Enermax Modu 82+ 625 Watt - Problem mit 12 Pin Stecker + Frage 8 Pin Stecker
Mantanto
Hallo zusammen,
ich habe ein Enermax Modu 82+ 625 Watt und möchte dies mit meinem neuen Motherboard MSI MEG X570 ACE bzw. meiner neuen Graphikkarte weiternutzen.
Problem 1) - 12 Pin Stecker:
Ich schaffe es (auch mit höherem Druck) nicht, den 12 Pin Stecker (den ich in meinem alten System nicht benötigt habe) fest am Netzteil anzuschließen.
Die Haken greifen nicht ineinander, der Abstand zwischen Male und Female beträgt ca. 2mm. Dadurch sitzt der Stecker natürlich sehr locker.
Es sind definitiv die Original-Kabel des Netzteils, unbenutzt aus dem Karton. Auch die Orientierung stimmt: zwei weiße Pfeile zeigen aufeinander. Die Pins / Kontakte sind auch nicht verbogen.
Egal welches der beiden beiliegenden Kabel bzw. welchen der beiden 12 Pin Abschlüsse am Netzteil ich nehme, es funktioniert nicht.
Problem 2) - 8 Pin Stecker:
Im Gegensatz zu meinem bisherigen Mainboard benötigt das neue zwei Anschlüsse für den CPU-Strom mit jeweils 8 Pins bzw. 4 x 12 Volt.
Beim Enermax ist aber nur ein solcher Stecker vorhanden, dessen Kabel direkt aus dem Netzteil kommt ("native").
Am gleichen Kabel hängt noch ein quadratischer Stecker mit 4 Pins, auf dem "12 Volt" steht.
Ich habe schon überlegt, diesen Stecker auf vier Pins des zweiten CPU-Stromanschlusses zu stecken. Für die dortigen verbleibenden vier Pins könnte ich dann vielleicht noch ein vorhandenes Kabel nutzen, das auf der einen Seite so einen 4 Pin / 12 Volt Anschluss hat und auf der anderen Seite einen Molex-Anschluss. Vorsichtshalber habe ich das aber noch nicht versucht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ansonsten müsste ich wohl doch ein neues Netzteil kaufen.
Vielen Dank für jede Antwort im Voraus!
Wie wäre es mit nem anständigem Netzteil?
400€ für n Mainboard ausgeben und mit nem 11 Jahre altem "naja" Netzteil betreiben... also manchmal....
