haligia
Experte
Inhaltsverzeichnis:
1.) Vorwort
2.) Technische Daten
3.) Verpackung & Zubehör
4.) Design & Verarbeitung
5.) Einbau
6.) Praxistest
7.) Positives & Negatives
8.) Fazit
1.) Vorwort
Hallo Hardwareluxxer,
zu Beginn des Reviews möchte ich mich beim Hardwareluxx Team und bei Enermax für diesen Lesertest und die Bereitstellung der Liqmax III RGB 240 All-in-One Wasserkühlung bedanken. In den letzten 4 Wochen konnte ich die Wasserkühlung gründlich testen und würde euch gerne meine Erfahrungen damit teilen.
Die Liqmax III RGB All in One Wasserkühlung kommt in einem Enermax typischen Weiß/Rot farbigen Karton. Auf der Vorderseite sieht man neben einer Abbildung und Modellbezeichnung, auch noch wichtige Features. Beim Öffnen der Schachtel sieht man eine geformte Schale aus Pappe welche die Wasserkühlung und das ganze Zubehör beinhaltet.
Der Lieferumfang besteht aus der Enermax Liqmax III RGB 240 AiO Wasserkühlung mit zwei 120mm Dual-Convex RGB Lüftern. Dazu gibt eine kleine Tube Dow Corning TC-5121 Wärmeleitpaste und das Montagematerial für Intel und AMD Sockel (außer TR4). Zusätzlich ist ein Y-Kabel für die Lüfter, ein Verbindungskabel für die Beleuchtungssynchronisation und die Montageanleitung beigelegt.
Der schwarz lackierte Radiator ist 27mm dick. Qualitätsmängel wie verbogene Lamellen oder Kratzer im Lack konnte ich nicht feststellen. Die 40cm langen Schläuche sind im Vergleich zu älteren/anderen Enermax Wasserkühlungen etwas straffer.
Die Pumpeneinheit hat eine Kupferplatte als Kontaktfläche zur CPU. Stromversorgung der Pumpe erfolgt durch einen 3-Pin Stecker welchen die Pumpe mit 3000U/min drehen lässt. Seitlich ist ein 4 Pin Anschluss für die RGB Beleuchtung vorhanden. Der Enermax Schriftzug und der weiße Rahmen sind beleuchtet.
Enermax liefert mit der Liqmax III 240 RGB zwei 120mm Lüfter mit der Bezeichnung UCHF12P-RGB. Jeder Lüfter hat jeweils zwei Kabel. Einen 4 Pin Anschluss für die Stromversorgung / Geschwindigkeitssteuerung und ein zusätzliches Kabel für die Synchronisation/Steuerung der Beleuchtung.
Die Generelle Qualität lässt nichts zu wünschen übrig. Grobe Produktionsfehler habe ich zumindest bei meinem Exemplar nicht feststellen können, bis auf einen minimalen Kratzer seitlich der Pumpeneinheit direkt neben der Schraube welchen man nach dem Einbau überhaupt nicht bemerkt.
5.) Montage
Nachdem der alte Kühler demontiert und die alte Wärmeleitpaste abgewischt wurde, konnte der Einbau der Enermax Liqmax III 240 RGB beginnen. Der Erste Schritt ist die Anbringung der Backplate mithilfe der Edelstahlschrauben und den Abstandshaltern. Da mein Fractal Design Define C eine Öffnung hinter dem Mainboardtray hat, ging dies ohne Ausbau des Mainboards.
Nachdem die Lüfter an den Radiator mit den langen schwarzen Schrauben angebraucht und verschraubt waren, konnte ich den Radiator selbst an die Front meines Gehäuses mit Hilfe der 8 kurzen Schrauben fixieren.
Der nächste Schritt war es die Pumpeneinheit anzubringen. Davor sollte man natürlich die Folie an der Kontaktfläche abziehen und Wärmeleitpaste an der CPU anbringen. Für den folgenden Test habe ich eine kleine Menge Arctic MX 4 mit der „Erbsentechnik“ angebracht welche ich standardmäßig für alle Kühlertests bevorzuge.
