[Kaufberatung] EK-XLC Predator 360
CompuChecker
Urgestein
Hey Leute,
demnächst kommt diese Wasserkühlung auf den Markt.
Was haltet Ihr von dieser Wasserkühlung?
Hier würde sich bei Bedarf sogar noch eine GPU einbinden lassen.
Caseking:
https://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-xlc-predator-360-komplett-wasserkuehlung-wase-272.html
Beim Hersteller gibt es bereits die ersten Testergebnisse:
https://shop.ekwb.com/ek-xlc-predator-360-incl-qdc
Lässt sich die Wasserkühlung im Deckel befestigen und anschließend 140mm Lüfter unten dranklemmen? Vielleicht mit einem Gummi/biegbarem Draht, weil die Lochabstände passen ja nur auf 120mm.
Anscheinend ist die nicht mit jedem X99 Mainboard kompatibel?!
Wisst Ihr ob es mit dem Asrock X99 extreme6 funktioniert? Oder ob ich hier auch das Sondermontagekit benötige?
Mein Ziel wäre es, die CPU Temperatur ein wenig zu reduzieren und gleichzeitig die warme Luft aus dem Gehäuse zu bringen.
Die GTX980 Ti macht schon genug wärme im Gehäuse!
hm. Also mit den Lüftern ...
wenn dann solltest du ordentliche Lüfteradapter von 120mm auf 140mm dazwischen schrauben, denn mit irgendwelchen drähten wird das nix, denn dann geht die Luft den weg des geringsten Widerstandes ... und das ist definitiv nicht mehr durch den Radi :d
ob das dein Case hergibt weiß ich nicht ,mess es doch einfach aus.
Technisch/Theoretisch sollte man da die GPU mit einbinden können, praktisch würdest du vermutlich Temperaturtechnisch - im vergleich zu jetzt - nicht viel gut machen wenn du die GPU mitdranhängst, denn ein 360er könnte da an die Grenzen gebracht werden, vor allem wenns noch halbwegs leise sein soll.
warum sollte es nicht kompatibel sein ?
Intel-Sockel LGA 775, 115x, 1366, 2011/2011-V3
und soweit ich weiß ist das asrock x99 ein 2011-3
Weil der Hersteller auf seiner Webseite das folgende schreibt:
EK-Supremacy MX is not compatible with LGA-2011-3 motherboards that do not have mounting holes through the circuit board (e.g. some ASRock and Gigabyte motherboards). The problem can be remedied by purchasing separate EK-XLC Predator LGA-2011 Screw Set mounting mechanism.
Habe den Hersteller mal angeschrieben! Mal sehen ob was dabei rüberkommt:)
Welche leisen 140mm Lüfter sind für Kühler und Radi zu empfehlen? Silent Wings 2?
Deftiger Preis ! Ich würde lieber auf Einzelteile setzen, macht zudem das spätere Neubefüllen beim Erweitern bequemer. Wenn unbedingt so eine AIO Lösung: Von Swiftech gibts was ähnliches für ~ 100 € weniger !
Swiftech H240X CPU Liquid Cooling Kit
Hier mel eine Beispielconfig aus Einzelteilen:
Warenkorb | Aquatuning Germany
Der Preis ist einfach zu teuer, ich würde doch lieber Einzelkomponenten kaufen und zusammenbasteln
Danke, für Eure Antworten. Ich weiß nicht ob ich mir einen Einbau zutraue....
Würdet Ihre den Radiator an die Front oder im Deckel montieren? Frische Luft oder Luft aus dem Gehäuse?
Mit der von Euch angebotenen Lösung wäre es möglich die Lüfter auch bei Volllast mit maximal 600RPM drehen zu lassen? (5820k @4,2Ghz)
Das hat der Support geantwortet: (Ich hab keine Ahnung ob meine Löcher passend sind und wie ich herausfinden soll ob die geschnitten sind???)
If this motherboard has the mounting holes cut trough than it is compatible as it is, but if the mounting holes are not cut trough than you will need these mounting screws - https://shop.ekwb.com/ek-xlc-predator-2011-screw-set
However, if you will order this KIT as a preorder, you will get this mounting mechanism gratis with your EK-XLC Predator unit.
If you order it after the preorders end, than you will have to buy it separately.
