Mika MJ
Profi
Vorwort
Zunächst einmal vielen Dank an Hardwareluxx und Enermax für die herausragende Gelegenheit das RevoBron TGA 600W testen zu dürfen.
Um euch kurz einzustimmen, hier ein paar Worte zum Bericht und allgemeinen Testablauf.
Im Folgenden wird das bereitgestellte Netzteil vorgestellt, getestet und bewertet.
Hierbei möchte ich vorab erwähnen, dass die gemachten Erfahrungen die wichtigsten Aspekte bilden. Somit liegt die hauptsächliche Betrachtung eher auf dem Nutzen und den damit verbunden Eindrücken, denn auf exakt ermittelten Leistungswerten.
Unboxing:
Der Lieferumfang des zur Verfügung gestellten Enermax RevoBron TGA 600W beinhaltet neben dem Nezteil selbst, die zugehörigen Kabel für das modulare Kabelmanagement, sowie in der TGA Version drei zusätzliche 120mm RGB Lüfter und eine Lüftersteuerung. Anleitung und das notwendige Montagematerial sind natürlich ebenfalls vorhanden. Zusätzlich werden noch Kabelstraps und eine Schutzhülle für die sichere Aufbewahrung beigelegt.
Die hier vorliegende TGA Version ist eine Kooperation zwischen Enermax und Asus. Daher steht TGA auch für TUF Gaming Alliance – Asus Gaming Serie.
Laut Aussage der Hersteller wurde die „TGA-Hardware getestet und auf das Design und die harten Anforderungen von Gaming-Maschinen zugeschnitten.“
Spezifikationen & Besonderheiten
Datenblatt
• Lüfter: 120mm
• Anschlussart: teilmodular
• Anschlüsse: 1x 24-Pin, 1x 4/8-Pin ATX12V, 4x 6/8-Pin PCIe, 8x SATA, 4x IDE, 1x Floppy
• durchschnittliche Effizienz: 86% (80 PLUS, 115V)
• Zertifikate: 80 PLUS Bronze (115V)
• Abmessungen (BxHxT): 150x86x140mm
• Herstellergarantie: drei Jahre
• Anzahl 12V-Schienen: 2
• +3.3V: 22A
• +5V: 18A
• +12V: 30A, 30A
• -12V: 0.3A
• +5Vsb: 2.5A
• Formfaktor: ATX
• Besonderheiten:
inkl. externe Coolergenie-Lüftersteuerung mit Semi-Fanless und Fan-Delay-Funktion für externe Lüfter
inkl. 3x DFR-Lüfter (Sychronisation mit RGB-Motherboards von ASUS, ASRock, MSI und Gigabyte möglich)
Anschlüsse im Detail:
• 1x 24pin (60cm)
• 1x4+4pin (70cm)
• 4x 6+2pin(8pin) (2x50/65cm)
• 8xSata (2x45/60/75/90cm)
• 4x 4pin Molex (45/60/75/90cm)
• 1xFDD (10cm)
Das Enermax RevoBron TGA 600W besitzt ein teilmodulares Kabelmanagement. Die Längen der einzelnen Stränge sind ausreichend dimensioniert, jedoch nicht gesleeved. Was ein optischer Makel für manche Nutzer darstellen könnte.
Die Coolergenie Lüftersteuerung besitzt drei 4-Pin-Lüfteranschlüsse sowie einen „Cooler Fan Port“ über den weitere Lüfter gesteuert werden können. Die Steuerung selbst kann einen Strom von maximal zwei Ampere abgeben. Die Lüfter werden lastabhängig ausgehend vom PWM-Signal des Mainboards gesteuert. Über einen Schalter kann zwischen drei Auswahlmöglichkeiten der Systemlüfter-Modi gewählt werden. „Off“ bedeutet deaktiviert, die Schwelle des Aktiv-/Passiv-Betriebs liegt im „Silence“ Modus bei 55 Prozent Last, wird „Whisper“ ausgewählt bei 40 Prozent.
Testsytem:
Asus Z270 IX Apex
Intel Core i7-7700k (OC @5,1GHz)
16GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3200
KFA2 GeForce 1060 GTX @ 1950/2425/0,95V
Corsair MP500 128GB SSD & Seagate BC 1TB
be quiet SP10 500W CM
Custom loop
Messwerte/Lautstärke/Kabelmanagement
Die vorliegende 600W Version stellt eine 12-Volt-Leitung mit Dual-Rail 2x 30 Ampere bzw. bei 600W kombiniert 50A breit.
Das Netzteil verfügt über einen 120-mm-Twister-Lüfter mit 160.000 Stunden MTBF. Dieser besitzt als besonderes feature die Dust-Free-Rotation-Technologie. D.h. Beim Start des Netzteils soll sich abgesetzter Staub mittels des rückwärts drehenden Lüfters lösen und aus dem System herausbefördert werden.
Im Alltagsbetrieb ist das NT angenehmem leise, unter Last neigt der 120mm Lüfter leicht hörbar zu werden.
Mein Testsystem, bestehend aus einem 7700K @ 5,1 GHz, einer NVIDIA GeForce GTX 1060, sowie einer SSS, HDD, Pumpe der Wasserkühlung und 16 Lüftern konnten durch das Netzteil gut versorgt werden.
Einbau und Montage inkl. Kabelmanagement erfolgten ohne Probleme. Wie schon erwähnt, sind die Längen der einzelnen Stränge für ein Standardgehäuse ausreichend dimensioniert.
Fazit
Enermax stellt mit dem RevoBron TGA 600W ein solides Netzteil bereit, welches mit seinem Preis von 87€ inkl. aller Zusatzausstattung unter der Marke von 100 Euro bleibt. Gute Verarbeitung, solide Bauteile, ein teilmodulares Kabelmanagement, ein ruhiger Alltagsbetrieb, sowie eine praktische Lüftersteuerung (inkl. drei RGB-Lüfter) runden das Paket ab.
Einzig die Lautstärke unter Last, sowie das nicht vorhanden sleeving der Kabel trüben etwas das Bild.
Im großen Markt der Netzteile steht es seinen Mitstreitern nicht nach, Enermax bietet mit der RevoBron TGA Serie eine brauchbare Alternative zu den üblichen Herstellern.
An dieser Stelle erneuten Dank an Hardwareluxx und Enermax, die diesen Test ermöglicht haben.
Unboxing:
Datenblatt
• Lüfter: 120mm
• +3.3V: 22A
• +5V: 18A
• +12V: 30A, 30A
• -12V: 0.3A
• +5Vsb: 2.5A
• Formfaktor: ATX
• Besonderheiten:
• 1x 24pin (60cm)
• 1x4+4pin (70cm)
• 1xFDD (10cm)
Testsytem:
Asus Z270 IX Apex
Custom loop
Fazit
