Elektro-Profis: Eure Hilfe gefragt für den Bau eines Teststandes!!!
germangeek
Es ist nicht zu leugnen, das Wasserkühlungen immer atraktiver werden. Daher wollen wir diesen Bereich hier noch weiter ausdehnen.
Damit wir in Zukunft vernünftige Test machen können für Wasserkühler und Radiatoren und dabei auch vernünftige Vergleichswerte habe von jedem Test will ich einen Teststand bauen.
Dazu brauche ich eure Hilfe.
Ich brauche ein Heizelement, welches etwa 200W abgibt (Dann werden Unterschiede besser deutlich!) auf eine darüber liegende Kupferplatte. Auf der Kupferplatte soll dann immer der jeweilige Kühler sitzen...
Was für ein Heizelement kann man da nehmen? Habe mal auf der Conrad-Seite geschaut. Da gibt es Drahtwiderstände bis zu 100W. Wären das die richtigen? Kann man davon einfach zwei in Reihe schalten?
Mit was für einem Netzteil müssen die versorgt werden? Was für eine Spannung??? Kann man vielleicht ein altes ausragiertes PC-Netzteil dafür nehmen? (weiß ja nicht die Spannung die man braucht!)
Wer kann mir ein wenig weiterhelfen???
Tobias
hi
wenn die widerstände 100w haben, heisst dass, dass die 100w vertragen, bevor sie durchbrennen, aber die geben dann trotzdem keine 100 w wärmeleistung ab. vielleicht könnte man ein peltier element nehmen, wenn es die mit entsprechender leistung gibt, dass weiss ich allerdings nicht.
vielleicht hat dir das n bisschen geholfen.
MfG
Baschan
es gibt vielerlei "pelztier" elemete die zB 120, oder 150 watt leistung bringen, mit 200 watt gibts die sicherlich auch. dafür brauhst du aber ein labornetzteil, die brauchen 15, 18 oder 24 Volt.
Ich halte für solche versuchszwecke peltier elemente auch sinnvoller als drahtwiderstände, die elemte sind plan, die wärme kann, wie bei ner CPU, direkt an den kühlkörper abgeben werden.
Wie wäre es, wenn man eine IC-Auslötspitze auf einen Lötkolben montiert und auf diese evtl. noch die Unterseite eines Kühlers, damit man ne glatte Oberfläche hat?
Ich hab zwar noch nie einen Lötkolben mit 200Watt gesehen, aber man kann damit wenigstens die Temperatur ziemlich genau einstellen. :d
Oder man klebt einen Heizdraht mit Wärmeleitkleber auf die Rückseite eines Kühlers. :d
Lörkolben, hehe.
ne das isn schmern, genauso wie die drahtwiderstände. Da wird ja immer erst die wärme über nen langen weg und viel material weitergeleitet. beim Peltier haste gleich ne platte wo du nen kühler aufsetzt kannst, kommt meiner meinung nach ner CPU am nähesten.
Ich bin mir sicher das es Peltiers mit 200W leistung gibt, die haben auch in etwa die größe eines Athlons, ich such nur grade nach nem laden der die führt.
das stärkste peltier, das ich gefunden habe, hat 172w. aber das müsste doch eigentlich auch reichen, oder? Hier der Link zu dem laden.
<a href="http://www.multimediashop.com/shop/dept_52.html" target="_blank">http://www.multimediashop.com/shop/dept_52.html</a>
Baschan
Oki, das Pelztier kostet gerade mal 55,-, dann würde ich wohl doch sowas nehmen und nicht meine komischen Ideen. :d
Warum nehmt ihr nich einfach eine kleine Kochplatte :)
Vielleicht sowas von einer Kaffemaschine...
ich denke, ein peltier gibt die wärme gleichmäßiger ab als eine kochplatte. wäre aber auch ne möglichkeit.
Es gibt spezielle Geräte zum Testen von CPU Kühlern etc, welche die größe eines DIEs besitzen, und auch mit einem Peltier betrieben werden !
Kosten halt aber auch dementsprechend n bisserl.
Spannung der Peltiers:
Kommt drauf an, welche man nimmt, gibts mit 15, 17, 18, 24 etc Volt, aber wichtig is auch, dat dat Netzteil dann auch genügend AMPERE liefert, sons bringts dir nix.
MeNeCK
ich hab mal n bisschen nach netzteilen geguckt, und auf das hier gestoßen, kostet aber 139€ und schafft nicht ganz die 172w.
is von conrad, artikel nr: 510118 - 62
ansonsten müsste es auch möglich sein, die 12 leitung vom computernetzteil in reihe zu schalten, so dass im endeffekt 24 v bei rauskommen. und 11 A müsste das bei einem ordentlichen netzteil auch haben.
MfG
Baschan
PC Netzteil kannst vergessen, wird nix ordentliches.
Könntes zB auch <a href="http://www.ev-shop.at/catalog/product_info.php?cPath=44_46_81&products_id=427" target="_blank">DIESES</a> Netzteil nehmen .... sollte auf jeden reichen.
MeNeCK
da das peltier-element 24,6 v braucht, passt das netzteil nicht so wirklich. ich würds einfach mal mit einem oder zwei alten computer netzteilen versuchen, die man in reihe schaltet.
Baschan
<small>[ 16. September 2002, 17:36: Beitrag editiert von: Baschan ]</small>
In Reihe schalten?
Geht das bei Schaltnetzteilen? <img border="0" alt="[cwm13]" title="" src="graemlins/cwm13.gif" />
hmmm, wenn du die möglickeit hast und bei dir in der nähe ein gabelstaplerhändler ist, guck mal ob du da vielleicht ein preisgünstiges gebrauchtes batterieladegerät erstehen kannst, die etwas älteren modelle sind regelbar , bringen die benötigte spannung (24V) und leistung (amp) und dürften auch nicht die welt kosten.
gruß hubi4u
Da würd ich ma schon eher n 226er Peltier mit 15V nehmen ....
Und has de schonmal neben so nem blöden Batterieaufladegerät gesessen ?
also die die ich kenn brummen, und dat nervt mit der Zeit ....
MeNeCK
sone riesenkiste braucht man da ja auch nicht, kleines ladegerät (schuhkartongröße) reicht doch da schon.
gruß hubi4u
in reihe schalten müsste eigentlich klappen.
(und falls nicht, hab ich ja extra geschrieben, mit alten computernetzteilen *g*)
Baschan
