EP-8K3A und 512er Corsair PC3000
hakki99
Bremen
Hi Leute, ich habe o.g. Speicher eingebaut. Normalerweise erkennst ja das Mainboard alle "standart" Einstellungen. Nur habe ich was von Overlocking gehört. Bin mir nicht sicher ob ich dies auch machen sollte. Kann mir jemand davon abraten, oder kann man das ohne probleme machen, ohne dass der Speicher hingeht? Vielleicht hat ja jemand von euch das selbe Board und kann mir seine Bios einstellungen kurz nennen. Würde schon mehr POWER gebrauchen!
Thx
<small>[ 14. Oktober 2002, 11:06: Beitrag editiert von: hakki99 ]</small>
Wat denn nu? PC3200 oder PC3000? Beide laufen aber mit "Turbo" u. 4Bank!
Hast Du Dein Sys übertaktet? Der Tbird ist ja schon von Werk aus ungelockt! :o
Sorry, natürlich PC 3000!! sorry. Ja dass der Tbird nicht das gelbe vom ei ist ist mir bekannt, kommt demnächste eine 2200 Mhz drauf.
Stimmt das eig. das PC3000 besser auf PC333 Boards läuft als PC3200. Das heisst Das Board nutzt den PC3200 besser aus...(um den PC3200 Besser nutzen zu können müsste man PC400 haben)
sollte ich jetzt irgendwelche Spezialeinstellungen (Bios) vornehmen. oder einfach alles lassen wies ist? / Bin mir halt nicht sicher da ich keine Info über die Perfekten CHipeinstellungen habe.
hi
schau mal im review von hardwareluxx zu
deim board,da siehst de screenshots von den
bioseinstellungen imho stehn da schon die
schnellsten timings drin!!und warum bitte
corsair wenn de nicht übertaktest :confused:
naja,schraub mal dein multiplikator im bios
auf 8 x und den fsb auf 180MHz das sollte die
beste konfig sein da ja die corsair auch für
183 FSB spezifiziert sind!!!
cya grave
HIER der link zu den bioseinstellungen!!!
<a href="http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=1&t=000010&p=4" target="_blank">http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=1&t=000010&p=4</a>
<small>[ 14. Oktober 2002, 17:39: Beitrag editiert von: [ZuP]GravediggA ]</small>
Lese Dir doch mal die > <a href="http://www.teccentral.de/guides/epox/8k3a_guide/" target="_blank">Guide</a> < durch! <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Da Dein 1400er ungelockt ist, würde ich den Multi runter setzen, um einen hohen FSB fahren zu können! Du brauchst den ja nicht zu übertakten, da der dann wohl zu "heiß" wird! Das Board hat den 5:2:1-Teiler, damit takten AGP/PCI bei 166MHz wieder mit 66/33Mhz! Und den Corsair kann man bei 166MHz mit schärfsten Timings laufen lassen! Der schafft auch locker 200MHz, aber ob das Deine PCI-Karten mitmachen? Mein PC3200 CL2, schafft die 200MHz mit schärfsten Timings, und ich glaube nicht das der PC3000 das auch schafft!
Edit/
Ps.: Ahso, in der Post über mir steht's ja! <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> Über 200MHz geht der bestimmt auch, dann halt nicht mehr mit schärfsten Timings!
Hm.., und der XP2200 wird auch sehr warm, und kann den deshalb erst übertakten, wenn ich 'nen besseren Kühler hab! Aber da ich den ungelockt habe, läuft der mit 9x200=1800MHz, statt 13.5x133=1800MHz!
<small>[ 14. Oktober 2002, 18:16: Beitrag editiert von: Dusauber ]</small>
Servus Leute!!!
Erstmal Danke für die Links und die Infos :-)
Muss erstmal sagen das mein System noch nicht übertaktet ist. Mein Tbird läuft mit ca. 45-49C(vollast). Ich könnte nat. den ein bisschen "tunen" ;-) Bin mir aber nicht sicher ob mein Alpha Silent Kühler das packt:hmmm: Will ja schliesslich keine Spiegeleier drauf kochen...wenn Ihr versteht was Ich meine.
....Werde es demnächst Trotzdem mal ausprobieren.
GehäuseTemp liegt so bei Guten 28C :-)
o.k. zurück zum Corsair.Ich stelle die Einstellungen auf "TURBO" und "4-Bank" erstmal. (Das diese mit Turbo laufen habe ich hier irgenwo gelesen). Dann Befolge ich den Einstellungen die in den LINKS so beschrieben werden.
Was heisst eig. dass wenn ich den speicher auf 200 MHz setze die PCI Karten/Slots das nicht mitmachen?!? Kann mir da die DVB Karte flöten gehen???? Würdet Ihr mir raten den Speicher auf 200 MHz zu setzen???
Fragen über fragen. Danke schon jetzt für die Klaren Antworten!!! (mit Klar meine ich NEWBIE verständlich....NEWBIE zumindest was Speicher OC angeht)
CU ;-)
<small>[ 15. Oktober 2002, 11:26: Beitrag editiert von: hakki99 ]</small>
beim Overclocking ist prinzipiel immer ein gewisses Risiko mit dabei. Theoretisch können, außer CPU und RAM, auch alle Steckkarten überfordert werden. So, sogar, dass sie aussteigen und nicht mehr wollen. Auch der HD-Controller kann in Mitleidenschaft gezogen werden. Und dies ist auch für die Festplatten gefährlich. Deine Daten sind also auch in Gefahr.
Wenn man im vernünftigen Rahmen übertaktet, passiert eigentlich nichts. Nur sollte mans nicht übertreiben.
