Erfahrung ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition WLP-Tausch
darkbringer
Hallo beisammen,
ich möchte kurz meine Erfahrung zum WLP-Tausch der ZOTAC kundtun:
Nach jeweils 10 Min FurMark mit folgenden Settings:
Hatte ich vor dem Tausch folgende Temperaturen:
Nach dem Tausch (Prolimatech PK-3):
Da die Raumtermperatur zwischenteitlich gefühlt um einige Grad gestiegen ist (Südseite), gehe ich davon aus, dass Termperaturunterschied tatsächlich > 5°C liegt. Durch die niedrigere Temperatur, dreht auch der Lüfter nun mit weniger U/min.
ANMERKUNG:
Beim ersten Versuch ging die Temperatur auf 78°C !!! Ich hatte die GraKa also nochmal ausgebaut und den Lüfter entfernt. Hier dann die überschüssige WLP (hing an kleinen Fäden vom Lüfer runter) entfernt. Die WLP war nun auch ziemlich flüssig - sicher wegen der Restwärme. Lüfter anschlißend wieder schon festgedrückt, damit sich die nun flüssige WLP gut verteilt und zusammengeschraubt. Das Endergebnis ist sicher in Ordnung. Ich kann den Tausch nur "wärmstens" empfehlen, da er auch recht schnell vonstatten geht.
Die weitere Überlegung wäre nun, hier nun auch die Phobya LM evtl. als finale Lösung einzusetzen, da der Lüfer letztendlich von mir dann ohnehin nicht mehr entfernt/getauscht werden wird. Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt ? Die Meinungen darüber gehen in diversen Foren ja auseinander ... Über die elektrische Leitfähigkeit und die Unverträglichkeit mit Alu weiß ich natürlich Bescheid ...
Vielen Dank ! :banana:
