Eingeschränkte bzw. keine Konnektivität
Crypto91
Erkelenz
ich habe folgendes Problem:
Ich hatte vor 3 Tagen mal wieder einen PC-Absturz. Daraufhin habe ich den Rechner also am Netzteil ausgeknipst.
Als ich ihn nun wieder hochgefahren hatte, öffnete sich ein Fenster mit der Inschrift " Eingeschränkte bzw. keine Konnektivität! "
Ich habe es zunächst mit der manuellen IP-Vergabe versucht, jedoch ohne Erfolg. Bei den restlichen PCs im Haushalt funktioniert noch alles.
Hab schon 3 Stunden lang im Google ohne Erfolg gesucht.
Ihr seid meine letzte Hoffung, bevor die Festplatte platt gemacht wird.
Mein System steht in der Signatur.
mfG Crypto
Kuck mal ob du beim auschalten nicht dein Netwerk kabel bissen rausgezogen hast hatte ich auch letztens selber fehler . und das selbe mal am Router Prüfen ob das kabel noch richtig steckt . wenn alles richtig steckt dan mal den Router an und auschalten dann ist das meisten weg ;)
Danke schonmal, aber ich hab schon fast alles ausprobiert und nix hilft weiter... Router resettet, Modem resettet, Treiberneuinstallation und Systemwiederherstellung und alle möglichen TCP/IP Einstellungen probiert...
Mein Pc ist auch der einzige im Netzwerk, der diese Meldung produziert, aber meinen Pc an anderen Ports anzuschließen bleibt auch erfolglos.
Wäre formatieren eventuell eine Lösung?
Oder kann es sein, dass der Onboard Lan Chip einfach so den Geist aufgegeben hat?
