Ich bin aktuell etwas verzweifelt und brauche daher eure Empfehlung, wie ich weiter vorgehen soll bei der Fehlerfindung und -korrektur...
Aktuelle Konfiguration:
- ASRock Z68 Extreme3 Gen3
- be quiet! Straight Power CM BQT E8
- Crucial M550 512GB SSD
Ich hab mir fürs Gehäuse neue Lüfter bestellt, und habe mir gleichzeitig gedacht, ich beseitige etwas Kabelsalat und tausche die "Multi-SATA" Kabel vom NT gegen einzelne aus, da ich im Grunde nur eine einzelne SATA-Komponente habe - die SSD. Das DVD-Laufwerk habe ich ausgebaut, da ich es höchstens alle Jubeljahre mal brauche und dann über ein externes USB3-Gehäuse anschließen will.
Als Ersatz für das Multi-SATA-Kabel habe ich mir dieses Einzel-SATA-Kabel besorgt: CS-3310.
Dieses habe ich dann an die SSD angeschlossen, Lüfter ausgetauscht, alles easy und ohne Probleme.
Dann fings aber an:
1. Rechner startet nicht. Keine Reaktion, nichtmal UEFI, kein Lüfter bewegt sich
2. Panik, zuerst dachte ich, dass vll. die Lüfter zu viel Strom ziehen oder falsch eingesteckt waren - also alle raus, immernoch keinerlei Reaktion auf mein Power-Knopf drücken
3. Nachgeschaut, ob der Power-Knopf vielleicht lose geworden ist; nein - alles bombenfest
4. Mit dem auf dem Mainboard angebrachten Power- und Resetknöpfen rumgespielt, nichts
5. NT mehrmals ein/ausgesteckt und -geschaltet, immernoch nichts.
6. SSD ausgesteckt (sowohl Strom als auch Daten-Kabel)
7. Nun fährt er zumindest ins UEFI hoch
8. SSD wieder ran, NT ein/ausgeschaltet, fährt nicht mehr hoch
9. In verwunderung das alte Multi-SATA-Kabel nochmal ran - alles ein/ausgeschaltet, er fährt ins UEFI hoch, behauptet aber er hätte keine Bootbaren Medien
10. Vorsichtiger Blick auf die exakte Beschreibung der Kabel (die, wie der aufmerksame Leser, weder auf der mindfactory Seite, noch auf der Herstellerseite sofort einzusehen ist): "Usable for: Straight Power E9 and above" - blick auf mein NT: Straight Power E8...
Die SSD habe ich danach mal versucht, am Laptop über nen USB-Controller (der mit anderen Platten funktioniert, getestet) anzuschließen - es passiert rein garnichts. Anscheinend ist die Platte einfach nicht mehr existent.
Okay, das wäre für sich schonmal beschissen genug, da das dann knapp 200€ zum Fenster raus wären. Es wird aber noch schlimmer, wie ich denke.
Ich habe dann mein DVD-Laufwerk wieder angeschlossen und mir gedacht, steige ich halt wieder erstmal auf meine Backup-SSD um und installiere da Windows neu drauf.
Nun hängt allerdings das Mainboard fest, sobald ich zusätzlich zum DVD-Laufwerk noch die SSD anschließen will. Das Maindboard hat ja glücklicherweise Knöpfe für CMOS-Reset und eine LED-Debug-Anzeige.
Aktuell ist die Situation also so:
- Wenn ich CMOS Reset mache und NUR das DVD-Laufwerk anschließe, bootet er durch und fängt an, das Windows-Setup zu laden
- CMOS Reset + DVD-Laufwerk + funktionierende SSD anschließe, hängt er bei "A3" (IDE Enable)
- CMOS Reset + nur die SSD - Bootet durch, kann aber natürlich kein OS finden
- Ohne CMOS Reset hängt er, egal was ich dranhänge, bei "0d" - was genialerweise als "Reserved for future AMI SEC error codes" definiert ist im Handbuch
Habe bereits versucht, im UEFI mal die "Storage Options" auf "AHCI / IDE" etc. zu verstellen, ändert aber nichts am Ergebnis.
Lange Rede, kurze Frage: Wie soll ich weitermachen? Mainboard austauschen?
Und: Ist die SSD unwiderruflich verloren?
Die Daten dadrauf sind egal, Windows installieren geht schnell und die Setups meiner Programme hab ich alle gesichert. Tatsächliche Daten liegen sowieso auf dem NAS. Aber ich hab eigentlich keine Lust, nochmal 200€ auszugeben, solange es ne Chance gibt, die SSD (hardwaremäßig) noch zu retten...
PS: Falls im falschen Forum, bitte ich um entschuldigung und Hinweis, wo ich es posten sollte.
Dann fings aber an:
