haligia
Experte
Enermax LiqFusion 240 All in One Wasserkühlung und Enermax T.B. Silence ADV Lüfter Review
Inhaltsverzeichnis:
1.) Einleitung
2.) Technische Daten
3.) Verpackung & Zubehör
4.) Design & Verarbeitung
5.) Montage
6.) Praxistest
7.) Positives & Negatives
8.) Fazit
1.) Einleitung
Hallo Hardwareluxx Community,
auch ich hatte das Glück eines der fünf Enermax LiqFusion 240 und zwei T.B. Silence ADV zu testen. Deswegen möchte ich mich nochmal beim Hardwareluxx Team und bei Enermax für diesen Lesertest bedanken.
Die Enermax LiqFusion kommt in einem Weiß/Rot farbigen Karton. Auf der Vorderseite sieht man neben einer Abbildung und Modellbezeichnung, auch noch wichtige Features. Beim Öffnen der Schachtel sieht man eine geformte Schale aus Pappe welche die Wasserkühlung und das ganze Zubehör beinhaltet. Das Zubehör ist einzeln in kleinen Tüten verpackt.
Der Lieferumfang besteht aus:
- Enermax LiqFusion 240 AiO
- Zwei 120mm T.B. RGB Lüftern
- 1gr Dow Corning TC-5121 Wärmeleitpaste
- 100ml Kühlflüssigkeit zum Nachfüllen
- RGB Controller zum Bedienen der Beleuchtungsmodis und -geschwindigkeiten
- Universales Montagematerial
- benötigte Kabel für den RGB Controller bzw. die Lüfter
- 24Pin Power-Adapter für einen Vorabtest
Der 27mm dicke Radiator wurde gleichmäßig schwarz lackiert und weist keine Qualitätsmängel auf. Seitlich vom Radiator befindet sich ein Enermax Logo. Die Pumpe bei der LiqFusion 240 ist wie bei den meisten AiO’s nicht an der CPU-Einheit sondern zwischen den Schläuchen kurz nach dem Radiator. Dies hat einen großen Vorteil: Die Vibrationen die entstehen gehen nicht direkt an das Mainboard und an das Gehäuse weiter, sondern werden durch die Schläuche zum Teil abgedämmt. Die 40cm langen Schläuche sind relativ straff. Ob es am Schlauch selber liegt oder an der recht starren Gewebeummantelung kann man schwierig sagen.
Der aus schwarzem Kunststoff bestehende Kühlkörper, hat eine vernickelte Kupferplatte als Kontaktfläche zur CPU. Der Kühlkörper ist gleichzeitig der Ausgleichbehälter und hat als Highlight eine Durchflussanzeige. Durch das Fenster sieht man das Rädchen problemlos. Stromversorgung der Pumpe erfolgt durch einen 3-Pin Stecker. Ein weiteres Kabel führt zum Ausgleichbehälter und dient nur der RGB-Steuerung.
Enermax liefert mit der LiqFusion 240 zwei 120mm T.B. RGB Lüfter. Diese wurden im Vergleich zum normalen T.B. Lüfter nur mit zusätzlichen adressierbaren LEDs ausgestattet. Jeder Lüfter hat jeweils zwei Kabel. Einen 4 Pin Anschluss für die Stromversorgung / Geschwindigkeitssteuerung und ein zusätzliches Kabel für die Steuerung der LEDs.
Die Generelle Qualität lässt nichts zu wünschen übrig. Grobe Produktionsfehler habe ich zumindest bei meinem Exemplar nicht feststellen können.
5.) Montage
Nachdem der alte Kühler demontiert und die alte Wärmeleitpaste abgewischt wurde, konnte der Einbau der Enermax LiqFusion 240 beginnen.
Als Erstes habe ich die Backplate und die Halterung angebracht. Dazu muss man die Backplate von Hinten mit der Schaumseite gegen das Board drücken und die vier langen Schrauben einsetzen. Glücklicherweise hat das Define C eine Öffnung hinter dem Mainboardtray weshalb es ohne Ausbau des Boards gemacht werden konnte. Nun müssen von vorne die vier Abstandshalter eingedreht und die Halterung mit weiteren vier Schrauben an die Abstandshalter befestigt werden.
Nachdem die Lüfter an den Radiator angebraucht und verschraubt waren, konnte ich den Radiator selbst an die Front meines Gehäuses fixieren.
Der Kühlkörper wird mit den seitlich gefangenen zwei Schrauben an die Halterung angebracht. Davor sollte man natürlich Wärmeleitpaste abringen. Zu beachten ist natürlich nicht zu viel und nicht zu wenig. Ich bevorzuge die „Erbsentechnik“ .
6.) Praxistest
Testsystem:
- i7 6700K @Stock & @4,5GHz bzw. i3 6100 @Stock
- 8GB Apacer Panther DDR4 2400
- MSI Z170A MPower Gaming Titanium
- 240GB SanDisk Ultra II
- 6TB Seagate Barracuda Pro
- Seasonic G-Series 550W
- Fractal Design Define C
Beleuchtung:
Das Highlight der LiqFusion 240 ist dessen RGB Beleuchtung. Steuern lässt sich diese entweder über den mitgelieferten RGB Controller oder über das Mainboard, sofern es über den benötigten 5V RGB Header verfügt. Die Beleuchtungs lässt sich via Asrock Polychrome Sync, MSI Mystic Light Sync und Gigabyte RGB Fusion einstellen. Mein MSI Z170A MPower Titanium besitzt zwar einen 5050 Header der jedoch einen 12V Ausgang hat. Mit anderen RGB Lüftern wie zB die von der Antec Mercury 360 RGB AiO hatte ich keine Probleme diese zu steuern, jedoch klappt dies mit den T.B. RGB Lüftern nicht. Man braucht unbedingt ein neues Board mit einem 5V LED Anschluss, welches leider nur aktuelle Boards direkt anbieten.
Beleuchtet sind die Lüfterrahmen und der Kühlkörper. Mit dem mitgelieferten RGB Controller lassen sich 14 vorgespeicherte Lichteffekte ausführen. Darunter Regenbogen, Wellen, Atmung, Farbwechsel, … Zusätzlich kann man auch die Geschwindigkeiten der Effekte anpassen. Die Leuchtstärke ist ideal. Im Vergleich zu manch anderen LED Lüftern stechen die T.B. RGB zwecks Helligkeit nicht so heraus, sind aber auch nicht zu schwach.
Lautstärke:
Da ich leider kein entsprechendes Messgerät verfüge, kann ich aktuell die Lautstärke der Lüfter nur subjektiv beurteilen. Die Pumpe läuft erstaunlich ruhig. Bei sehr genauem Hinhören aus näherem merkt man ein ganz leichtes Surren. Im Alltag fällt dies aber kaum auf. Die Lüfter hingegen sind auf die Lautstärke bezogen ein Albtraum schon ab etwa 1200U/min hört man diese leicht raus. Und das bei einem gedämmten Fractal Design Define C. Bei voller Drehzahl mit fast 2100 U/min sind diese deutlich hörbar und kurzgesagt zu laut. Deshalb musste ich auch die Lüfterkurve manuell für beide anpassen womit die Lüfter nur mit maximal etwa 1100U/min liefen.
Temperaturen:
Getestet werden die Lüfter im ersten Teil des Reviews mit den mitgelieferten T.B. RGB Lüftern bei 1100 U/min. Für Volllast wurde der Intel Extreme Tuning Utility, für Gaming GTA V und für die Idle Tests Chrome mit 2 offenen Tabs verwendet.
8.) Fazit
Eine gelungene RGB Beleuchtung, gute Kühlleistung, eine Durchflussanzeige und ein Bedarf nachfüllbarer Kreislauf. Mit der LiqFusion 240 hat Enermax meiner Meinung nach eine weitere top All in One Wasserkühlung in den Markt gebracht. Mit einem aktuellen Straßenpreis von rund 90€ kann man mit der LiqFusion 240 sicher nichts falls machen.
Den einzigen wichtigen Kritikpunkt stellen nur die Lüfter dar. Enermax muss die T.B. RGB Lüfter bezüglich der Lautstärke deutlich verbessern. Wenn ein Lüfter schon bei 50% Drehzahl wahrnehmbar ist, ist dies für die meisten Käufer nicht akzeptabel.
Ich würde jedem RGB Fan die LiqFusion 240 von Enermax weiterempfehlen.
1.) Einleitung
Kommen wir nun zum zweiten Teil meines Reviews. Zusätzlich zur Enermax LiqFusion erhielte ich zwei T.B. Silence ADV Lüfter in der 120mm Version.
Mit der T.B. Silence ADV stellt Enermax eine Weiterentwicklung des Vorgängermodells T.B. Silence vor. Die unterscheiden sich nicht nur optisch und technisch etwas voneinander. Doch was genau hat sich geändert und wie schlagen sich die Lüfter in der Praxis? Finden wir es heraus…
Wie bei der LiqFusion 240 AiO ist auch die Verpackung der T.B. Silence ADV in Weiß – Rot gehalten. Auf der Vorderseite findet man neben dem Herstellerlogo und der Modellbezeichnung auch noch eine große Darstellung der Lüfter.
