Einrichten von SLI ???
Fishburn
Bayern
Hiho
Gerade zweite Graka gekauft, nur leider will das nicht so wie ich meine. Was muss ich alles tun damit die beiden auf SLI laufen?
Unter dem Treiber kommt ständig, das ich erst alle inkompatiblen Karten entfernen muss, bevor ich SLI aktivieren kann. Doch hab zweimal genau die gleiche Graka hier liegen. Per Brücke verbunden und unter Windows werden beide als 7800 GT erkannt.
Muss ich noch was im Bios umstellen?
Da habe ich auch erst rumgerätselt und Hilfe gebraucht.
Du stellst unter "Genie Bios Setting" bei "PCI Express Configuration"
den Wert von 2-1-1-16 auf 8-4-NC-8
Ich musste den Grafikkarten Treiber aber neu installieren weil es erst nicht richtig funktioniert hat.
Gruß Xxen
Hiho
Das habe ich mir schon gedacht, hab ich auch eingestellt. Aber wie hast du den Treiber neu installiert? Wenn ich das einstelle funzt alles wunderbar, der wenn der Windows login kommt, erscheint kein Bild. Er ist aber da wo er sein soll, hört man und merkt man.
Abgesicherter Modus oder wie?
War bei mir exakt das gleiche.
Stell wieder auf 2-1-1-16, starte Windows und deinstalliere den
Treiber, stell auf 8-4-nc-8 und dann müsstest du auch unter Windows
wieder ein Bild haben und du kannst den Treiber wieder installieren.
Alternativ kannst du auch einfach unten einstecken, dann sieht du
zwar denn Bootvorgang nicht aber Windows(natürlich nur zum deinstallieren).
Gruß Xxen
