larslindstrom
Experte
Hallo!
Nachdem mein aktueller PC nach gut 10 Jahren erste Ausfallserscheinungen zeigt, habe ich mich entschlossen, diesen zu ersetzen. Der i5-4590 und die GTX 970 auf einem ASRock H97 Pro4 liefern zusammen mit den 16GB DDR3-1600 zwar noch ausreichend Leistung für die Arbeit, aber wenn einmal etwas Zeit für Vergnügen bleibt, merkt man die dann doch etwas in die Jahre gekommene Hardware durchaus.
Der ausgefüllte Fragebogen und meine Gedanken dazu anbei.
Vielen Dank für euer Feedback!
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja, der PC soll für Spiele genutzt werden, wenn auch nicht hauptsächlich, zuletzt FPS wie DOOM, RPG wie God of War und Horizon, sowie Warhammer in allen erdenklichen Formen.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Overclocking ist kein Thema, ebenso Beleuchtung, eher im Gegenteil. Nachdem das Gerät überwiegend für die Arbeit genutzt werden soll, steht Energieeffizenz und Betriebsgeräusch im Vordergrund. Daher auch meine Tendenz zu einem gedämmten Gehäuse und zu Nvidia, die scheinbar derzeit nicht nur die effizienteren Karten bauen, sondern auch beim Thema Upscaling und Raytracing mehr Reserven bieten. Diese sollten sich wiederum in geringerem Verbrauch und längerer Nutzungsdauern widerspiegeln, so die Hoffnung - der neue PC darf gerne wieder 10 Jahre nutzbar sein.
Als Betriebssystem wird Linux zum Einsatz kommen, im Dual Boot mit Windows für das gelegentliche Spiel. Meine Tätigkeit während der Arbeit profitiert eher von Single-Threading-Leistung, daher auch eher Intel.
Mein Vorauswahl wäre daher:
CPU: Intel i5-14600K 6P+8E (~330 Euro)
Kühler: Noctua NH-D15 (~110 Euro)
Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 5 (~95 Euro)
GPU: MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X E 12G OC, 12GB GDDR6X (~600 Euro)
RAM: Kingston FURY Beast schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-5600, CL36-38-38, on-die ECC (~120 Euro)
RAM: G.Skill Ripjaws S5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL32-38-38-96, on-die ECC (~115 Euro)
Mainboard: ASRock B760M PG Lightning (~120 Euro)
SSD: Western Digital WD Blue SN570 NVMe SSD 2TB, M.2 (~130 Euro)
SSD: Western Digital WD Black SN850X NVMe SSD 2TB, M.2 (~160 Euro)
Gehäuse: be quiet! Pure Base 500, schwarz, schallgedämmt (~70 Euro)
Netzteil: be quiet! Pure Power 12 M 750W ATX 3.0 (~110 Euro)
Laut Netzteil-Rechner liegt der Strombedarf bei ~450 Watt Last und ~100 Watt Idle, be quiet! meint ~640 Watt, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
Bei der GPU macht es vermutlich auch noch Sinn, auf den hoffentlichen in den nächsten Tagen erscheinenden Super Refresh zu warten. Wenn man den Gerüchten glaubt, gibt es dann etwas mehr Leistung zu vielleicht etwas weniger Geld. Hier habe ich eigentlich keinen konkreten Hersteller im Auge, MSI war in diesem Fall der günstigste, den ich auch kenne (meine MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G verrichtete ihre Arbeit in den letzten Jahren ohne Murren).
Nachdem Overclocking kein Thema ist, muss es beim Mainboard nehme ich einmal an kein Z790 sein, sondern ein B760 sollte reichen. Irgendwie habe ich noch im Hinterkopf, dass das Mainboard für die Leistung nur eine untergeordnete Rolle spielt, für die Leistungsaufnahme durchaus jedoch relevant sein kann. Ich bin daher vermutlich auf der Suche nach einem bezahlbaren, stromsparenden Mainboard, welches die CPU und GPU zumindest nicht ausbremst. Meine einzigen zusätzlichen Anforderungen wären DP 1.2+ für iGPU und Onboard LAN, WLAN hingegen braucht es nicht. Nachdem ich auch mit meinem ASRock sehr zufrieden war auch hier wieder das günstigste Modell, das den Anforderungen entspricht.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
Es sollen die beiden vorhandenen Montiore genutzt werden. 2x LG24BK75 mit 1080p bei 60 Hz über DP 1.2 MST als Daisy Chain, ohne G-Sync/FreeSync, FPS Target ist ~60.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja, aber nein, siehe Einleitung.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Um die 1.500 Euro.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Demnächst.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Beides möglich.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nicht wirklich, Remote Play über Game Stream auf einem Moonlight-Client wäre ein nettes Gimmick.
Nein.
Um die 1.500 Euro.
Demnächst.
Beides möglich.
