Moin zusammen,
ich hab seit geraumer Zeit ein 700W Enermax Trithlor FC und langsam nervt mich das. Es funktioniert tadellos, allerdings ist es sehr laut. Das Teil ist die lauteste Komponente im Rechner... Selbst im Idle hört man das Teil deutlich, jetzt gerade kommt nur kalte Luft raus.
Der Lüfter (TB Silence 120mm) ist nicht ausgeschlagen, rattert nicht, der dreht nur ziemlich hoch. Gerade unter Last tobt da ein Sturm drin. Das Netzteil und der Luftfilter am Gehäuse sind absolut sauber und zieht frische Luft von unten durch die riesen Öffnung im Corsair C70 (steht auf nem Glastisch). Auch unter Volllast kommt nur ganz leicht warme Luft raus,gefühlt vielleicht 40°C, also stimmt wahrscheinlich etwas mit der Lüftersteuerung nicht. Abgesehen davon wurde es ja auch nicht gerade als leise getestet...
Ich würde das Teil jetzt zerlegen, dem Lüfter "per Hand" 7V geben (bzw. per Poti an 12V) und die Ausgangstemperatur beobachten. Jetzt aber: Läuft das Ding wenn der Lüfter von der internen Steuerung entfernt wird?
Natürlich könnte man jetzt sagen: "Hau raus das Ding!" Aber ich hab eigentlich keine Lust ein tadellos funktionierendes Teil zu tauschen.
Gruß,
Thomas
Gruß,
Thomas
