Hallo Moddinggemeinde
Nun gibts auch mal wieder etwas aus meiner Werkstatt zu sehen. Hierbei handelt es sich um einen recht sepziellen Casemod,
der extra für Enermax gebaut wird. Das Case soll für die diesjährige Cebit als Austellungscase dienen, also ist der
Zeitplan schon recht straff definiert. Folglich muss das Case bis zum 18 Februar fertig sein.
Hardware wird sehr warscheinlich bis dahin auch schon verbaut.
Nun zum Casemod an sich. Es handelt sich als Grundlage um ein Enermax Ostrog Case. Das Gehäuse an sich ist recht klein
und eng bemessen, was mit aber bei meinem Vorhaben zugute kommt, da ich das Logo von Enermax als Case bauen will.
Die vorraussichtlichen Abmessungen betragen rund 800x800x360mm. Das Logo soll später auf seinem eigenem Schriftzug als
Sockel stehen.
Und nun zu dem, was sich bisher getan hat. Ich werde hier nach und nach Updaten, bis ich beim aktuellem Stand bin. Ich
denke so kann man den Vortschtitt besser verfolgen und die Masse an Bildern wird pro Update etwas begrenzt.
Das ganze Vorhaben begann letztendlich mit dem zerlegen des Ostrog bis auf das Grundcase. Plastikteile müssen immer alle
weg
Ich werde nur das Grundgerüst und die Anschlüsse weiterverwenden. Der rest muss leider dem "Logo" weichen.
Zunächst habe ich mir mal eine Schablone ausgedruckt an die ich mich grob richten werde. Danach war dann erst mal das
Grundgerüst dran. Die Holzscheiben habe ich mit meiner Oberfäse und Schneidzirkel ausgefräst, damit ich auch bei großen
Dimensionen schöne Rundungen habe.
Hier steht nun das gesamte Grundegerüst. Vorne der Gesamtauschnitt für das Case und hinten ein Kreisauschnitt, der später
als Lüfteinlass für das Case dient. Davor werde ich später eine Lüfterwand montieren die die gesamte Luft durch das Case
drückt.
Hier kam nun Biegesperrholz zum Einsatz. Dies ist aber nur die erste Schicht. Die 2 wird später die SChrauben komplett
verdecken.
So das war nun das erste Update. Ich bin auf eure Kommentare gespannt.
Grüße Johannes
Sockel stehen.
weg
drückt.
verdecken.
Grüße Johannes
