elektromechanische Belastbarkeit Molex-Kabel und zugehöriger PSU-Anschluss am ax750
dv2130n
Bei Verwendung von vier 4fach-Molex-zu-Sata-Adaptern (etwa von nzxt oder bitfenix), angeschlossen an einem 4fach-Molex-Kabel des ax750, liessen sich also 16 Festplatten an einem einzigen Molex-Kabelstrang bzw. einem einzigen entsprechenden Stromanschluss des ax750 betreiben.
Die Frage ist, ob das original 4fach-Molex Kabel des ax750 und der entsprechende Anschluss am PSU elektrisch und mechanisch für die dabei fliessenden Ströme ausgelegt, massiv genug sind bzw. einen ausreichenden Querschnitt aufweisen.
Ausserdem fragt sich, ob ein solcher Betrieb (Anzahl der Festplatten an einem Kabel und Verwendung nicht-originaler Kabeladapter) von den Garantiebedingungen des ax750 abgedeckt wäre.
Die Molex sind hierfür nicht ausgelegt, jedoch kann das Kabel nicht wirklich dadurch überlastet werden, es wird eher zu Plattenaussetzern führen wenn der Überlastungsschutz einsetzt.
Wir empfehlen die vorgesehene Verwendung über die normalen Stränge. Unabhängig vom Netzteilkonzept ist eine solche wie oben beschriebene Nutzung außerhalb der ATX Spezifikationen, von daher kann für eine dauerhaft fehlerfreie Nutzung nicht garantiert werden.
theoretisch kann durch solche Adapter die Kette unlimitiert erweitert werden, daher ist hier der logische Gedankengang sich an die Stadards (ATX) und die Herstellerspezifikationen zu halten.