Ich bin kein Freund vom extrem Overclocking (vorallem beim FSB). ES IST DEFINITIV GEFÄHRLICH FÜR HARDWARE UND DATEN !!!
Ich habe natürlich nix gegen die Leude die das machen. Sie tun es schließlich auf eigene Gefahr. Nur sollte man "Anfängern" (im Sinne vom FSB-OCen) darauf hinweisen...
Also bis 55° kannste gehen! Eine bessere Kühlung kannste mit 'nem zusätzlichen Gehäuselüfter bekommen! Einer bläst vorne unten kalte Luft rein, der andere hinten oben warme raus!
Du kannst die Turbotimings auch unter "Normal" einstellen! Ich hatte Probs, als ich mal mein Sys. mit "Turbo" gefahren bin! :o
NeNe, niemals einen FSB direkt von 0 auf 200 fahren! :o :o Der sollte immer in kleinen Schritten hochgetaktet und getestet werden!(benchen mit 3DMarks!) Denn bei 200MHz taktet der AGP/PCI mit 80/40MHz, und das meinte ich damit, das die PCI-Karten das eventuell nicht mitmachen! Du kannst aber sofort den FSB166 fahren!(s.o.!) Aber setze erst den Multi runter, so das Dein Prozzi wieder mit 1400MHz taktet! Ab 166MHz kannst Du dann den FSB schrittweise, am besten in 1MHz-Schritten, hochtakten! Wenn dann 3DMarks abstürzt, muß die Vcore hoch, und die dann auch nur schrittweise, also in 0.025V-Schritten!! Dann auch die CPU-Temps im Auge behalten, wenn die CPU-Temp nach dem benchen zu hoch wird, mußte mit dem OCen aufhören! Aber vielleicht wird vorher Deine DVB instabil, dann geht's auch nicht mehr weiter! :o Also wenn du schrittweise den FSB hochziehst kann nix kaputt gehen, erst wird es instabil, und man weiß dann, daß man zuviel geOCt hat! <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
ich hoffe, daß meine Post NEWBIE verständlich ist! :d Ansonsten noch mal nachfragen! <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
viel Glück! <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
<small>[ 15. Oktober 2002, 19:41: Beitrag editiert von: Dusauber ]</small>
Servus nochmal!!!
Also erstmal danke für die ganzen GUTEN infos!!!
Ich habe mir gedacht. Erst mache ich die CPU ein bisschen schneller.
Diese läuft z.z. mit FSB 133
(kann man ja im bios einstellen). Multiplikator ist 10,5 = 1396,50 MHz. okay. soweit so gut.
dh. jetz im Klaren, ich stelle erstmal den FSB auf 166 (die auswahl habe ich im bios), doch wenn ich den multiplikator (der z.z. 10,5 ist) nicht runtersetzen würde, würde das ding 10,5*166=1743 MHz haben. Richtig?? und das wäre nicht gut glaube ich und mein Mittagessen (spiegeleier) wäre gesichert!
Also muss ich wenn ich FSB166 setz den MP auf so ca. 8,5 setzen. 166*8,5=1411 MHZ. okay. bis dahin sollte ja eig. nichts passieren.
Dh. ich fahre nun mit FSB 166 so ca. 1411MHz und mit 133 (bei 10,5) so ca. 1396 MHz.
Was nun?? soll ich jetzt in langsamen schritten den FSB hochsetzen? und den MP auch gleich mit?
oder was ist am besten? Klar wenn ich den FSB hochschraub wird ja die MHz zahl grösser, da die sich ja mit 8,5 multipliziert. Oder sollte ich lieber den MP hochsetzen anstatt den FSB? sprich von 8,5 erstmal auf 9 dann 9,5 etc. dadurch erhöht sich ja die MHz auch. aber warscheinlich in Grösseren Schritten als wenn ich den FSB jeweils um 1 hochsetzen würde.....
KOMMT IHR NOCH MIT? hoffe doch. (das sind halt NEWBIE fragen....:-))
irgendwann wenn der MHZ zahlt zu hoch ist und die kiste nicht stabil wird, dann setze ich in kleinen schritten den VCORE hoch. damit sich das dann stabiliesiert?!? RICHTIG ODER?
Von Speicher rede ich jetzt erstmal gar nicht.
Weil wie ich den dann puschen soll weiss ich auch noch nicht so richtig. Ich meine Auf TURBO stell ich ihn mal und 4 Bank. Aber Ihr seid bestimmt auch der meinung das man erst CPU und dann erst den Speicher tunen sollte? oder???
oder spielen die 2 sachen miteinander mit?
HELP nochmal.
Grüsse
Vielleicht könnt ihr ja ein kleines Bsp. bringen.
Ok, hier mal die Info von Deinem Speicher:"Das Modul wird von Corsair spezifiziert für 185 MHz bei 2-3-3, 1T timings und 166 MHz bei 2-2-2, 1T timings."
Um zu sehen wie hoch der FSB bei Dir geht, würde ich den erst mal mit "Normal" fahren!
Mach doch folgendes: Setzte den Multi einfach auf 6x! Dann brauchst Du Dich erst mal nicht um die VCore u. die CPU-Temp zu kümmern! <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Wenn Du den höchsten, stabilen FSB gefunden hast, dann erst den Multi in 0.5x Schritten hochsetzten! Zum Schluß kannst Du dann schauen, mit welchen Timings Dein Speicher noch läuft!
Wenn die "Turbo"-Timings dann noch funzen, wäre es optimal! Eventuell, funzen die erst wenn man Vdimm was anhebt!