So, please check your motherboard to see if your motherboard have the holes cut trough or not.
Einbau ist nicht schwieriger als bei einem Luftkühler und es gibt (Video)Tutorials, welche jeden Schritt beschreiben !
Wenn du den Radi mit der kühleren Raumluft versorgst, hast etwas bessere Temps (~1-2°) , auf der anderen Seite aber mehr Staub im Case
Ja, wäre möglich mit 600 U/Min. , in der Config ist ja auch ein Tripleradi dabei und der 280er Radi der Swiftech Lösung entspricht in etwa einem 360er Radi
Die Corsair H110 braucht viel RPM um wirklich effektiv zu sein und hat eine laute Pumpe oder?
Hätte halt gern die warme Abluft der CPU aus dem Gehäuse draußen.
Der 5820k produziert aber auch viel Wärme:) Kein vergleich zu den Quadcores
Die H110 hatte ich noch nicht, am leisesten von diesen "billigen" AIO Sets die ich hatte, war die Pumpe von der Thermaltake 3.0 Extreme.
Tjo, hab u.a. nen 5930k und div. ältere S1366 Prozzis, die gut heizen
Cool danke für den Link!
Mir gefällt die Thermaltake Ultimate 3.0 ziemlich gut. Ist ein 360 Radiator und sollte ein bisschen mehr Power haben als die im Link getestete.
Bzw. könnte ich die Lüfter bei identischer Kühlleistung aufgrund der größeren Fläche langsamer laufen lassen. Was meinst Du dazu?
Ich hatte mal eine Corsair H70 das war die erste AIO und da hat mich das Pumpengeräusch im Idle gestört! Und das bei SW2 Lüftern mit 500RPM.
Bei meinem neuen Rechner laufen die SW2 im IDLE nur mit 300 RPM, wodurch das Geräusch noch stärker wäre.
Ich könnte ja die Lüfter per PWM an das Mainboard koppeln wie jetzt auch und die Pumpe mit dem 3 Pin ebenfalls ans Mainboard und mit der CPU Temperatur bzw. dem PWM Signal für die Lüfter sync.
Somit würden die Lüfter und Pumpe zum Bespiel im Idle nur mit 30% Leistung drehen und ab 60 Grad dann mit 80%.
(Idle mit 30% Lüfter 400 RPM und Pumpe 900RPM statt 3000RPM; Unter Last wären es dann ca. 900 RPM beim Lüfter und die Pumpe bei 2400RPM)
Somit wäre es doch recht leise und sollte ausreichend kühl oder? Mein Ziel wäre nicht die niedrigste Temperatur sondern Luft aus dem Case raus zubekommen.
Den Radiator würde ich gern vorne im Define S (ähnlich dem R5) einbauen und die Luft nach draußen blasen lassen. Leider habe ich oben keinen Staubfilter.....
Der hintere Lüfter würde ebenfalls nach draußen blasen und unten ein 140mm Lüfter vom Boden rein.
Sollte ausreichend sein oder? Oder doch lieber oben den Radiator rein und vorne 2x140mm rein?
Lassen sich SW2 Lüfter am Radiator befestigen?
Wenn wir nochmal kurz zum EK 360 zurückkommen, der wäre abgesehen vom Preis eine "richtige WK" oder?
Weiß jemand ob EK plant den Radiator mit AGB+Laingdeckel auch gesondert zu verkaufen ?
Swiftech hatte ja schon mal einen Radiator mit DDC Top, die gibts aber mittlerweile nicht mehr zu kaufen
Falls du so einen Swiftech Radi suchst, lohnt sich ein Blick in meinen V: Thread. Nur Radi ohne Pumpe
Bin mal gespannt bald dürfte die Predator geliefert werden.
Ich denke mal spätestens am Montag:)
Gib nach dem verbauen hier unbedingt mal ein kleines Feedback ab, wenn es Dir die Zeit erlaubt.
Kostet ja nun ne Stange und mich interessiert der Leistungsunterschied zu den bisherigen AiOs schon.
Ja mache ich! Bin mal gespannt was die so leisten wird.
Ich verbaue diese im Deckel ausblasend.
So gestern ist die Kühlung sicher bei mir angekommen:)
Die Qualität ist auf einem sehr hohen Niveau! Nichts wackeln oder knackt etc. Was zum Preis von 290€ von der Firma EKWB aber zu erwarten war.
