habe ein kleines Problem welches ich lösen muss.
Folgendes: Habe zwei Serversystem welche bis auf die Netzteile fast identisch sind in der Hardwarekonfiguration.
Die Netzteile sind bereits verbaut und könne nicht ab Werk getauscht werden. Bei dem Fujitsu Server wurde wohl daran gedacht, die optional 2te CPU gleich mit Strom zu versorgen können. Bei Dell hab ich keine Ahnung was was die sich gedacht haben mit den 525W
Was ich nun wissen möchte, welches der beiden Netzteile ist wirtschaftlicher im Stromverbrauch?
Ich muss das begründen können, darum brauche ich eine Handfeste Aussage, am besten mit Berechnung.
Die Systeme brauchen im Idle was um die 150W, Last bei max 270W, so wurde berichtet
