[Kaufberatung] Empfehlung für Wandhalterung TV
upt0zer0
ich suche eine Wandhaltung für einen TV. 200x200 und 400x400 VESA wäre sehr gut. aktuell sind es 42", soll aber bald größer werden, also sollte entsprechend eine Option bis min. 55 Zoll da sein. Ausziehbar muss sie nicht sein, Einstellbare Neigung wäre dagegen wünschenswert.
Geb ich diese Kriterien bei geizhals ein bekomme ich zwischen 20€ und 1000€ so ziemlich alles... hat jemand eine Empfehlung. Wand ist ne standard Trockenbauwand!
Danke für Tipps!
Wieso ? Du kannst auch an eine Ripgipswand schwere Gegenstände hängen !
Wichtig ist nur erstmal die Beschaffenheit der Unterkonstruktion klären, ob Holz oder Metallständerwerk..
Dann schauen, daß die Halterung in eben diesem Ständerwerk befestigt wird. Ich habe so schon uralte wirklich schwere Plasma TV mit 65kg An Rigips befestigt
Meine Wandhalterung hat mich bei Amazon gerade mal 15€ gekostet und ist für TVs zwischen 32" bis 65" geignet incl Neigungsverstellung
Die größten Unterschiede sind eher die Abstände zwischen Halterung und TV. Möchte man sein Gerät lieber so dicht an der Wand haben wie möglich, muss man tiefer in die Tasche greifen. Ansonsten reicht auch eine 15/20€ Wandhalterung aus
Relativ flach eben, sagen wir maximal 10cm?! Links+Rechts leicht schwenkbar, nach vorne muss der nicht ausziehbar sein.
Hinter den Rigips liegen Alustreben, das habe ich beim Bohren hier und da schon bemerkt. Die Abstände müsste ich aber noch rauskriegen, um dann entsprechend richtig die Halterung anzubringen. Alternativ wäre eine Zwischenplatte eine Idee? Diese an den Streben festmachen und die Halterung an der Platte?
Such dir nen starken Magneten, das Ständerwerk ist normal kein Alu, und damit magnetisch, Im Notfall die Schrauben lokalisieren...
Der war nicht schlecht :bigok:
Kleiner Tipp am Rande: Schaut, daß die Halterung möglichst bis Vesa 400x 400 nutzbar ist, einige Halterungen gehen nur bis 200 und auch wenn das aktuell reicht, bei Neuanschaffung kommt dann vielleicht eine größere..
Was bei Rips auch noch möglich wäre, schraubt die Wandhalterung auf eine Tischerplatte und dann die Tischlerplatte mit passenden Dübeln an die Rigipswand. ( wobei ich immer versuchen würde die Träger zu nehmen)
Es gibt übrigends auch Metalldetektoren z.b von Bosch, die Magnete sind allerdings billiger..