Aufgrund fehlender Gehäuseentkopplung beim Define S sowie an dem Radiator selber, überträgt die Pumpe und die Lüfter aktuell sämtliche Vibrationen an das Gehäuse, was äußerst störend ist für einen Silent Computer.
Die WLP habe ich per Klecksmethode aufgetragen und weiß nicht so recht, ob dies ideal ist oder ich lieber doch verstreichen soll????
Temperatur vorher:
Megahelms mit 2x140mm
Prime 29.5 Custom
CPU 78 Grad bei 1100RPM von 2x140mm
Battlefield 4
CPU 64 Grad bei 1000RPM von 2x140mm
GPU 72 Grad bei 60% Lüfter 1300-1400RPM
Mainboard 49 Grad
Gehäuselüfter SW2: 900RPM
Temperatur nachher:
Prime 29.5 Custom
CPU 67 Grad bei 1200RPM von 3x120mm
Battlefield 4
CPU 52 Grad bei 700-800RPM
GPU 68 Grad bei 45% Lüfter 900RPM
Mainboard 42 Grad
Gehäuselüfter SW2: 600 RPM
Beim Zocken ist es jetzt deutlich leiser als vorher und bleibt dabei noch kühler!
Im Anhang habe ich mal ein paar schnelle Bilder gemacht.
In den kommenden Tagen kommt noch mehr, zu mindestens wenn ich am Projekt weiterarbeiten kann:)
Was jetzt noch zu machen ist:
Aussägen der oberen Kunststoffblenden mit Dämmung vom Define S, damit nur noch der Radiator herausschaut und rechts an den freien Stellen kein Staub ins Gehäuse fällt.
Zur gleicher Zeit, werde ich von Innen noch eine Dämmung oben hinter dem Radiator an den freien Stellen wo später die ausgesägten Blenden wieder draufkommen anbringen, wodurch alles Rund um den Radiator abgedichtet ist und noch einmal die Lautstärke reduzieren soll.
Den Radiator selber muss ich noch einmal ausbauen, um die Schrauben oberhalb vom Gehäuse und zwischen Radiator und Gehäuse mit Gummiunterlegscheiben zur Entkopplung zu versehen.
(Unterlegscheiben kommen leider erst Ende dieser Woche)
Die mitgelieferten Lüfter laufen im Idle bei mir mit 350RPM ebenso wie alle Gehäuselüfter SW2 und die GPU schaltet die Lüfter vollständig ab.
Das Pumpengeräusch ist leicht zu hören wenn man mit dem Ohr näher hingeht. Dies wird im Idle aber aufgrund der PWM Steuerung weniger.
Zudem wird über die Pumpe welche sich am Radiator befindet noch Schaumstoff zwischen Gehäuse und Pumpe geklemmt und die ausgesägte Gehäuseabdeckung kommt ebenfalls darüber.
Somit sollte die Pumpe noch weniger zu hören sein.
Was noch erwähnt werden muss, ist das der Radiator länger ist als ein üblicher 360er!
Ich musste beim Define S den oberen Frontlüfter entfernen und habe jetzt nur noch 2x140mm SW2 welche frische Luft in das Gehäuse befördern.
Soll ich den anderen unten einbauen??? Was meint Ihr???
Vorab Fazit:
Ich bin zufrieden, da mein Ziel erreicht wurde.
Leiser + Temperatursenkung bei der Grafikkarte.
Die Temperaturen sind der GPU sind jetzt noch niedriger als wenn ich das Gehäuse offen lasse.
@CompuChecker
Danke für den Bericht. Hab für meinen zukünftigen Computer auch schon mein Define S hier stehen und bald kommt auch die Predator 360 rein. SW2 Hab ich auch noch 3 über, ist also genau die gleiche Config wie bei dir. Deswegen wäre es super wenn du genauso detailiert deine zukünftigen "Mods" zeigst. Mit Bildern natürlich :P Temps und Lautstärkemässig hört sich das ja alles schon mal ganz gut an. Lüfterkonfig würde ich fast so lassen, oder du könntest mal versuchen den hinteren noch zusätzlichen als Intake zu benutzen, evtl bringt das ja nochmal was. Denke aber eher da wird sich nicht gross was ändern.
