Dafür zieht die Karte etwas weniger, wenn die besser gekühlt ist. Je nach Karte ist das unter last sogar ne ganze Menge. Gerade bei dicken Grafikkarten, hebt das unter bestimmten Bedingungen den Mehrverbrauch durch die Pumpe auf (solange man nicht gerade eine Pumpe wie DDC-1Plus einsetzt, die fast 20W verbrät (so was wäre da aber sowieso Unfug). Eine Pumpe die 5 bis 10W zieht reicht hier aber völlig und das lässt sich zumindest unter Last durch die verbesserte Kühlung durchaus in vielen Fällen kompensieren. Da eine Grafikkarte aber genau wie der Rest des Rechners im Normalfall nur Bruchteile seiner Laufzeit unter Vollast läuft, darf man jedoch nicht davon ausgehen, dass die insgesamt benötige Strommenge gleich bleibt oder sogar gesenkt wird. Anderseits ist der Mehrverbrauch so gering, dass der geringe Mehrverbrauch an anderer Stelle sehr leicht kompensiert werden kann (Monitor etwas dunkler stellen o.Ä.).
Die Originallüfter von Grafikkarten saugen btw oft so viel wie mehrere große leise Radiatorlüfter - das nimmt sich im Normalfall nicht viel.
