Entscheidungshilfe !!!
Killerlein
herrsching münchen bayern deutschland europa erde
hallo ersteinmal,
also ich bin neu hier und grüße alle mal herzlich <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0">
mein problem ist das ich mich einfach nicht entscheiden kann!!! folgendes:
Ich will mein momentanes System,
PIII 450 Mhz--VooDoo 3 3000--abit b6X Rev. 2.0--512 SdRamm Dimm, aufrüsten bzw. umrüsten.
Nach längerem Prüfen entschied ich mich für Athlon Thunderbird 1,4 Ghz System, das ist aber auch alles was feststeht. <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
Seitdem habe ich schon unzähleige Stunden damit verbracht welches Motherboard, Graphikkarte und Zubehör (Netzteil,Kühler,Speicher) in frage kommen, denn ich will nicht kopfls haufen geld ausgeben. Nun jetzt kommen die Fragen!
1. Graphikkarten:
im moment habe ich folgende zur auswahl:
Asus v7100 pro t, Hercules 3d prophet II
problem: ich brauche ein mit TV-Out!!!,
was ist nun besser kyro oder geforce, es gibt so viele versionen von geforce, keine ahnung was das soll geforce2, 256, gts, ultra, 3<<<--ist die reihenfolge der leistung richtig?
Motherboard:
Asus A7V133 oder 266, MSI k7v 133/266
problem: ich weiß nicht ob sich der unterschied zwischen 133 und 266 versionen wirklich bemerkbar macht, vorallem mit hinblick auf die preisunterschiede
3. Netzteil 300 oder 320 oder 350 was ist nun genug?
4. kühler? welcher ist denn gut genug und erschwinglich?
5. speicher welche brauche ich denn? kann ich meine jetzigen nicht mehr benutzen??? <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
so ich glaube es ist genug
sorry falls es zu viel sein sollte und danke schon mal für hilfe
cya
Hallo Killerlein,
also: an Deiner Stelle würde ich mich wahrscheinlich für das MSI K7T 266 entscheiden, dann könntest Du allerding Deinen RAM nicht mehr verwenden, sondern bräuchtest DDR-Ram.
Als Netzteil würde ich Dir ein 350W Enermax empfehlen.
Beim Kühler ist das so 'ne Sache: Wenn Du nicht übertakten und wenig Kohle sparen willst kannst Du einen Coolermaster (ca. 35,- DM) nehmen. Empfehlen würde ich Dir allerdings einen Alpha PAL 6035 (ca. 79,- DM) mit Delta oder Y.S.-Tech Lüfter. Schau mal bei LISTAN
Bastian
Ach so: Jetzt haben wir ja die Grafikkarte völlig vergessen.
Also, es kommt drauf an was Du für Anforderungen an die Grafikkarte hast! Ich habe z.B. eine GeForce 2 MX 64MB mit TV-Out und habe für das Teil gerade mal 155,- DM gezahlt <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> , für meine Zwecke reicht das völlig. Wenn Du natürlich ein extreme Zocker oder Video, bzw. DVD-Freak bist, wäre eher 'ne Ultra, oder sowas angebracht.
Hey Killerlein hast du eigentlich in allen Foren gepostet????
Naja, schau mal unter Mainboards nach!
Das gilt jetzt für alle, die hier antworten wollen!!
wow danke!!!
also ja ich bin ein eher extreme-zocker
aber ich will kein geld zum fenster rauswerfen! also wo hast du deine karte her rath? bist du mit der zufrieden? kannst du damit gut zocken?
ja ich habe auch in anderen foren das gleiche gepostet, sorry, aber da seht ihr mal wie verzweifelt ich bin!!! <IMG SRC="smilies/sheul.gif" border="0">
zusammenfassung bisherige vorschläge aus allen foren (mit ausnahme der komponenten, bei welchen noch fragen bestehen) :
-Graphikkarte: GeForce 2(Asus,Guillemot oder sonstige?) MX (200 oder 400?) oder Ultra
-Motherboard: MSI K7V 266 Pro
-Speicher Micron oder Infineon PC2100 DDR-SDram
- 330-350W Enermax Netzteil
- Alpha Pal 6035 Kühler
vielen dank nochmal!!!! weitere vorschläge gerne!!!! <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
cya
[ 06. September 2001: Beitrag editiert von: Killerlein ]
hi Killerlein..
