Eine Frage zu Aquaero
Eikju
Deutschland / NRW / Bochum
Tag Leute :)
Ich hab mal ne Frage zu Aquaero...
Und zwar... ich hab gelesen, dass das teil die Temps messen kann... Nur ist die Frage... wo kann ich die hinstecken bzw. sind das module, die mit wasser durchlaufen werden oder werden die nur wo hingepappt?
Hab gar keinen plan, was ich damit anfangen soll. wäre toll wenn mir einer helfen könnte!
MFG
Eikju :d:banana:
da gibts so nen sensor, der kommt in den agb z.b oder laing pumpe bei den 1/4 schrauben .... das wäre dann gesagt
oh oh logitech, wenn du keine ahnung hast, dann kannst du eben nicht helfen.
iflytothemoon hat vollkommen recht.
nachteil des aquaero ist halt, das es nur eigene sensoren auslesen kann. es können keine mainboard oder grafikkartendioden ausgelesen werden. grundsätzlich ist das aber zu verschmerzen, da man eh fast alles nach wassertemperatur steuert. das aquaero ist absolut zu empfehlen und sein geld dicke wert.
aber bitte nicht auf die idee kommen und die temperaturfühler z.b. zwischen cpu-kühler und cpu plazieren, das führt sicher zum cpu-tod ;)
gruß klasse
Am sinnvollsten ist es wirklich die Wassertemperatur zu messen und das AE danach regeln zu lassen. Um die Wassertemperatur zu messen brauchst du den Plug&Cool Temperatursensor. Als weiteres sinnvolles Feature würde ich den Durchflussmesser und den AE Power Connect empfehlen. Damit kannst du den Durchfluss überwachen. Sollte die Pumpe mal ausfallen oder ein Schlauch abknicken kann das AE die Stromzufuhr vom PC Netzteil trennen und somit vor Hardwareschäden schützen.
Also man kann auch wirklich mit dem oben verlinkten Tempsensor den Aquaero koppeln?
Seh nicht ein warum das nicht gehen sollte, der PnC wird zu 100% der gleiche Sensor sein...
Ich meine den hier
Einfach in den Kreislauf einbinden, mit dem Aquaero verbinden, der Aquaero kriegt die Wassertemperatur - richtig?
