Eisbär 140 Radiator austauschen
Lt.Face
Jever
Hallo.
Habe eine Eisbär 140 CPU Black gewonnen. Möchte demnächst noch auf einen 8700K umsteigen. Ist es möglich und macht es Sinn, den 140 Radiator gegen einen 360'er auszutauschen?
kann man problemlos machen und bringt dir deutlich bessere Temps. Magicool Slim Triple G2 360 als P/L Tipp !
Muss man beim Tausch was beachten? Wenn ich das ganze entsprechend halte, dürfte ja nicht alles so rauslaufen und ich müsste nur nachfüllen oder?
du kannst natürlich auch einen vorbefüllten eiswolf ready radiator in gewünschter größe kaufen und den per schnellverschluß anschließen, bei nem anderen radiator bräuchtest du noch ein stück schlauch und zwei fittings sowie am besten einespritzflasche um den agb wieder zu befüllen
Kann ich nicht den nexxos 360 verwenden. Habe gedacht ich kann die Schraubverbindungen am 140´er so lösen und den 360´er dann dran schrauben.
kannst du auch, allerdings musst du den jetzigen loop vorher leeren und dann neu befüllen
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Wenn ich die Pumpe tief halte müsste die Flüssigkeit da doch drin bleiben oder?
Eher nicht, zumindest nicht ganz und daher wird das ziemlich sicher in einer Sauerei enden. Außerdem musst du ja sowieso nachfüllen.
Was würde denn mehr Sinn machen bzw. Vorteile/Nachteile? Einen 360´er Eisbär ready Nexxos in das System mit reinhängen und 2 Radiatoren nutzen oder den 140´er raus und den 360´er rein?
