Ein Problem mit TV auf Radeon9800SE@PRO AIW
C
cuda
Guest
Hallo an alle.
Ich habe folgendes Problem mit meiner Karte. Und zwar, wenn ich TV schaue und noch neben bei etwas mache, wie z.b. surfen, programmieren, e-mail schreiben, egal was, friert mein Rechner ein. Es kann 30 min dauern, bis er einfrieret, kann aber auch 5 min dauern.
Das komische daran ist, ich kann stundenlang spielen (UT2003, Q3A, HL, NFS; egal was, auch mit sehr hohen AA und AF Einstellungen) ohne dass der Rechner einfriert.
So äussert es sich, wenn die Kiste einfriert: zuerst kann ich keine anderen Fenster anklicken, dann friert die Maus ein, dann schaltet sich der Bildschrirm in den stand-by Modus um und dann ist Feierabend. Da hilft nur Reset.
Meine Konfig:
Abit IC7-G (mit dem letzten BIOS)
P4C-2,8GHz
2x512MB TwinMOS BH-5 (2-2-2-6)
Hercules Radeon 9800SE @PRO AIW (die Omegatreiber auf Basis von Cat. 3.9, also die neueste).
Der Rest dürfte irrelevant sein.
Im BIOS:
AGP Apperture: 64MB
AGP Ratio: 8x
Mehr kann ich nicht einstellen, ich glaube aber weniger dass es was damit zu tun hat. Denn spielen kann ich ja bis es kracht und 3DMark03 läuft auch fehlerfrei durch.
Danke für Eure Hilfe.
'cuda
Hi Cuda!
Das ist zwar nur eine Vermutung aber kann es sein, dass der Tuner einfach zu heiß wird? Das Ding heitzt sich bei mir schon ohne TV-gucken saumäßig auf... Pack doch einfach mal drauf wenn, er das nächste Mal einfriert (aber Vorsicht!! Sonst bruzelt es :-))
greetz XatroX
@XatroX: Danke für den Hinweis, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Mein Gehäuse ist offen (eine Seite) und wenn ich meine Hardware anschaue und sehr nah am Gehäuse bin, dann kommt doch beachtlich Wärme raus.
Danke.
'cuda
Radeon 9800se
ich habe die gleiche karte und hatte das gleiche problem.
Bei mir lag es an dem neuen Catalysator 3.8und 3.9,
mit 3.6 lief sie Problem los!!!!Probiers aus!!
Mfg Morpehus
hej, kann einer von euch 3 mir vieleicht erklären wie man überhaupts das Fernshen gucken einrichten kann?? ich habe die KArte gerade neu aber ich galube ich bin zu doof dafür...
Guckst Du hier.
Da steht alles was du wissen willst.
'cuda
Hola.
Habe heute Catalyst 3.9 installiert und das Problem besteht weiterhin.
Der Theater-Chip wird so verdammt heiss, kann es daran liegen?
'cuda