Welche Gehäuseentkopplungen hast du denn bestellt?
Ich habe mir jetzt diese Schrauben bestellt.
Lian Li OF-01B
Und zusätzlich Gummiunterlegscheiben und Noctua Lüfter.
Das ist mein Plan zur bestmöglichen Entkopplung:
Die Schrauben werde ich für die Befestigung am Gehäuse verwenden.
(Aufgrund des Noctua Gummi und der Schraubenentkopplung, entkoppel ich die AIO vom Gehäuse)
Zusätzlich werde ich zwischen Radiator und Lüfter einen Gummiunterlegscheibe verwenden.
Dass heißt die Schraube hat mit dem Schraubenkopf keine direkte Verbindung zum Lüfter ähnlich dem Prinzip mit den Lian Li Schrauben.
(Aufgrund des Noctua Gummi und der Unterlegscheibe beim Lüfter, besteht kein Kontakt zwischen Radiator und Lüfter welcher nicht gummiert ist)
Ich hoffe, dass ich durch diese doppelte Entkopplungsmaßnahme, die Vibrationsübertragung an das Gehäuse komplett eliminieren kann.
Zur Abdichung zwischen Radiator und Lüfter, werde ich einfachen Tesafilm verwenden. Das sollte ausreichen um die minimalsten Luftschlitze dazwischen zu verschließen und die Ansaugung durch den Radiator weiter zu erhöhen.
Zur Predator 360:
Ist echt eine sehr gute AIO Kühlung.
Dagegen sieht eine Corsair h110 GTX etc. kein Land.
Als ich diese einblasend also mit Frischluft versorgt hatte, waren die Temperaturen bei 45 Grad in BF4. @550RPM
Und mein 5820k@4,2Ghz heizt schon ganz ordentlich ein. Ein 6700k @4,5Ghz bleibt da deutlich kühler denke ich.
Weil die Vandar Schleifgeräusche produzieren:(
Ich werden jetzt doch noch ein bisschen was an meinem Vorhaben verändern. (am Samstag hoffe ich, vorausgesetzt es kommen alle Teile am Samstag an)
Material für 360 Radiator
3x 4 Stück Lian Li OF-01B
6x 1 StückPhobya Shroud & Entkopplung 120mm
3x 8 Stück InLine® Gummi Unterlegscheiben für Festplatten/Pumpen-Entkopplung
3x Noctua F12 PWM 1500 RPM
12x 1 Stück M3 x 45mm Schraube
Aufbau soll so aussehen: (von unten nach oben)
1. Radiator
2. Shroud (Funktion: Entkoppelung vom Lüfter und Verbesserung des Unterdruckes sowie Nutzung der gesamten Radiatorfläche auch da wo das Lüfterlager normaler Weiße ist, bessere Abdichtung durch den Gummi/Silikon, Reduzierung der Lautstärke)
3. Noctua F12 (leiser und laufruhiger Betrieb)
4. Shroud (Reduzierung der Lautstärke, da nicht direkt auf das Gehäuseblech geblasen wird, Entkopplung vom Gehäuse)
5. Gehäuse (also die Befestigung am Gehäuse)
6. InLine Unterlegscheibe (Ausgleich der Schraubenhöhe, Anzahl der Unterlegscheiben pro Schraube je nachdem wie viel ich ausgleichen muss, gleichzeitig Entkopplung)
7. Gummi Entkopplung vom Lian Li OF-01B Kit (Entkopplung der Zugkraft des kompletten Radiators, Pumpe und Lüfters)
Alles verbunden mit einer M3 x 45mm Schraube
Eine M3 Schraube ist ja das Gewinde der Gehäuselüfter oder? Und der Radiator sollte ja die gleiche Gewindestärke haben wie der Gehäuselüfter?
Der Shroud soll die Lautstärke in Form von Luftgeräusch an die Lamellen und Gehäuse deutlich reduzieren zudem die Leistung verbessern.
(in diversen Foren und YT Videos spricht man von 10-20% Effiziezsteigerung wobei die Wahrheit eher bei 10% liegen wird, aber die Geräuschkulisse soll sich erheblich verbessern)
Na da bin ich mal auf die Ergebnisse gespannt. Vorallem wie du oben die Abdeckungen machst und das unten dämmst.
