TheDopeofLife
Hallo liebe Forengemeinde,
also folgendes Problem, meine Palit Radeon HD 4870 Sonic 1GB macht bei Race Driver G.R.I.D. und Crysis Warhead, also bei hoher Shaderaktivität Grafikfehler. Es sind so kleine Aufflackernde Rechtecke auf den Texturen.
Dies geschieht aber nur wenn ich die Karte im OC-Modus betreibe, dort werden dann die Taktraten von 750/950 auf 775/1000 angehoben. Im Normal-Modus läuft die Karte ohne Probleme.
Also bin ich auf Fehlersuche gegangen, ab in den HWL-Sammelthread und dort gelesen dass es am 2. Bios liegen kann und man im Normal-Modus einfach auf OC-Takt gehen sollte. Hatte ich dann auch prompt gemacht, aber die Fehler traten trotzdem auf.
Dann habe ich die Karte zurück zu meinem Händler gebracht, der hat die Karte 4 Stunden lang durch den 3D-Mark gejagt und mir gesagt die Karte sei in Ordnung. Er meinte mein Netzteil könnte zu schwach sein, was ich ihm aber irgendwie nicht glauben konnte.
Nun ja Karte also wieder eingebaut und die Selben Fehler traten auf. Dann hab ich es erstmals dabei belassen.
Nun dämmerte mir aber noch der Satz mit dem zu schwachen Netzteil in meinem Kopf und ich dachte mir vielleicht wird auch nur eine 12V-Schiene zu sehr belastet. Also habe ich einen der zwei 6-Pin-Stecker durch einen Adapter von 6-Pin auf 2*4-Pin-Stecker ersetzt und jetzt arbeitet dir Karte ohne Fehler im OC-Modus und sogar noch höher.
Meine Frage jetzt, ist mein Netzteil Kaputt weil es nicht mal eine 4870 mit ein wenig OC verkraftet?
Mein System steht in der Sig.
Danke fürs lesen.
MfG Thomas
Danke fürs lesen.
MfG Thomas
