: Biosreset, Grafikkarte gegen eine 750 Ti getauscht, Netzteil gegen ein Bequiet Straight Power E9 getauscht. Da bleibt eigentlich nur der Samsung DDR3 als Ursache übrig?
Problem 2:
Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WUDFRd <--- Der Asus Probe II Treiber verursacht eine Fehlermeldung in Windows. Der aktuelle Treiber soll nicht ganz richtig funktionieren.
Problem 3:
Die 660 Ti läuft nur im PCI-E 2.0 Modus - die 750 Ti aktuell im PCI-E 3.0 Modus. Im anderen PC läuft die 660 Ti aktuell problemlos im PCI-E 3.0 Modus.
Hallo Low,
welches Betriebssystem hast du drauf? Welche BIOS Version ist auf dem Board installiert?
zu 1.)
Speicher wäre möglich. Hast du den im BIOS manuell eingestellt, via XMP, oder auf den default Werten stehen lassen?
2.)
Welche AI Suite Version nutzt du derzeit?
Administrator Benutzerkonto oder eines mit eingeschränkten Rechten?
3.)
Wie hast du das getestet?
Überprüfe das mal in dem du z.B. FurMark im Fenstermodus laufen lässt. GPU-Z/CPU-Z zeigen dann den aktuellen Status an.
Doktor
Ich benutze Z97I-PLUS BIOS 2105 und Windows 8.1
1.) & 3.) Die Ursache ist der PCI-E. Die 750 Ti läuft zwar mit 3.0 x16, aber die Benchmarks sind viel zu schwach. zB. sind im 3D Mark die GPU Scores zu low.
Ich habe das Mainboard ausgebaut und teste es gerade mit minimalen Komponenten.
2.) AI Suite ist nicht auf dem PC installiert und es besteht dafür auch keine Notwendigkeit.
Jetzt habe ich sämtliche Fehlerquellen ausgeschlossen:
Wenn ich im GPU-Z den PCI-E 3.0 Rendertest aktiviere, dann habe ich nach ein paar Sekunden einen Crash. Im 3Dmark gibt es laufend Treiberresets mit allen drei GrafikKarten.
