McGizmo
Ähm ... ja. Ich bräuchte eine Schaltung, habe nur leider von Elektronik bestenfalls ein Grundwissen. Und damit komme ich hier nicht so wirklich weiter. Vll. kann mir ja jemand
ein paar Denkanstöße geben?
Es geht um Folgenes - ich möchte eine Schaltung aufbauen, mit der ich mehrere Cinchanschlüsse per Taster durchschalten kann. Zusätzlich sollen die verschiedenen Anschlüsse
automatisch für eine gewisse Zeit durchgeschaltet (also eines nach dem anderen) werden. Drückt man einen Taster, wird der entsprechende Anschluss sofort aktiv, die "Durchlaufzeit"
zurückgesetzt.
So, ich denke es würde der Videoqualität nicht schaden, wenn man die "Datenleitungen" (so nenne ich sie mal, übertragen wird einfach ein Composite Videosignal) per
Relais schaltet. Da stellt sich gleich eine erste Frage:
a) Gibt es Relais, mit denen man gleichzeitig zwei Leitungen schaltet? Weil es sollten ja beide Leitungen von der Datenleitung (Signal/Masse) geschaltet werden, um sauber
zu trennen.
Dann stellt sich die Frage nach dem Schalten per Taster ...
b) Habt ihr eine Idee wie man es realisieren könnte, die einzelnen Eingänge per Taster umzuschalten? Einfach ein "haltendes" Relais bringt ja nix, denn man muss ja dafür sorgen, dass
die anderen Anschlüsse dann wieder abschalten . Wäre das so viel Aufwand, dass ein Schalter mit mehren UM Positionen direkt die klügere Wahl wäre?
Drittens bleibt dann noch die Sache mit dem Umschalten. Bei sowas kommt mir eine Kippstufe in den Sinn, aber da frage ich mich - geht das, lässt sich das integrieren und wenn
ja, wie?
Ich weiß, das sind ne Menge Fragen und niemand hat Lust, für jemanden eine ganze Schaltung zu entwickeln. Aber wie gesagt, ich wäre auch für hilfreiche Fingerzeige sehr
dankbar!
Gezeichnet
Gizzle
zurückgesetzt.
zu trennen.
ja, wie?
dankbar!
Gezeichnet
Gizzle
