Elgato HD60 Pro: downscaling auf 720p/60fps funktioniert nicht richtig (30fps cap) !?
6kbyte
ich habe mir für meinen dedizierten Streaming-PC eine gebrauchte Elgato HD60 Pro Capturing Karte gekauft. Als Quelle benutze ich meinen Gaming PC, welcher eine Auflösung von 1080p bei 144Hz fährt. Auf beiden Rechnern läuft die neueste Windows 10 Version inkl. aller neuen Updates und Geräte-Firmwares (stand 07.02.2017). Verwendet wird ein kurzes und hochwertiges (Vivanco) HDMI 1.4 Kabel und die neueste Version der Elgato Game Capture HD Software (v3.50.102 (2102) 64-bit) inkl. neuestem Treiber (v1.1.0.166). Das am Quell-PC geklonte Bild wird erfolgreich an die HD60 Pro im Ziel-PC übertragen, 1080p bei 60fps funktioniert sowohl mit der Elgato Game Capture HD Software, als auch mit der neuesten OBS Studio Version wunderbar. Leider ist es mir aber bei beiden Programmen nicht möglich die 1080p/60fps Quelle per Elgato Downscaling auf 720p/60fps laufen zu lassen. Die Elgato Game Capture HD Software zeigt zwar das Bild vom Quell-PC an, sagt auch das Signal beträgt 720p/60fps, effektiv wird das Bild aber nur mit maximal 30fps dargestellt. Sowohl mit Default-Settings als auch mit dem Versuch sämtliche über das Programm oder den Treiber mögliche Optionen zu setzen, erzielten bei mir immer wieder das selbe Ergebnis - internes 30fps Limit.
Meine Frage ist nun ob euch dieses Problem bekannt ist und ob es hier ggf. einen Workaround gibt? Im Prinzp wäre mir einfach nur wichtig zu wissen ob das Problem "normal" ist oder ob hier ein ggf. ein Defekt vorliegt (wegen aktuell noch möglicher Retour). Am Ende des Tages lasse ich das Quell-Setting eh immer auf 1080p/60fps und das 7206/60fps Downscaling über den OBS Encoder (x264) laufen - da klappt es dann auch mit den 60fps.
Gruß,
6kbyte
