[Kaufberatung] Energiesparende Festplatte ab 8TB
Öhm, Festplatten haben so eine geringe Leistungsaufnahme, dass der Unterschied zwischen der effizientesten und der ineffizientesten bei einem 24/7-Betrieb unter Last vielleicht 5 Euro an Stromkosten im Jahr ausmacht (außer es wird HDD mit SSD verglichen, dann sind aber die Anschaffungskosten der SSD extrem viel höher). Ist es das wirklich wert, spezifisch eine energieffiziente Platte zu suchen und dann Kompromisse in anderer Hinsicht zu machen?
Was ist das Einsatzgebiet? Desktop-PC? NAS? Viel schreiben, wenig lesen oder anders herum? Das sollten meiner Meinung nach eher die Kriterien sein, die für einen so kleinen Verbraucher wichtig sind.
Ist halt die frage, was du mit der Platte machen möchtest, wenn du eine energieeffiziente langsame platte gegenüber eine nicht so energieeffiziente schnelle Platte gegenüberstellst, ist die Schnelle Platte natürlich mit der Aufgabe schneller fertigt und verbraucht dann wiederum weniger.
Und ob du nun 4Watt oder 6-8Watt im Idle hast, macht glaube kaum einen Unterschied, da wird die Wahl vom Prozessor oder Board schon eine wesentlichere Rolle spielen.
Wenn du die Platte nur gelegentlich brauchst, könnte auch eine externe Platte infrage kommen.
Ab 12 TB gibt es Helium-Festplatten, welche recht sparsam sind. Diese haben aber markante Zugriffsgeräusche. Leider gibt es die BarraCuda-Pro-Serie nicht mehr. Davon habe ich noch jeweils eine 12 TB und eine 14 TB im Desktop PC und kann keine Zugriffe akustisch wahrnehmen. Das wäre das ideale Laufwerk. Von der Art her könntest du eine Toshiba X300 ausprobieren ab 12 TB, da habe ioch aber keine Erfahrungen bzgl Lautstärke und dem genauen Verbrauch. Die Black oder Blue von WD gehen maximal bis 8- oder 10 TB und sind somit mit Luft gefüllt und weniger sparsam.
