Erfahrungen und Probleme mit dem HP SAS Expander
tcg
iwwero
ich habe an meinem ML gestern etwas weiter gebastelt.
Um mehr Platten anschließen zu können kam ein HP-SAS-Expander (487738-001, ist wohl für G7) dazu.
Der ist auch gleich auf FW 2.10(C) upgedated worden (über den P420i und SPP).
Leider habe ich seit dem Einbau folgende Probleme:
*) die Lüfter drehen nicht mehr mit 6% sondern mit 32% (das ist schon grenzwertig für einen Desktop)
*) HD LEDs gehen nicht mehr (die Wechselrahmen sind nun komplett dunkel)
*) alle SATA Laufwerke (also auch meine SSDs) werden nur noch per SATA-II/3G angesprochen
Ich denke nicht dass es da eine Lösung gibt, aber falls doch, bitte lasst es mich wissen ;-)
Evtl. hilft ja ein neuerer Expander (769635-B21), aber der ist anscheinend für G9 gedacht und um ein vielfaches teurer (500€ statt 15€ !!!).
Oder der 873444-B21 (wohl für G10), nochmal doppelt so teuer (1000€ statt 15€ !!!).
Dass nur 3G geht ist schon ok, die SSDs die dran hängen sind eh saaaaau-langsam. Als schneller Cache ist ja ne 970evo NVMe drin.
Der Lüfter nervt halt etwas jetzt, und ohne LEDs ist es schwer die kaputte Platte zu erwischen (wenn ich dann echt mal viele HDs drin haben sollte).
FW downgrade wird wohl nicht helfen...
Ich habe die Probleme nicht seit dem upgrade auf 2.10(C) sondern seit dem Einbau der Karte überhaupt...
Ok, dachte die Probleme kamen mit dem FW upgrade.
Wobei das die Lüfter schneller drehen ist normal. Das System erkennt eine weitere Karte und passt die Lüfter an, damit das zusätzliche Bauteil mit gekühlt wird. und ein ML ist ja auch kein Desktop Rechner, sondern nen FloorServer (aka Tower Server), die sind zwar nicht so hart wie nen Rack Server, aber bleiben ja ein Server.
Bzgl. der HDD LEDs: HP beschreibt nur, dass man für alle Funktionen nutzen zu können auf dem Raid Controller nen Cache Modul brauch, haste das?
Außerdem die HDD Backplanes am Expander mit den Ports 2 bis 7 verbunden, mit gleich langen Kabeln?
Vorher lief er halt mit 6%, das war flüsterleise !
Ja, Cache hab ich, 2GB FBWC mit Capacitor (ja, auch geladen ;-)
Und Kabel sind 4 gleiche, neu gekauft, sehr pingelig eingebaut, passt auch soweit, wird ja alles richtig erkannt...
Ich denke echt das ist ein prinzipielles Problem.
Die Lüfterdrehzahl werde ich wohl nicht ändern können...
Wobei ich auch bei einem Stresstest mit allen 20+20 Kernen auf 100% Last nicht über 50°C CPU Temperatur komme.
Naja... Momentan ist er auch noch auf und er kommt ja unter den Tisch, mal schauen wie laut es dann noch ist...
- - - Updated - - -
Jetzt werde ich verrückt !
Ich habe eine weitere std-SATA-SSD in einen freien SFF Slot gesteckt.
Nach einer Minute ca. wird die Kiste LEISE !!! iLO sagt wieder 6% !!! Hääää ???
Das die LEDs nicht funktionieren ist aber definitiv nicht normal. Wir haben sicher vier oder fünf dieser expander im Einsatz und überall funktionieren die LEDs.
Sind die Festplatten in Original HP Backplanes?
Moin, soweit ich weiss gibt es die Caddies mit eingebauter LED ("SmartCaddies" ?) erst ab G8, der Expander ist wohl G7.
Der wird das einfach nicht kennen/können...
Ja, Backplane ist Original, Caddies auch, nur die Kabel sind Lindy 33498 und nicht HP.
Na gut, die SSDs sind auch nicht von HP, aber ohne Expander hat ja alles gut funktioniert (mit den originalen Kabeln halt).
Hauptsache der Lüfter ist wieder leise !
Bis zum G7 waren die LEDs auf der Backplane und im Caddie waren Lichtleiter. Damit die LEDs funktionieren benötigt man SAS Kabel die zuätzlich 4 einfache Verbindungen zwischen den Steckern haben sowie Controller und Festplatten von HP. Bei Fremdfabrikaten funktionieren die LEDs nur mit SAS Platten.
In Verbindung mit dem SAS-Expander, oder?
weil z.B. im DL380 G6/G7 ung DL360 G6/G7 mit normalen 2.5" SATA-Platten /SSDs (hab ich hier) funktionieren die Lichter an den Caddys schon.
Auch am Diskshelf mit 25x 2.5" Platten hatten die LEDs funktioniert - leider ist bei dem Ding aber irgendwann nen Condensator am Board hops gegangen...
die G6/G7 laufen immernoch.
Hmm, wenn also ein G7 Expander in der Mitte ist der das nicht kennt & kann, nützen auch super Kabel nicht, oder ?
Mist, dabei habe ich mir gerade einen Sack voll von den oben erwähnten Lindy-Kabeln gekauft (5 Stück, also insgesamt 10, sind ja immer doppelt).
Das von dir verlinkte ist zu kurz (39cm), aber jetzt weiss ich dass es sowas gibt und kann entsprechend suchen. Danke !
Ich guck daheim mal in die Kiste mit den SAS-Kabeln, weil aus dem alten HP-Server noch welche da sind, vlt. is ja ein passendes dabei.
wie lang muss es denn sein?
Cool ;-)
Die Lindy sind genau 1m, aber für den unteren Cage schon zu lang... 60-70cm sollten reichen...
- - - Updated - - -
Lösung:
die 4 billigen SSDs (120GB für 27€ neu !) haben im SSA gar keine Temperatur, die dazu gesteckte (nicht ganz so billig) aber schon.
Damit kennt iLO zumindest grob die Cage-Temperatur und regelt runter !
Auf der Lindy Seite zu den Kabeln steht:
"inkl. 6 Leitungen für Sidebandsignal-Übertragung", dann könnten die Kabel schon passen...
Vielen Dank für das Angebot !
Ich glaube aber nicht dass das an den Kabeln liegt, ich hatte inzwischen irgendwo gelesen dass die G8 LEDs nicht an diesem G7 Expander gehen...
War irgendeine englische Seite. Muss nochmal suchen.
