[Kaufberatung] Einfachste Variante für nur GPU Wasserkühlung
SH
Legende
Hessen
ich habe eine Frage um möglichst wenig Platz zu verschwenden im Gehäuse.
Ich habe ein Define D6 Gehäuse.
Kann ich einfach nur ein 360er Radi holen mit zb sowas https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/pumpen/d5-serie/d5-pumpen/21542/alphacool-eisbecher-d5-250mm-acetal-inkl.-1x-alphacool-eispumpe-vpp755 wo die Pumpe schon integriert ist und dann dann die Karte mit dem Radi und der Pumpe zu verbinden?
Danke Euch
Gerne könnt ihr mir auch andere Links schicken mit besseren Produkten, die eine integrierte Pumpe haben
Magicool G2 Slim Radi + Magicool DCP450 Pumpstation (nahezu unhörbar) und den GPU Kühler deiner Wahl wäre mein Vorschlag !
ABER damit die Sache rund wird, würde ich die CPU auch direkt mit einbinden
Danke dir für die tolle Antwort! Dann würde aber ein 360er nicht mehr reichen, richtig? Habe noch einen 280er zuhause und könnte dann 360 + 280 nehmen.
Und die Pumpstation kann ich problemlos mit dem gelieferten Zubehör an den Radi montieren, richtig?
Kommt drauf an, wenn die Laustärke nebensächlich ist, reicht auch ein 360er. Im Normalfall für ein halbwegs aktuelles Gaming Sys. zur CPU UND GPU Kühlung aber die beiden Radis verwenden für leisen Betrieb !
Bei der MC Pumpe ist Montagematerial dabei, sollte also möglich sein, oder man bastelt sich etwas aus Aluprofilen zurecht
Damit sind alle Fragen beantwortet. Ich danke Euch!
