Eopx 8K5A2 fährt einfach runter
Joe the Moe
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem bisher sehr zuverlässigen Mainboard. Nachdem ich heute sowohl Kühler als auch damit verbunden den Lüfter ausgetauscht habe, startet das Board zwar, verabschiedet sich aber recht schnell mit einem lauten Warn"heulen".
Mein erster Gedanke war, dass vielleicht die CPU überhitzt und er deshalb abschaltet, aber im Bios übersteigt die Temperatur des CPU nicht mal die 40 °C Grenze, daran kann es also kaum liegen.
Nun bin ich ein wenig verzweifelt, denn im Handbuch des Boars wird dieses Warnsignal nicht erwähnt und auf der Homepage von Epox ist auch nichts zu finden.
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee, woran es liegen könnte?
Joe
Wieviel Umdrehungen hat der Lüfter denn?? Denn wenn du die Lüfterüberwachung an hast, fährt der runter, da der Sensor nur Lüfter ab 2000UPM erkennt. Mach mal nen CMOS reset, dann sollte es gehen.
MFG
Genau daran habe ich auch schon gedacht und das im BIOS gecheckt. Zum Glück kann ich zumindest für ein paar Sekunden das BIOS nutzen. Die Lüfterüberwachung ist ausgescjaltet.
Ich habe sogar schon versucht, den jetztigen CPU-Lüfter an den System Fan Stecker zu hängen und meinen alten (hochtourigen) Lüfter an den CPU Fan Stecker anzustecken, aber es kommt das gleiche dabei raus.
Nachtrag:
Ich habe meinen alten Kühler nebst Lüfter wieder auf die CPU geklemmt und das BIOS meines Boards aktualisiert.
Danach den neuen Kühler + Lüfter drauf und alles wurde gut. Keine Fehler mehr und die Temperatur liegt bei geringerer Geräuschkulisse und höherer Taktung des Prozessors um 10 °C unter dem vorherigen Wert. :-)
edit: dieser thread kann somit gern geschlossen werden...
