Enermax Revolution X't ab sofort im Handel
mhab
[online]-Redakteur
<p><img src="/images/stories/logos/enermaxlogo.gif" width="100" height="100" alt="enermaxlogo" style="margin: 10px; float: left;" />Der Netzteilspezialist <a href="http://www.enermax.de/" target="_blank">Enermax</a> hat via Pressemitteilung bekanntgegeben, das die neuen Stromversorger aus der Revolution X't ab sofort im Handel erhältlich sind. Die Netzteile setzen laut Hersteller auf bewährte Technik und sollen durch ein modernes Schaltdesign unnötige Stromverluste vermeiden. Langlebige Qualitätsbauteile und bewährte Technologien gewährleisten den 24/7-Dauerbetrieb bei einer Betriebstemperatur von 40 °C. Um die Systemstabilität auch bei sehr hohen Belastungen zu garantieren wird Enermax bei dieser Serie auf eine einzelne massive 12-Volt-Schiene zurückgreifen. Die 12-Volt-Leitung...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/netzteile/28514-enermax-revolution-xt-ab-sofort-im-handel.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Ist da bei den Preisen ein Fehler unterlaufen? Oder soll das 530W-Modell teurer als alle Anderen Modelle (auch den leistungsstärkeren) sein?
Das ideale NT für ein Lian Li PC-V351 :)
Geringe Einbautiefe
Flachbandkabel
Aktiver und leiser Lüfter
Bin stark am überlegen unser Corsair HX520 im V351 durch ein Revolution X't 430W zu ersetzen.
Kann schon jemand was zur Lüfterdrehzahl sagen? 330 rpm wie im Pro/Modu 87+?
Habe gerade im Datenblatt gefunden
"Extrem leise und wirkungsvolle Kühlung durch intelligente Lüftersteuerung mit praktisch unhörbaren 600 bis 900 1/min. bei einer Auslastung von 0 bis 50 Prozent"
600 - 900 rpm ist bei einem Twister Lüfter sicher ok. Aber was ist bei mehr als 50% Last? Dreht das Ding dann richtig auf?
Ja, die neueren CWT Designs scheinen ziemlicher Käse zu sein, was Lautstärke betrifft...
Bei 350W Last sollte jedes Netzteil noch leise bleiben, alles andere ist einfach nicht zumutbar...
Würde eher ein BeQuiet E9 480CM ins Lian Li PC-V351 schrauben. Beim BQ stört mich nur die Einbautiefe von 160mm. Das wird dann in dem Cube schon verdammt eng. Auch Flachbandkabel wären ideal.
Mal abwarten. Das HX520 läuft noch sehr gut. Nur der Lüfter ist nicht soooo leise wie der Rest im Case.