6.) Praxistest
Testsystem:
- i7 6700K @Stock
- 8GB Apacer Panther Silver 2400Mhz
- MSI Z170A MPower Gaming Titanium
- MSI GTX 1060 Gaming X Plus OC 6G
- 240GB SanDisk Ultra II
- Seasonic G-Series 550W
- Fractal Design Define C
Beleuchtung:
Ein weiteres Highlight der Liqmax III 240 RGB ist die RGB Beleuchtung welche in die Lüfter und die Pumpeneinheit verbaut wurde. Die Beleuchtung lässt sich nur über das Mainboard steuern, sofern es über den benötigten 5V RGB Header verfügt. Die Beleuchtung lässt sich via Asus Aura, ASRock Polychrome Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion 2.0 einstellen. Mein MSI Z170A MPower Titanium besitzt glücklicherweise einen 4 Pin 12V-GRB JLED1 Anschluss für die Steuerung. Dazu muss lediglich die Software von Mainboardhersteller installiert sein womit man die Beleuchtung einstellen kann, in meinem Fall „MSI Gaming App“. Im Vergleich zu der 360mm Variante welche mit einem 5V RGB Anschluss kommt, lässt sich bei der 120 und 240mm Variante nicht jede LED einzeln steuern.
Wünschenswert wäre ein RGB Controller wie bei der Enermax Liqfusion 240, da nicht jedes Mainboard über einen RGB Header verfügt. Abhilfe lässt sich schaffen, falls man keinen solchen Anschluss am Mainboard hat, indem man 20-60€ für einen RGB Controller investiert welchen man von verschiedenen Herstellern erwerben kann.
Lautstärke:
Da ich leider kein entsprechendes Messgerät verfüge, kann ich aktuell die Lautstärke der Lüfter nur subjektiv beurteilen. Die Pumpe läuft dauerhaft bei 3000 U/min sehr ruhig.
Nur wenn man sehr genaue hinhört aus 20-30cm Entfernung merkt man ein ganz leichtes Surren. Sobald das Seitenfenster geschlossen ist, hört man nicht mal die Pumpe.
Die Lüfter sind im offenen Gehäuse bis 1050 U/min kaum wahrzunehmen. Ab 1100 U/min sind diese leicht bemerkbar und bei 1600 U/min sind diese deutlich wahrnehmbar, nahezu zu laut.
Eine manuelle Anpassung der Lüfterkurve sodass die Lüfter unter 1100 U/min bleiben wäre eine Empfehlung
Temperaturen:
Getestet werden die Lüfter im ersten Teil des Reviews mit den mitgelieferten Lüftern. Für Volllast wurde der Intel Extreme Tuning Utility, für Rainbow Six Siege und für die Idle Tests Chrome mit mehreren offenen Tabs verwendet.
8.) Fazit
Die Enermax Liqmax III 240 RGB ist meiner Meinung nach eine hervorragende Kompaktwasserkühlung für den schmalen Geldbeutel. Mit einem aktuellen Straßenpreis von rund 62€ kann man mit der Liqmax III 240 RGB nichts falsch machen.
Die Kühlleistung reicht für den durchschnittlichen User vollkommen aus und das bei einer angenehmen Geräuschkulisse sofern man die Lüfter unterhalb von 50% Drehzahl hält.
Die einzigen Kritikpunkte wären die etwas lauten Lüfter und dass keine RGB Controller wie bei der etwas teureren Liqfusion 240 geliefert werden.
Ich würde trotz der kleinen Kritikpunkte jedem RGB Fan der auf der Suche nach einer günstigen Wasserkühlung ist, die Liqmax III 240 RGB von Enermax weiterempfehlen.
1.) Vorwort
5.) Einbau
6.) Praxistest
8.) Fazit
1.) Vorwort
5.) Montage
6.) Praxistest
Testsystem:
- i7 6700K @Stock
Beleuchtung:
Lautstärke:
Temperaturen:
8.) Fazit