hier meine Vorschläge:
- Als Grafikkarte würde ich eine GeForce2 GTS Pro mit 64MB nehmen....bietet meiner Meinung nach z.Z das beste Preis/Leistungs Verhältnis (ca 400.-). Eine GF2 Ultra ist eigendlich auch eine GTS...nur höher getaktet. Kostet aber auch noch so um die 600.- Zu empfehlen wäre die GeForce2 GTS Pro/450 von Gainward. Die ist von Werk aus etwas höher getaktet, als die normalen...natürlich mit Garantie <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Wenn du natürlich sehnsüchtig auf Aquanox, Doom3 und Quake4 wartest...solltest du die Bezeichung GeForce2 ganz schnell vergessen und gleich die 3er nehmen...sonst wirst du mit den Spielen nicht viel Freude haben.
- Zum Mainboard kann ich nicht soviel sagen....das MSI ist gut, du brauchst aber auf jeden Fall ein starkes Netzteil. Das 350er Emermax ist OK <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0"> Weitere gute Boards sind das Asus K7V266 und das Epox 8KHA, wobei es hier aber zu problemen mit dem Emermax-Netzteil kommen "könnte".
- Also Lüfter hab ich nur eine Empfehlung <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> Den Silverado von Noisecontrol (hier auf Hardwareluxx gibt es ein Test), der ist superleise und kühlt hervorragend.
Hoffe das hilft dir etwas weiter... <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
hi,
also erstmal zu den gafikkarten:
beginnend mit der schwächsten:
1.geforce 256
2.geforce 256 ddr
3.geforce2 mx-200
4.geforce2 mx
5.geforce2 mx-400
6.geforce2 gts
7.geforce2 pro
8.geforce2 ultra
9.geforce3
so.
folglich würde ich bei 1,4ghz mindestens ne gf2 pro nehmen. die ultra würde ich nicht nehmen, der preis rechtfertigt sie einfach nicht, dann schon gleich ne gf3.
und nun zu den mainboards:
da schließe ich micht den anderen an, das msi ist sehr gut, allerdings müßtest du wie geschrieben den speicher neu kaufen.
@ physiot
sorry aber ich muß dich korrigieren! Eine GeForce256 DDR ist schneller als eine MX...habe beide und schon mehrere direkte Vergleichstests gemacht. Selbst meine auf 200/200 übertaktete MX kommt nicht an meiner DDR vorbei!! Daher auch der Grund, warum 256er noch teurer waren/sind als MX-Karten <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
stimmt, aber die geforce 256 (ddr) verbrauchen deutlich mehr strom als die mx-karten. aber sie sind stärker(ok ok ok). <IMG SRC="smilies/mad.gif" border="0"> dafür haben sie kein t&l-unterstützung. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
na hallo !!! vielen dank an alle <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
also ich fasse es nochmal zusammen
-Graphikkarte: GeForce 2 GTS Pro 64 MB
(Gainward???)
-Motherboard: MSI K7V 266 Pro (kann mich so langsam festlegen <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0"> )
- 350-330W Enermax Netzteil
- Kühler: Alpha Pal 6035 oder Silverado von Noisecontrol
nochmals VIELEN DANK!!!! andere vorschläge wie immer welcome <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
cya
ääähhmm sag mir mal bitte warum die DDR keine T&L Unterstützung haben sollte....dann ist das auf meiner Verpackung, Anleitung ein Fehldruck... und die Anzeige bei 3DMark und die T&L aktivierung in den ganzen spielen wohl ein Fake?? <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Muß dich leider enttäuschen, aber die DDR hat schon T&L...das war damals nämlich die Besonderheit, als die 1. GeForce rauskam <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
Naja der silverado ist halt nicht billig (140.-) aber er ist sein Geld wert. Wenn du aber nicht vor hast, zu übertackten, dann würde ich dir auch zu einem billigeren Lüfter raten, es sei denn du lässt den Silverado mit 8V laufen...dann hörst du ihn so gut wie nicht mehr (hat ja 4 Spannungsadapter 6,8,10 und 12V) <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Falls du dir die Gainward zulegen willst solltest du auf jeden fall das "Golden Sample" (die höher getaktete Version) nehmen....schau mal bei
ECS-Hannover. Die haben eine für 399.- <IMG SRC="smilies/cool.gif" border="0">
[ 06. September 2001: Beitrag editiert von: Razor ]
CPU Kühler!!! Schau dir doch mal das Review hier bei uns auf der Seite an....dann weißt du was ich meine!!!
