[Sammelthread]: Energieverbrauch und Effizienz eures Systems
Ich bitte um Verbesserungsvorschläge.
Einleitung:
Hier soll ein Thread entstehen, bei dem nicht nur maximale Performance zählt, sondern auch eine niedrige Leistungsaufnahme wichtig ist.
Selbst vielen Gamern ist mittlerweile die Leistungsaufname von High End Karten ala GTX 480 zu hoch, sodass neben einer guten Performance immer häufiger auf einen niedrigen Energieverbrauch geachtet wird.
Was wird benötigt:
Um bei diesem Sammelthread teilnehmen zu können, wird ein Energiekostenmessgerät benötigt.
Der IDLE Verbrauch gibt den minimalen Verbrauch des PC an.
Dabei ist kein Programm geöffnet.
Um die maximale Leistungsaufnahme (die meisten Messgeräte können die maximale Leistungsaufnahme speichern) zu simulieren, wird gleichzeitig Prime95 und der Furmark ausgeführt.
Somit wird sowohl die CPU als auch die GPU zu 100% ausgelastet.
Wer eine unterdimensionierte PC Kühlung hat, sollte von Prime95 und Furmark Abstand nehmen.
Beide Programme sollten mindestens 10 Minuten laufen, da erst bei einer hohen Temperatur die maximale Leistungsaufnahme erreicht wird.
Um die Effizienz zu ermitteln, stellt man die maximale Leistungsaufnahme des PC während eines 3DMark Vantage oder 3DMark06 Durchlaufs fest.
Die erreichten Punkte dividiert man anschließend durch die maximale Leistungsaufnahme während des Benchmarks.
Download 3DMark Vantage
Download 3DMark06
Download Prime95
Download Furmark
Bitte verwendet nur die hier verlinkte Furmark Version, damit die Werte vergleichbar bleiben.
Verwendet bei Prime95 folgende Settings:
-Blend Test
Verwendet beim Furmark folgende Settings:
-Stability Test
-Xtreme Burning Mode
-Fullscreen 1280x1024
-MSAA: NONE
Vorlage:
Damit alle Posts eine einheitliche Form haben, sollt ihr diese Vorlage kopieren:
Rangliste:
Wer hat den effizientesten PC?
3DMark 2006:
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| geomix: 82,3 Punkte/Watt
3DMark Vantage:
noch kein Ergebnis
System: Eigenbau
CPU: AMD Athlon II X2 245@2,8Ghz@1,09V (14x200mhz) Kühlung: EKL Brocken
Mainboard: Gigabyte 770-UD3 mit Standardspannungen
RAM: 3x2GB 800mhz 5-5-5-18@1,82V
Grafik: Sapphire 5670 GPU: 860MhzVRam: 1130Mhz
HDD: Samsung Spinpoint F3 1TB
Netzteil: Be Quiet Pure Power L6 350W
Laufwerke: LiteOn IDE Brenner
Soundkarte: Realtek OnBoard
Sonstiges: 3 120mm Gehäuselüfter
Messwerte:
Messgerät: BASETech Cost Control 3000
Heruntergefahren: 1 W
Idle: 54 W
Full Load (Prime95 + Furmark): 146 W
3DMark Vantage: ---
3DMark 2006: 122 W
Punkte 3DMark Vantage: ---
Punkte 3DMark 2006: 10036 Punkte
Effizienz 3DMark Vantage (3DMark Vantage Punkte/maximalenVerbrauch): ---
Effizienz 3DMark 2006 (3DMark 2006 Punkte/maximalenVerbrauch): 82,3 Punkte/Watt
Sonstige Infos:
Im Idle taktet die CPU auf 800mhz@0,7V
Einleitung:
Was wird benötigt:
Download 3DMark06
Download Prime95
Download Furmark
-Blend Test
-Stability Test
-MSAA: NONE
Vorlage:
PHP:
[U][B]System:[/B] z.B. Eigenbau[/U]
[B]CPU:[/B] inkl. Taktfrequenz und Spannung
[B]Mainboard:[/B] untervolted?
[B]RAM:[/B] Timings, Taktfrequenz und Spannung
[B]Grafik:[/B] Taktfrequenz und Spannung
[B]HDD:[/B]
[B]Netzteil:[/B]
[B]Laufwerke:[/B]
[B]Soundkarte:[/B]
[B]Sonstiges:[/B]
[U][B]Messwerte:[/B][/U]
[B]Messgerät:[/B]
[B]Heruntergefahren:[/B]
[B]Idle:[/B]
[B]Full Load (Prime95 + Furmark):[/B]
[B]3DMark Vantage:[/B]
[B]3DMark 2006:[/B]
[B]Punkte 3DMark Vantage:[/B]
[B]Punkte 3DMark 2006:[/B]
[B]Effizienz 3DMark Vantage[/B] (3DMark Vantage Punkte/maximalen Benchmark-Verbrauch): xx Punkte/Watt
[B]Effizienz 3DMark 2006[/B] (3DMark 2006 Punkte/maximalen Benchmark-Verbrauch): xx Punkte/Watt
[U][B]Sonstige Infos:[/B][/U]
Rangliste:
3DMark 2006:
3DMark Vantage:
noch kein Ergebnis
System: Eigenbau
Messwerte:
Idle: 54 W
3DMark Vantage: ---
3DMark 2006: 122 W
Sonstige Infos:
