eine Frage an all die Elektroniker von euch *g*
mcpaschetnik
hallo allerseits,
ich habe mir diesen splitter gekauft. die stromversorgung stellt ein 4-pin-molex stecker dar. angeschlossen werden können ganz reguläre lüfter mit 3-pin-anschlüssen. die angeschlossenen lüfter laufen dann alle logischerweise mit 12 volt.
kann man diese platine auch mit 5 oder 7 volt laufen lassen, indem man zwischen platine und 4-pin-molex-stecker vom netzteil einen adapter - wie bspw. hier zu sehen - steckt? oder raucht mir dann das nt ab? Ö_ö
grüße
..::mcpaschetnik::..
Da das Ding wohl einfach nur die 12V auf mehrere 3-Pin Stecker verteilt, sollte das problemlos gehen. Ich hab mir auf die Weise einen Molex-> 3x 3-Pin Buchse Adapter gelötet, der super klappt.
Soweit ich das sehe, verbindet die Platine nur die Pins der Stecker miteinander, ohne irgendwelche Widerstände oder sonstwas, richtig? Wenn ja, kannst Du das Teil auch so versorgen, dass die Lüfter 5 oder 7 Volt Spannung erhalten.
genau so hatte ich mir das erhofft. der splitter besteht nur aus der platine samt den anschlüssen und bissl was an leiterbahnen. keine widerstände o.a. vorhanden.
gruß
