Endcheck meiner Zusammenstellung
Ultrae
Also habe jetzt mi mein neues System zusammengestellt es soll noch von euch überprüft werden und mir vlt noch den en oder anderen tipp geben
Zusammenstellung:
Laufwerk:Samsung SH-D163 SATA
Link:http://geizhals.at/deutschland/a213638.html
Festplatte:Samsung SpinPoint T166 500GB
Link:http://geizhals.at/deutschland/a224182.html
Gehäuse:Thermaltkae Armor mit Fenster
Link:http://geizhals.at/deutschland/a199397.html
Grafikkarte:Sparkle GeForce 8800 GTS, 640MB
Link:http://geizhals.at/deutschland/a224906.html
Netzteil:BeQuiet Dark Power 500Watt
Link:http://geizhals.at/deutschland/a191492.html
Prozessor:Intel Core 2 Duo E6750
Link:http://geizhals.at/deutschland/Intel_Core_2_Duo_E6750_Sockel-775_boxed_BX80557E6750_a250617.html
Arbeitsspeicher:G.Skill DIMM Kit 4096MB
Link:http://geizhals.at/deutschland/a235798.html
Lüfter:Zalman 9700LED
Link:http://geizhals.at/deutschland/a217353.html
so und nun das mainboard da kann ich mich total nicht entscheiden zuerst wollte ich das x38DQ6 aber das soll ja die 200€ nicht wert sien.
Jetzt habe ich mich dazu entschiedne das Gigabyte DS4 zu nehmen was meint ihr????
So bitte weiter Tipps
GreeZ Ultrae
ds4 kann man nehmen.
Sieht sonst ganz nett aus.
Wenn dir der boxed zu laut sein sollte, vielleicht ein arctic cooling 7 (vertue mich da mit namen hoffentlich nicht :)).
danke für die schnelle antwort habe doch einen zalmann lüfter brauche doch dann keinen boxed
Für den Core2Duo reicht auch das DS3, ich habe mir eben das DS3 zusammen mit nem Q6600 bestellt.. das reicht auch völlig, auf 3Ghz sollte ich den Quad sollte ich kriegen... also das DS3 reicht völlig...
Und bei deiner Kühlerfrage.. wenn Du recht stark OCen willst, würde ich zu dem Scythe Mine / Mugen raten..
der zalman is zwar gut aber auf voller drehzahl auch richtig laut. also vom p/l-verhältnis sind scythe mine/mugen oder xigmatek hdt s-1283 deutlich besser. aber wenn du auf das zalman design stehst nimm den 9700 ruhig auf 7v reicht der auch noch und is nicht sonderlich laut.
ich würde immer die boxed version nehmen!
der boxed-Kühler ist fast IMMER unzureichend und zu laut..
Auf Wunsch des Verfassers entfernt
boxed würde ich nehmen
1. Wegen der garantie (oc verfällt sie)
2. wichtiger als pkt1: Man bekommt einen neuen CPu garantiert, bei den trays ist öfters ein rückläufer dabei. Der ist nicht kaputt aber wurde wahrscheinlich von einem ocer angeschaut, geoct und für nicht gut genug befunden ist also eine krücke.
Der Preisunterschied ist ja auch nicht sehr gross :hmm: und benutzen muss man ihn ja nicht.
Sagt das gesetz, dass wenn man an den sachen die man kauft, etwas verändert, den anspruch auf die garantie verliert.
Ocen ist eine Veränderung der Werkseinstellung des CPUS, also Garantie verlust.
Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen Keine Gewähr übernehmen wir für Mängel und Schäden, die aus ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, Nichtbeachtung von Anwendungshinweisen oder fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung entstanden sind. Dies gilt insbesondere für den Betrieb der Gegenstände mit falscher Stromart oder Spannung sowie Anschluss an ungeeigneten Stromquellen, sowie übertakten von CPU´s .<---Stammt aus einer AGB von einem Online shop
habe doch ehh den boxed oben im Link drin ;) geht also schon nix schief also mainboard nehem ihc jetzt das DS 4 und sonst is alles OK oder??
Greez Ultrae
Du verlierst bei beiden die garantie beim übertakten. Da es als "Nichtbeachtung von Anwendungshinweisen oder fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung" angesehen wird.
Wenn man oced hat man mit dem boxed die garantie einen neuen CPU zu bekommen und nicht wie bei tray vielleicht einen rückläufer.
Du verlierst beides (garantie und gewährleistung) da weder Intel noch der Online shop dir Geld zurückgeben werden, weil die gewährleistung und garantie gilt auch nur, solange man die Sachen so benutzt wie sie vom hersteller angegeben wurden.
Anders bei shops oder Herstellern die dir geocte waren verkaufen. Die übernehmen die Garantie für die werte die sie dir beim verkauf genannt haben. Solltest du aber die auch höher ocen ist es dasselbe wie bei ungeocter HW.
1pkt verfällt aber erst wenn man oced und nicht alle ocen ihr system ;) (auch wenn du das schon lange weisst sollte man darauf hin weissen immer und immer wieder, weil nicht jeder wird das wissen), ganz hinfällig ist es nicht. Naja beim beispiel des Autos kommt es auf die versicherung an die du abgeschlossen hast ;).
In Österreich sind es auch 3 Jahre ;).
punkt 2 ist auch der wichtigere, es gibt genug die einen cpu auf ocen testen und wenn es ihnen nicht passt zurückschicken.
Bei der graka vielleicht auf die 2900pro warten, die kostet um die 200 euro und ist Leistungstechnisch ungefähr bei der 88gts, wenn man sie übertaktet bis zu der xt sogar höher (aber auch hier geht die garantie verloren :P)