Warum schleifen die Vardars denn? Ist das erste mal das ich sowas in die Richtung über die höre. Das sind ja auch PWM Lüfter oder?
ps. mit den Gewindestärke etc kenn ich mich leider garnicht aus
Das hab ich mir auch schon gedacht. In der nächsten version sollten die die Klappen nochmal in die 120er und 140er größe teilen.
Der Umbau hat soweit wie geplant funktioniert, leider aber ohne Erfolg
Positive Erfahrungen:
Die Shrouds sind Pflicht für jeden Radiator und haben bei mir die Lautstärke der Lüfter reduziert und die Temperaturen um 3-4 Grad verbessert.
Negative Erfahrungen:
Ich habe alles mit einer Schraube fixiert, dadurch wurden die Vibrationen vom Radiator durch die Schraube direkt an das Gehäuse abgegeben
Anschließend habe ich die Lüfter noch einmal direkt am Radiator (dieses Mal mit Gummiunterlegscheiben) befestigt und anschließend die Lüfter am Gehäuse.
Hierdurch wurden die Vibrationen etwas reduziert, aber sind immer noch vorhanden und äußern sich in einem nervigen brummen.
Mein neuer Plan sieht wie folgt aus.
- Noctua Lüfter umarbeiten, um Schrauben befestigen zu können.
Anschließend werden die Noctua Lüfter mit Gummiunterlegescheiben am Radiator befestigt. (dazwischen natürlich die Shrouds).
Die Lüfter verbinde ich anschließend mit diesen Schwingungsdämpfern am Gehäuse.
http://www.aquatuning.de/wasserkuehl...hydor-4-puffer
Da die Noctua einen gerichteten Luftstrom besitzen, findet die warme Luft den Weg nach oben durch die Lüftung schon
Die Shrouds hast du jetzt 6 mal oder 3 mal befestigt? Ich hatte eigentlich nur welche zwischen den Lüftern und dem Case geplant und dann halt mit Gummiunterlegscheiben. Wäre cool wenn du evtl nochmal Fotos machen kannst. Verstehe auch nicht so ganz wo das Problem mit dem Lüftern ist und warum du die nicht richtig befestigen kannst.
Bist du denn schon oben mit den Abdeckungen und den Isolierungen weitergekommen?
Aktuell habe ich diese 3 Mal befestigt!
Ohne die Shrouds hatte ich so um die 800-900RPM und mit 650-750RPM bei gleicher Temperatur.
(Wichtig ist, das kein Spalt vorhanden ist und es Dicht ist um einen möglichst hohen Unterduck zu erzeugen)
Ich reduziere demnach ein wenig die Lautstärke anstatt die Temperatur.
Zusätzlich wird es leiser, da die Luftgeräusche sich aufgrund der Entfernung zu den Lamellen deutlich reduzieren.
Dass könnt Ihr ganz einfach selber prüfen, indem hier aus direkter Näher auf ein Gitter, Hand wie auch immer pustet und danach ca. 1 cm die Hand weghaltet.
Es wird eine ganze Ecke leiser
Heute kommen jetzt noch die entkoppelten Abstandshalter bei mir an und werden gleich verbaut. (hoffentlich eliminiert es die Vibration komplett)
Alphacool Entkopplungsset Eheim/Hydor 4 Puffer | Pumpenentkopplung | Pumpen | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Anbei ein paar Bilder wie es aktuelle mit den Shrouds aussieht.
Jetzt kommen nur noch die Abstandshalter von Aquatuning rein, welche die Verbindung zum Gehäuse herstellen.
Hiervon mache ich heute Abend auch ein paar Fotos.
--> Die Noctuas musste ich anpassen! D.h. den Mittelsteg rausschleifen damit die Schrauben hineinpassen.
Danke für den Bericht und die Bilder. Zwischen Gehäuse und Lüfter willst du auch noch Shrouds hinpacken? Weil das wird dann ja auch immer dicker. Muss dann auch mal selber gucken inwieweit der Radiator an die Ramspeicher kommt.
Das ist kein Problem! Leider erzeugen die Noctua F12 saugend ein vibrieren und brummen, was sehr störend ist.
Kann jemand gute Lüfter empfehlen? Saugend auf einem Radiator. Abstand zu den Lamellen ist ca. 1,5-2 cm
