Einbau einer 2.5 s-ata Notebookfestplatte in einen Desktop PC
Bumsfallera
Hallo liebe Luxxer…
Ich habe vor eine 2,5 Zoll Notebookfestplatte in einen Desktop PC einzubauen…
Es gibt diverse Einbaurahmen usw. damit solch eine Notebookfestplatte in einen gewöhnlichen 3.5 Zoll Slot eines Desktop PC’s verbaut werden kann.
Dies ist nicht das Problem…
Allerdings bin ich mir unsicher ob ich einen extra S-ata Strom Adapter brauche (Habe schon google und die Forum Suchfunktion mit mehreren Begriffen gefüttert, bin allerdings auf nichts gescheites gestoßen).
Ich besitze nämlich ein 0180 IDE / S-ATA USB Adapter kit…
Hier liegen 2 Stromadapter bei: einer für 3.5 Zoll sata und einer für 2.5 (so steht es zumindest in der Anleitung). Bei dem 2.5 Adapter fehlt ein Kabel, vermutlich das Kabel mit 12 V, da dies nicht für eine Notebookfestplatte benötigt wird (meine Vermutung^^).
Ich hab auch mal ein Bild von den zwei Adaptern gemacht:
Links der Adapter für 3.5 und rechts der Adapter für 2.5.
Die Frage lautet nun: Muss man sich einen extra Strom Adapter anschaffen um eine 2.5 Zoll Festplatte in einen Desktop PC zu montieren? (Ich kann den vorhandenen Adapter nicht benutzen, da die Festplatte bei jemand anderem eingebaut wird und ich den Adapter selbst häufig benötige)
Kann man einen normalen S-ata Stromstecker vom PC Netzteil nutzen oder beschädigt dies die Festplatte?
Wie sieht es mit dem Datenkabel aus, ist die gleiche Schnittstelle, oder?
Ich könnte es natürlich einfach ausprobieren, aber am Ende geht dann die Festplatte kaputt ^^ von daher Frage ich hier lieber erstmal…
Vielen Dank für eure Hilfe!
Bei SATA sind die Strom- und Datenstecker identisch .. da gibt es keine Unterschiede wie noch bei IDE.
Wie du aber schon vermutet hast, ist bei deinem vorliegenden Adapter für 2,5" HDDs die 12V Leitung nicht vorhanden.
siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#Stromkabel
2,5" HDDs benötigen keine 12V weil eben diese Platten hauptsächlich in Laptops verbaut werden. In Lappis müssten diese 12V aber aus der geringeren AkkuSpannung erst extra erzeugt werden. Macht also wenig Sinn.
Du kannst also einfach die normalen SATA Stromstecker vom Netzteil nutzen, da wird nichts mit deiner HDD passieren ;)
Ich betreibe selbst seit langem zwei 2,5" WD Blacks als System HDDs im Server ohne Probleme .. man muss da also auf nichts spezielles achten.
Stecker rein und los!
Alles klar... Vielen Dank, dass war meine Frage =)
