Erfahrungen mit HIS 5770 Fan?
vibeseeker
hat jemand diese Karte und kann was zur Lautstärke und Temperatur sagen? Scheint keine Reviews zu genau dieser Karte zu geben.
Edit: Fündig geworden: User Review @ P3D
Da ist aber nur ein recht kleiner Lüfter drauf :hmm:
Könnte mir vorstellen, daß die Sapphire mit ihrem größeren Lüfter da leiser ist.
Die HD5770 Vapor-X ist laut Userberichten nur im Idle wirklich leise.
Die Powercolor PCS+ ist noch gut, wird aber heißer, oder eben die MSI Hawk als nonplusultra.
Die Karte ist Idle nicht wahrnehmbar;
mit bisserl OC wird die Karte max. 67° warm, Lüftergeschwindigkeit beträgt dann max. 71%.
Ein "nicht unangenehmes dunkles" Rauschen ist ab ~60% wahrnehmbar.
Von mir eine Kaufempfehlung !
PS: teste gerade 950 / 1350, Wärme und Lüfterdrehzahl w. o.
Bislang stabil ...
Die HIS die du zeigst schaut immer so aus, als hätte sie den Eierkühler mit ner anderen Plastikverschlaung drauf. Da liegst du mit der nomralen Saphire wohl schon besser.
Hab zwei St. im CF laufen und leise sind die unter Last auf keinen Fall .
Die Lüfter hören sich bei 70% an wie Turbinen einer Cessna beim Start .
genialer vergleich. hast du ner cessna überhaupt schonmal beim starten zugehört? wohl eher net.
Davon abgesehen hat eine Cessna keine Turbinen ;)
Edit: OK es gibt wohl auch welche mit :)
