ein weiterer NAS eigenbau thread
porchmonkey
hallo zusammen,
ich stehe nun vor der wahl mir einen 2ten Proliant (N54L) zu meinem N40L zu stellen, oder mich von N40L zu verabschieden und mir ein eigenes NAS aufzusetzen.
(vermutlich die bessere wahl, vom stromverbrauch her betrachtet)
ich habe mir natuerlich den einen oder anderen thread, hier auf hardwareluxx, durchgelesen und bin bei folgenden komponenten gelandet:
ASRock B85 Pro4 (90-MXGQB0-A0UAYZ)
8GB Corsair ValueSelect DDR3-1600 DIMM CL11 Dual Kit (CMV8GX3M2A1600C11)
Intel Pentium G3420T, 2x 2.70GHz (CM8064601483712)
EKL Alpenföhn Brocken Tower Kühler (84000000029)
be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197)
mit dem corsair 900d haette ich sogar noch ein brauchbares case rumzustehen und hdd's stecken im N40L genug.
verwendungszweck?
ueberwiegend als datenlager mit den ueblichen diensten (nfs/sabnzd/transmission/owncloud/kleinigkeiten).
ich brauche nicht die monster rechenleistung, der N40L ist/war ausreichend.
ich freue mich eure kritik oder verbesserungsvorschlaege zu lesen.
...wenn Du kannst, nimm DDR3-1600 CL9...die 1600-CL11er sind nicht schneller als die 1333-CL9er.
Das "-T" Modell der CPU ist nur nach oben abgeregelt...weniger Strom verbraucht er real in einem NAS nicht, weil
Du da i.d.R. die Max-Leistung nicht brauchst/abrufst....nimm den ohne "T" und in "boxed"...der Standard-Kühler ist OK....tauschen kannste den ja immer noch.
Das NT ist evtl etwas überdimensioniert...für 5 Disks brauchst Du soviel nicht.
5 disks sind es, wenn ich die aus dem n40l rauspacke. grundsaetzlich "muss" ich ja weiter ausbauen.
danke fuer die hinweise zum RAM/der CPU.
ps:
mal eine ganz dumme frage zum mainboard.
ich lese immer wieder das ASRock B85 Pro4, wie kommt das? ist es einfach nur das guenstigste mainboard, oder besonders sparsam?
zb im vergleich zum Gigabyte GA-B85-HD3.
...nochmal was zum NT.
Das von Dir ausgesuchte beQuiet hat sogar vier 12V Rails.
Ein NT mit 4 Rails bringt nur was in einem Gamer-PC, wo Du diverse Stromfresser über verschiedene Kabel/Ausgänge anschliesst.
Ein Fileserver braucht Board und Disks...max. 2 Rails...das Rail für die Disks muss dabei das "dickste" sein.
Wenn Du noch ausbauen willst, würde ich auf ein Single-Rail gehen, dann gibt es garkeine Strom-Verteilungs-Risiken bei der Verkabelung.
Du solltest 2A an 12V pro Disk rechnen...plus 5A für Board, CPU, RAM, Lüfter, plus 1-3A für einen zusätzlichen Controller und was Du sonst noch so brauchst.