so hab mittlerweile in dem motherboard-forum neue vorschläge erhalten und geb die hier weiter
(Gainward??? was ist mit Ti 200??)
-Motherboard: MSI K7V 266 Pro (kann mich so langsam festlegen oder meint ihr ich soll echt warten?? )
-Speicher Micron oder Infineon PC2100 DDR-SDram (schaut gut aus!!! )
- 350-330W Enermax Netzteil (passt scho oder?)
- Kühler: Alpha Pal 6035 oder Silverado von Noisecontrol ( will nicht zu viel geld ausgeben, deswegen wohl eher Alpha Pal ?)
also ich glaub einfachheit halber, können die leute, die antworten woll (danke nochmal) wohl lieber ins gleichnammige thread des motherboard-forums reinschreiben!!!
achja was ist das eigentlich für ne kombo. gts pro, auch bei "physiot" in der auflistung taucht nur gts und pro getrennt auf???? danke
cya
Also Speichermäßig muß ich nochmal kurz meinen Senf dazugeben: Micron ist nicht schlecht (soll ja angeblich Crucial sein), Infinion ist auch nicht schlecht, aber: nur wo Crucial draufsteht ist auch Crucial drin!
Zum Zocken ist die Karte O.K., ich muß Razor allerdings Recht geben: neue Spiele laufen dann nicht so klasse damit. <IMG SRC="smilies/sfresse.gif" border="0">
@Killerlein
Also Du schreibst, dass Du eher ein Extreme-Zocker bist. Hier meine Vorschläge:
CPU: AMD Athlon C 1400
RAM: 256MB DDR PC2100 Crucial oder Micron
Mainboard: MSI K7T266Pro oder Epox EP-8KHA oder ASUS A7V266 oder Shuttle AK31
Grafikkarte: ASUS V8200 oder Gainward GeForce3
Netzteil: Enermax 350W oder 431W
CPU-Kühler: Swiftech MC370 oder MC462 mit YS-Tech-Power-Lüfter
Naja ein Exteme-Zocker mit doom3 bei 30 FPS?? <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
Also ich würde warten und dann: <IMG SRC="smilies/cool.gif" border="0">
Palomino 1533 @ 1700 <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Abit KR7-Raid KT266A
512 MB PC2100 DDR Crucial
GeForce3 Ti 500 (kostet wohl genausoviel, wie die normale GF3 im Moment) @ 320/600 <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
2x WD-HDD 40GB 7200 U/min im Raid-0 <IMG SRC="smilies/love.gif" border="0">
Soundblaster Live!Player 5.1 oder Terratec DMX-Fire 1024
also wenn das System nicht rockt, dann weiß ich auch nicht mehr <IMG SRC="smilies/eek.gif" border="0">
so n System ist nicht schlecht..
rocken würds erst mit einer SB Audigy Player... (mit Firewire -> 400 MBit LAN)
Und fürs Raid-Array wären 2 40er Seagate Barracuda IV nehmen, die sind leiser..
hi,
danke an alle!!!! <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
aber ich muß zugeben daß es echt nicht einfach ist! <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
zu den gf3 grakas, die kann ich mir leider nicht leisten <IMG SRC="smilies/sheul.gif" border="0">
damit wäre ne ultra eigentlich auch nicht sinnvoll also denke ich das gf2 pro mit 64 mb wohl die beste wahl wäre
na gut also danke noch mal
und cya
na, dann will ich auch mal meinen Senf ablassen, habe ja auch das Forum mit meinen ganzen Fragen überschüttet. <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0"> Ich bin zu folgenden Kompnenten für mich gekommen:
Mainboard: Shuttle AK31 (billig, schnell, flexibel weil 6 PCI + 4 DDR-Bänke!) oder Epox 8KHA
GraKa: Gainward Geforce2 Pro/450 Golden Sample
Speicher: Crucial, weil billiger als Infineon.