Nach dem Öffnen der Verpackung kommt ein Einleger zum Vorschein. Darin liegt der Lüfter gut geschützt drin. Im unteren Teil findet man das gebundene Kabel und das Zubehör. Als Zubehör liefert Enermax 4 Befestigungsschrauben und einen Molex-Adapter.
Das Design orientiert sich an dem Vorgänger. Jedoch kommen diesmal nicht halbtransparente Lüfterblätter zum Einsatz, sondern diese sind komplett matt schwarz. Auf den Lüfterblättern befinden sich kleine Ausprägungen welche im Gegensatz zum Vorgänger. Diese sollen nicht nur die Turbulenzen verringern und die Rotationsstabilität verbessern, sondern auch gleichzeitig für eine geringere Lautstärke sorgen.
Außerhalb besteht der Rahmen aus zwei Kunststoffteilen und mittig aus einem Metallring. Auf allen vier Seiten wurde der Enermax Schriftzug eingestanzt. Diese sollen laut Enermax für zusätzlich 20-30% Airflow sorgen. Um auch die kleinsten Vibrationen zu verhindern, befinden sich beidseitig an allen Ecken Vibrationsdämpfer aus schwarzem Gummi.
Das mit schwarzem Plastikgewebe gesleevte Kabel ist mit 50cm genug lang für die meisten Gehäusen. Dank des 4 Pin PWM Anschlusses kann sich der Lüfter bis auf theoretisch 300 U/min runterregeln.
Ein Highlight des Lüfters ist die patentierte Twisted-Lager-Technologie, welche eine Lebensdauer von 160.000 Stunden haben soll und gleichzeitig erlaubt, Lüfterblätter zur einfacheren Reinigung des Lüfters abzunehmen.
Bezüglich der Qualität kann man noch nichts Negatives berichten. Rahmen und Lüfterblätter sind recht stabil. Verarbeitungsfehler konnte ich bei meinen beiden Exemplaren auch nicht finden.
5.) Praxistest
Testsystem:
- i7 6700K @Stock
Getestet werden die Enermax T.B. Silence ADV auf der vorhin getesteten LiqFusion 240. Für Volllast wird wieder der Intel Extreme Tuning Utility, für Gaming GTA V und für die Idle Tests Chrome mit 2 offenen Tabs verwendet. Getestet wurden die T.B. Silence ADV zudem wieder wie die T.B. RGB mit 1100 U/min um einen fairen Vergleich zu haben.
Die Temperaturergebnisse sind für mich ein wenig überraschend. Bei gleicher Drehzahl und etwas weniger statischen Luftdruck sind die Messergebnisse nahezu identisch mit den T.B. RGB Lüftern.
Bei Volllast wurden die Temperaturen nur um durchschnittlich 1 Grad verschlechtert.
Die Lautstärke hingegen hat sich drastisch verringert. Habe in meinem HTPC auch SW3 im Einsatz und kann mit Gewissen sagen, dass die T.B. Silence ADV gleich leise bis unhörbar sind. Das einzige Lagergeräusch ist aus 15cm Distanz wahrnehmbar wenn man sein Ohr direkt neben den Lüfter hält.
Bei maximaler Drehzahl sind die Lüfter leicht wahrzunehmen, stören jedoch kaum.
6.) Positives & Negatives
7.) Fazit
Mit den T.B. Silence ADV liefert Enermax meiner Meinung nach einen guten Silent-Lüfter auf den Markt. Der Regelbereich von den unhörbaren 300 U/min bis zu 1500 U/min machen die Silent Fans unter den PC Gamern sicher glücklich.
Ob sich die T.B. Silence ADV gegenüber anderen beliebten Lüftern wie z.B. die Silent Wings 3 von be quiet! durchsetzen ist fraglich, aber eine gute Alternative bieten sie allemal. Zudem muss man auch erwähnen, dass die Enermax T.B. Silence ADV mit rund 14€ in etwa 3€ günstiger sind als die Silent Wings 3 von be quiet.
Ich würde die T.B. Silence ADV jedem potenziellen Käufer weiterempfehlen. Die Lüfter versprechen was in deren Namen steht: „Stille“ und bei dem Preis macht man definitiv nichts falsch.
Inhaltsverzeichnis:
1.) Einleitung
5.) Montage
6.) Praxistest
8.) Fazit
1.) Einleitung
5.) Montage
6.) Praxistest
Testsystem:
Beleuchtung:
Lautstärke:
Temperaturen:
8.) Fazit
1.) Einleitung
5.) Praxistest
Testsystem:
- i7 6700K @Stock
7.) Fazit
