Empfehlenswerte CPU und GPU Kühler
afgalon
Moin
Hab einen E 6300 und eine GTO 7900 bestellt.
Wakü ist ein Zalman Reserator 1.
Hab mit dem vorher auch meinen P 4 2800 und eine Geforce 6800 gekühlt,ging ohne Probleme.
Für die CPU wollte ich einen Nexxxos XP bestellen,lag in einer Vergleichstabelle an der Spitze.
Ist der ok?
Und welcher GPU Kühler ist empfehlenswert?
Ob der Reserator beide ausreichend kühlt werd ich ja sehen,der Graka Lüfter auf der MSI soll ja schon leise sein.
Reicht der Zalman nicht für beides wird die Graka passiv gekühlt mit einem normalen Lüfter.
Gruß und danke
joa der nexxxos ist an sich keine verkehrte wahl. naja und für die 7900 gto nimmste am besten den passenden HK von watercool.
Mit dem NexXxos machst du nichts falsch und für die GTO am besten den Heatkiller von Watercool.de, soll es aber für den SLI-Einsatz sein, nimm einen passenden Innovatek Kühler, dieser blockiert nicht den darunterliegenden Erweiterungsslot. ;)
Der Haetkiller ist doch ebenfalls SLI-Kompatibel soviel ich weis...
jo der nexxxos ist so ziemlich der beste cpu kühler von einem hersteller wenn es um die kühlleistung geht
Im Reserator 1 ist nur eine 600er Eheim verbaut, die Verbesserung der Temperaturen wird sich also mit einem NexXxos XP in Grenzen halten, da die Pumpe einfach nicht genügend Druck und Durchfluss bietet.
Der NexXxoS XP skaliert nicht allzu stark mit dem Durchfluss/Druck und wird auch mit der kleinen Eheim einen Leistungsschub bringen.
Hi
Danke euch:drool:
Geht mir weniger um eine Verbesserung der Temperaturen als darum optimale Teile zu kaufen.
Und der Nexxxos scheint super zu sein.
Und auch über den Heatkiller für die GPU hört man nur Gutes.
Werd die beiden bestellen.
Ich würde (bzw. habe ;)) für die CPU den HK 2.5 nehmen. Hat eine wesentlich bessere und schönere Halterung und würde auch optisch besser zum GPU-X passen. Ausserdem steht er dem Nexxxos XP in der Leistung praktisch um nichts nach.
