Also tatsächlich (statistisch) nur 6,6 Stunden täglich sollte die laufen (was ja deutlich von etwa einem von mir vielleicht angestrebtem 19/7-Betrieb abweicht), ist ja unglaublich wenig.
Wenn man es auf die üblichen etwa 200 Arbeitstage pro Jahr umrechnet, sind es genug Stunden für die 8 Stunden Arbeitszeit und die Mittagspause, in der die Rechner durchlaufen. Das ist was die Hersteller von Hardware unter einem Desktop verstehen, nämlich den Rechner als persönliches Arbeitsmittel auf dem Schreibtisch. Rechner die von mehreren Anwendern genutzt werden weil dort die Aufgabe im Vordergrund steht, etwa der Rechner an der Rezeption, sind ganz unabhängig von der Leistung Workstations, weil sie eben nicht persönlich sind, also nicht nur von einer Person während deren Arbeitszeit nur von ihr genutzt werden. Workstations und ihre HW sind wie Server auf 24/7 Nutzung ausgelegt, mit dem Unterschied das vor einer Workstation jemand sitzt um daran zu arbeiten und ein Server headless arbeitet, also ohne jemanden der direkt am Server sitzt, in aller Regel in einem Serverraum.
Auch persönlich genutzt Rechner die durchlaufen, etwa weil sie dann auch über Nacht Simulationen durchrechnen, sind Workstations und bei seriösen Anbietern haben dies auch HDDs mit Zulassung für den Dauerbetrieb und in aller Regel auch ECC RAM, weil deren Anwendungen er erfordern das sie stabil laufen und zuverlässige Ergebnisse liefern. So mancher in den Foren mag dies anders sehen, aber die Definition der HW Hersteller ist nun einmal wie sie ist und Ausnahmen bestätigen nur die Regel.
Glaube, bei Platten wie den 3,5" WD Elements und MyBook darf die (statistische) Laufleistung pro Tag höher sein, oder? Eine meiner WD Elements-Platten, 5TB, läuft seit 516 Tagen 18 Stunden pro Tag.
Nein, die einzigen WD USB Platten mit HDDs die für den Dauerbetrieb zugelassen sind, sind die MyBook Duo. Dort sind eben zwei HDDs verbaut und daher die WD Red NAS Platten drin, weil einfache Desktopplatten wie die WD Blue eben nicht für den Betrieb mehrere HDDs in einem Gehäuse zugelassen sind. 516 Tage mal 18 Stunden / Tag sind 9288 Stunden, die machen auch einfache Desktopplatten mit, ab etwa 20.000 Betriebsstunde machen sich die Unterschiede dann bemerkbar.
Nach einer gewissen Laufleistung und / oder nach einer gewissen Zeit (in Abhängigkeit zur Betriebszeit), hier also 5 Jahre bei nicht mehr als 2400 Betriebsstunden im Jahr
Bei deutlich mehr als 2400 Power On Hours pro Jahr werden 5 Jahre von solchen HDDs oft nicht erreicht.
,spätestens nach so einem Zeitraum die Daten auf eine neue Platte kopieren sollte oder / und den Backup-Zyklus so wählt, daß der Verlust so gering wie möglich gehalten werden könnte.
HDDs können zu jedem Zeitpunkt ausfallen und nicht nur HW Ausfälle können zu Datenverlust führen. Backups sollte man also immer haben und regelmäßig prüfen und aktualisieren.
Die (angenommene) Haltbarkeit so einer Platte scheint mir ja auch recht kurz.
So ist es aber und das Herstellerübergreifend und diese 5 Jahre gelten nicht nur für HDD, bei 7 Jahren ist schon von Extended Lifecycle die Rede und nur HW für besonderen Anwendungen wie Automotive (KfZ) wird für deutlich längere Nutzungsdauer wie z.B. 15 Jahre ausgelegt.
Welche USB-Platte, nicht in einem NAS laufend, wäre denn für Dauerbetrieb geeignet?
Es gibt oder gab früher von Seagate Backupplatten mit den Archive HDDs die für 24/7 Betrieb ausgelegt sind und sonst die WD MyBook Duo, sonst kenne ich keine.
