Embedded PC oder mATX PC mit DVI 1080p Out ?
mILLhAuS
BW
für folgende Anwendungen wird ein PC (Windows) gesucht:
Digital Signage Software für Display/Werbung und Anzeige von Videos, PowerPoint u.Ä, das über ein LAN client-seitig gesteuert wird.
Der embedded- oder selber gebastetlte mATX-PC wird an ein DVI (HD) fähiges LCD angeschlossen.
Folgendes benötigt der PC:
  • 1024 MB RAM
  • schnelle Single-Core CPU ab 2,0 GHz
  • LAN-Anschluss 100/1000 MBit
  • DVI-Ausgang, welcher 1080p (Full-HD) ausgeben kann
Kenne mich bei embedded PCs leider garnicht aus, ansonsten würde mir eben ein selber gebasteltes mATX-Sys einfallen wie etwa
CPU: AM2 A64 X2 BE-2350 Boxed
RAM: 1024 DIMM DDR2-Kingston 667
Mobo: Asus M2A-VM 690G DVI/HDMI Output Onboard
VGA: ATI Radeon HD 3200 Onboard DVI Out
HDD: 3,5 " SATA 80 - 160 GB
NT: 350 - 400 W NT BeQuiet, Silverstone o.Ä.
Chassis: Silverstone SUGO SG02-F
Kann mir jemand gute mATX Chassis empfehlen, die nicht zu teuer sind?
Danke schon einmal
780G Board, nicht 690G
Festplatte würde ich die GP Serie von WD ansehen, sehr leise
Netzteil Enermax Pro82+ 385W, ist leiser als das BeQuiet.
bei µATX Gehäusen kenne ich mich leider nicht aus, aber mit Silverstone oder LianLi machst du nix falsch, sehr hochwertig verarbeitet.
Mobo: Asus M2A-VM 690G DVI/HDMI Output Onboard dvi + hdmi hat nur das m2a-vm hdmi
VGA: ATI Radeon HD 3200 Onboard DVI Out wozu ne zusatzkarte?
HDD: 3,5 " SATA 80 - 160 GB für 5€ mehr gibts ne 360er - ggf ne ausrangierte benutzen oder tauschen
NT: 350 - 400 W NT BeQuiet, Silverstone o.Ä. wenn die kiste 24/7 durchläuft wäre ggf. ein picopsu überdenkenswert
bzgl. hd ausgabe
gehts da nur um die auflösung oder auch um das darstellen von hd videos
falls letzteres: --> 780g chipsatz
gruß fk
Gut, von mir aus auch gerne ein 780G Mobo AM2+, jedoch sollte es micro ATX sein,
Empfehlungen dafür?
780 G mATX
http://geizhals.at/deutschland/a325447.html
http://geizhals.at/deutschland/a326022.html
http://geizhals.at/deutschland/a338168.html
http://geizhals.at/deutschland/a320503.html
http://geizhals.at/deutschland/a312927.html
Es geht nur um die Auflösung (1080p), Darstellung von HD-Videos (Blu-ray) wird nicht benötigt - schlimm ist es jedoch auch nicht, wenn's ruckelfrei möglich ist mit dem 780G.
Oder käme auch ein mATX Sys vom Intel Lager in Frage?
Wobei wie gesagt Kompaktheit (klein, z.B. hinter Display "versteckt" und 1080p DVI Auflösung am wichtigsten sind.
24/7 Betrieb nicht zwingend notwendig, Kisten könnten immer gegen Feierabend via Skript o.Ä. heruntergefahren werden mit den Displays.
ach das kannte ich noch nicht, muss ich mir gleich mal vormerken.
nochn bildchen dazu :)
gibts meines wissens leider nur bei der einen firma zu kaufen
für entsprechend erschreckend viel knete :(
@FrauKrauter
Das sind aber "fertige" Systeme. Wenn man "leere" Gehäuse sucht wird es schwieriger. Habe da bisher noch nichts befriedigendes gefunden. Vllt. hast Du ja einen Tipp.
2.sind euch keine vergleichbaren embedded-pcs bekannt?
Habe im netz 2 kisten gefunden, die laut datenblatt dvi output haben, habe den support via email angefagt, ob diese 1080p output können.
http://www.gefanucembedded.com/products/resources/2077
http://www.spectra.de/produktliste.cfm?kat1=ipc-komplettsysteme&kat2=box-pc%20komplettsysteme&kat3=box-pcs&gruppedesc=box-pcs&artikelnummer=114643&dummy=1#114643
türlich
ebenfalls für entsprechend knete
http://www.heise.de/preisvergleich/?cat=gehitx;xf=534_Mini-ITX&sort=p
Wird Audio beim DVI oder HDMI-Ausgang mit eingespeist?
beim hdmi auf jeden fall
bei dvi manchmal, kommt aufs system an
gruß fk
Hier ging's ja vornehmlich um den 780G - wie schaut es denn da aus?
kommt aufs board an
standard ists sicher nicht
--> entsprechende threads oder handbuch
gruß fk