Ich kann's nicht mehr erwarten, endlich zu schrauben. *hechel*
hi an alle,
also ich bin mir so weit fast schon sicher:
-AMD TB 1,4GHz C
-Geforce 2 Pro 64 MB DDR m.TV-Out(Gainward wenn ich es günstig kriege, achja was sind denn diese "powercolor"-Grakas ist das mist oder wie? )
-256 MB DDR PC2100 (micron oder infineon)
-350 W Enermax
-Alpha Pal 6035
ich denke das ist ok so!! aber vielleicht schaffe ich es nicht alles diesen monat zu erwerben und es kommen bessere sachen, die ich mir dann anschaffe ? wer weiß...
also falls jemand noch etwas anzumerken hat : "u´re welcome!" <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
aber bitte nicht wieder die gf3 anpreisen, denn ich kanns mir nicht leiset auch wenn es nur 200-300 Dm unterschied sind geht halt nicht .... noch nicht.......
so also viieeeeeellleeeeeennn daaank an alle
war echt tolle hilfe und ist es immer noch
war überhaupt nicht auf dem letzten stand aber nun geht es, denke ich <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
jo cya
Killerlein nur noch alls kleine Ergänzung ich würde als Cpu Cooler eher den Thermalrihgt Sk 6 nehmen denke der Alpha wird überfordert sein falls du ein wenig Overclocking betreibeb möchtest <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
@Killerlein
Also du sagtest du könntest dir eh nicht alles diesen Monat kaufen.
Ich würde ehrlich gesagt warten bis ich alles auf einmal kaufen kann, denn so würdest du(denke ich mal) deinen Pc einen Monat mit einigen "alten" Komponeten betreiben. Oder sehe ich das falsch???
Wenn du allerdings wartest bis du alles auf einmal kaufen kannst dann würdest du in einem Monat die gleichen Sachen billiger oder bessere Komponeten zum gleichen Preis bekommen.
Die Preise fallen sehr schnell ausser beim Ram würde ich zuschlagen denn der wird 100000% wieder hoch gehen in einem halben Monat. Sicher <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> .
Und ich gebe jetzt auch noch mein Brot dazu:
EPOX 8KHA oder "älteres" EPOX 8K7A (+ Version wenn du RAID braucht)
GRAKA: Geforce 2 Pro von Gainward ist top. Aber wenn dann die Golden Sample.Zum zocken auf keine Fall ne MX!!!!
RAM: 256MB DDR Crucial (Würde ich nemen <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> )
Festplatte: 41GB IBM IC35L040A oder 30,20GB wie de willst.
Lüfter???: Billig und ohne OC gut Collermaster. Nur wenn du wirklich nicht übertakten wilst.
Netzteil: Enermax 431(für die Zukunft bewaffnet)
@data: Warum einen 915FT Plus hab nen 995FT und er ist nicht schlechter als der 915FT PLUS. HAb sie beide neben einander gestellt und ein paar Screen Tests gemacht.(auf der Arbeit)
Ausser bei 1600*1200. Da ist er ein gutes Stück besser, aber wär fährst so ne Auflösung bei nem 19 Zoll Mon.???
@Razor: WARUM WD PLATTEN BÄÄÄÄÄÄÄÄÄ!!!
Sorry aber wo sollen die gut sein. Hallte selbst von WD nicht viel. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Ist nicht böse gemeint
@Killerlein:
PS: ICH HABE GENUG WAFFEN!!!! <IMG SRC="smilies/asthanos.gif" border="0">
HUAHUAHUA
<---Pottenzieller MASSENMÖRDER
