Enterprise SSD für < 1€/GB
schnurri
Hallöchen,
hier im Forum gibt es immer mal wieder Fragen zu Enterprise SSD's für semi-profi Server, Video-Workstation o.ä.
Ich habe hier mal aktuelle Modelle im Preisbereich < 1€/GB zusammengestellt, die Liste kann gerne auch ergänzt werden.
Intel SSD DC S3500
Intel SSD 730
Micron M500DC
Samsung SSD PM853T Data Center
Samsung SSD SM843T
Seagate 600 Pro SSD
Seagate Enterprise SSD
Reviews gibt es u.a. auf
AnandTech | SSDs
SSD Reviews | StorageReview.com - Storage Reviews
siehe auch http://www.hardwareluxx.de/community/f227/samsung-enterprise-ssds-948016.html
Was ist der unterschied zwischen einer Enterprise oder einer Consumer SSD ? *doof frag*
Gesendet von meinem SM-P605 mit der Hardwareluxx App
Kurz gesagt: Enterprise SSD's sind für höhere Schreiblasten ausgelegt und haben i.a. einen aufwendigen Schutz gegen Stromausfall.
Auf einer Video-Workstation können z.B. schnell mal Schreiblasten von 100 GB pro Stunde auftreten. Eine Consumer SSD macht das nicht sehr lange mit.
Wobei man zwei Dinge nicht nicht vergessen sollte, die z.B. Anand im Review der Micron M500DC erwähnt hat:
1.) Werden die TBW bei Consumer-SSD absichtlich besonders niedrig angegeben, damit Kunden aus dem professionellen Bereich diese möglichst nicht einsetzen und wenn, dann bald die Garantie darauf verlieren.
2.) Beziehen sich die TBW immer auf den Worst-Case, also eine vollgeschriebene SSD die mit kurzen (4k) Schreibzugriffen über 100% des Adressraums beschrieben wird (Steady State). Das erzeigt die höchst mögliche Write Amplification (WA) und sowohl der WA also auch der Performance kann man gerade im Steady State durch großzügiges Overprovisioning (OP) auf die Sprünge helfen, weshalb Enterprise SSDs auch deutlich mehr OP verbaut haben, wie man gerade bei der Micron M500DC ja auch deutlich sieht und da sieht man auch, dass die 480GB eben mit den gleichen 1.9PB spezifiziert ist, wie die 800GB Version, wobei letztere 1TiB NAND enthält und damit weniger OP als die 480er, bei der 768GiB NAND verbaut sind.
3.) Die FW Auslegung ist bei den Enterprise SSDs mehr in die Richtung ausgelegt, dass sie bei viele paralellen Zugriffen besser abschneiden, während sie bei den Heimanwender typisch Lasten wie sequentielle Zugriffe und nur wenig Parallelität meist schlechter abschneiden, teils deutlich. Das ist wie bei CPUs, der Heimanwender hat mehr von einer hoch taktenden CPU mit 2 oder 4 Kernen als von einer halb so hoch getakteten ServerCPU mit 10, 12 oder gar 15 Kernen. Die würde seine normalen Aufgaben viel langsamer erledigen, da er kaum Anwendungen hat um diese Kerne auszulasten und wenn nur wenige Kerne ausgelastet werden, leidet er unter dem lahmen Takt. Iin einem Enterprise Server mit Hunderten Usern und Tausenden Prozessen sieht es dagegen anders aus und da wischt so ein Vielkerner mit der Heimanwender-CPU den Fussboden auf.
Es gilt also die richtige SSD für die richtige Anwendung zu wählen, generell die besten SSD für alle Anwendungen gibt es eben nicht, so wie es ja auch nicht die für allen möglichen Anforderungen optimal passende CPU gibt. Bei den im ersten Post genannten sind übrigens echte Enterprise und High-End Consumer SSD bunt gemischt. Ich würd in die Liste daher auch die Samsung 840 Pro aufnehmen, die wäre bei Videoanwendungen und wenn es wirklich auf Haltbarkeit ankommt, mein Favorit, hat doch eine 840 Pro 128GB in einem Endurance Test immerhin 3PB erreicht.
